После перегазовки обороты не возвращаются на 750 об/мин
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем alekseyr85, 15 янв 2016.
    :smile3: для этого кольца каталожного номера нет, сперва о нём и не знали, потом в теме про течь масла, кто то его менял и подсказывал что за кольцо. Это кольцо влияет на течь масла, а не на подсос воздуха.
  2. peacekeeper77
    peacekeeper77 Новичок
    30 мар 2020
    Вот оно, только что снял с донора, пришлось, что бы завтра было уже на руках, а то замучаешься обьяснять)) IMG_2021_10_10_21_30_43_0572512322745666083589.jpg
  3. SeGa4852
    Есть есть :yes3: только номера нет на нём никакого... я посадил родное кольцо на герметик :don-t_mention:
    peacekeeper77 нравится это.
  4. peacekeeper77
    30 мар 2020
    Я лучше сразу поменяю пока возможность есть в крайнем случае проселеконю имеющееся кольцо, если не найду нового
  5. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    У ростеко и такое есть
    Менять естественно надо всё, поменял и забыл, и желательно на силиконовое и чуть больше диаметром, что б плотнее было
  7. peacekeeper77
    30 мар 2020
    Хорошо бы, я поставщикам завтра донороское отдам, если есть нароют))
    --- Сообщение объединено, 10 окт 2021 ---
    Вот интернете и пишут, что вроде как от2112 подходит
    С небольшой дороботкой))
  8. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Примерьте это :
  9. Kot09
    Kot09 Почетный меганавт
    25 окт 2018
    Хайфа
    Я раз пытался снять эту трубку и обломился один усик крепления. Дальше не стал испытывать судьбу и оставил как есть. На подсос воздуха эта прокладка не влияет. На течь масла, да.
  10. peacekeeper77
    30 мар 2020
    Чуть больше диаметром можно попробовать, если вот этот паз прикроется втулкой
  11. peacekeeper77
    30 мар 2020
    15×3 померил, вроде такое же
  12. Mike10
    Я подбирал это кольцо по размерам и покупал в магазине РТИ. Купил несколько шт близких диаметров 9*2, 10*2, 11*2. Лучше всего подошло 10*2. (внутренний диаметр* диаметр сечения).
    Кстати если будете подбирать в магазине для гидравлики, спросите дюймовые кольца. Например если штатное 15х3, то дюймовое можно взять 15.2х3.2
  14. Evgen804
    Чем дело то кончилось?
