Опора (подушка) двигателя
  1. BlackMike
    BlackMike Почетный меганавт
    7 апр 2014
    ИТ
    Нету....Только от 2.0 кажись есть, но не уверен.
  2. SeGa4852
    Есть за 4100р вариант, зато оригинал!
    --- Сообщение объединено, 14 май 2021 ---
    доп. опора нужна будет - косточка, чтоб двиг не гулял
  3. Escadra
    не будет, даже от 1,6 гуляет
    Так на 2.0 ушей нет в подушке, там не гулять, а бегать мотор будет
    gorge нравится это.
  5. Вираж
    Вираж Меганавт
    6 дек 2018
    Берите опору оригинал, не делайте ошибку.
    Но 15-20т любая подушка отходит)
  6. silver29
    silver29 Почетный меганавт
    19 авг 2010
    спасибо за советы, придавил жабу и заказал оригинал и болт комминс
  7. Escadra
    Точно! я про уши внутри забыл
  8. Evgen804
    Ведет себя так же как оригинальная с доп косточкой и кронштейном. Ничего никуда не гуляет! Сейчас правда (после замены коробки) вибрацию не могу поймать - то есть то нет но это я так думаю надо коробошную, левую поправить!
    Не понял, у вас стоит ЭТА подушка без косточки?
  10. Evgen804
    Да. У меня получается два комплекта - 1 родная подушка с крышкой с ушами под косточку и вот эта - родная крышка, без ушей и на ней 2 литровая подушка!
  11. Escadra
    без косточки ее ушатает быстро, там амплитуда не хилая
  12. MANDRAGORA
    Ну так эта подушка от 2л должна стоять только с косточкой, а без нее мотор будет сильно шататься. На подушке 1.6, расстояние между ушами и хомутом по паре мм, а здесь :preved:
  13. SeGa4852
    На авто с АКПП эти амплитуды хорошо видно если включить "D" драйв или "R"... прям не хило так опору прижимает в крайние положения.. на механике этого не увидеть
  14. vitaxa89
    vitaxa89 Почетный меганавт
    1 фев 2015
    Виталий
    Менял кто-нибудь гидроопору, поддомкрачивая обычным ромбовым домкратом? Чё то я ссыкую, что мотор не удержится, слишком мала площадь прилегания. Нормального подкатного нет у меня, только если подложить чего на всякий случай. Я просто поменял кольцо глушителя, нижнюю опору, но при мертвой верхней опоре они долго не проживут, деньги на ветер получится. Так бы конечно до весны поездил, а там совместить с заменой ГРМ. Я уж думаю наши партнёры из Дзержинского денег не возьмут один болт открутить лишний.
  15. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Удержится; причём легко
    --- Сообщение объединено, 14 окт 2021 ---
    Под поддон Картера главное его поставьте
    Резинка на упорной части домкрата есть?
    Пещерик нравится это.
  16. vitaxa89
    1 фев 2015
    Виталий
    Резинки точно нет, я через брусок хотел. Не думаю что поддон может треснуть.
  17. SeGa4852
    Можно машину поднять повыше а потом подставить брусок под картер и опускач машину вывесится мотор на бруске
  18. MANDRAGORA
    Машину на ровное место, на ручник, 40-ку под поддон и домкратить.
  19. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Не треснет; проверено. На отливе поддона есть площадка ( усиление) для домкрата
    А зачем так изгаляться ?
  20. vitaxa89
    1 фев 2015
    Виталий
    А новую опору как потом загонять? Мотор надо будет опускать, хватит ли высоты домкрату?
    Доску 40-ку? То есть обычным домкратом и все будет норм?
    Буду пробовать.
