Опора (подушка) двигателя
Discussion in 'Бензиновый двигатель' started by DreaD, Mar 21, 2007.
  1. BlackMike
    BlackMike Почетный меганавт
    ИТ
    Нету....Только от 2.0 кажись есть, но не уверен.
  2. SeGa4852
    Есть за 4100р вариант, зато оригинал!
    --- Сообщение объединено, May 14, 2021 ---
    доп. опора нужна будет - косточка, чтоб двиг не гулял
  3. Escadra
    не будет, даже от 1,6 гуляет
    Так на 2.0 ушей нет в подушке, там не гулять, а бегать мотор будет
    gorge likes this.
  5. Вираж
    Вираж Меганавт
    Берите опору оригинал, не делайте ошибку.
    Но 15-20т любая подушка отходит)
  6. silver29
    silver29 Почетный меганавт
    спасибо за советы, придавил жабу и заказал оригинал и болт комминс
  7. Escadra
    Точно! я про уши внутри забыл
  8. Evgen804
    Ведет себя так же как оригинальная с доп косточкой и кронштейном. Ничего никуда не гуляет! Сейчас правда (после замены коробки) вибрацию не могу поймать - то есть то нет но это я так думаю надо коробошную, левую поправить!
    Не понял, у вас стоит ЭТА подушка без косточки?
  10. Evgen804
    Да. У меня получается два комплекта - 1 родная подушка с крышкой с ушами под косточку и вот эта - родная крышка, без ушей и на ней 2 литровая подушка!
  11. Escadra
    без косточки ее ушатает быстро, там амплитуда не хилая
    Ну так эта подушка от 2л должна стоять только с косточкой, а без нее мотор будет сильно шататься. На подушке 1.6, расстояние между ушами и хомутом по паре мм, а здесь :preved:
  13. SeGa4852
    На авто с АКПП эти амплитуды хорошо видно если включить "D" драйв или "R"... прям не хило так опору прижимает в крайние положения.. на механике этого не увидеть
  14. vitaxa89
    vitaxa89 Почетный меганавт
    Виталий
    Менял кто-нибудь гидроопору, поддомкрачивая обычным ромбовым домкратом? Чё то я ссыкую, что мотор не удержится, слишком мала площадь прилегания. Нормального подкатного нет у меня, только если подложить чего на всякий случай. Я просто поменял кольцо глушителя, нижнюю опору, но при мертвой верхней опоре они долго не проживут, деньги на ветер получится. Так бы конечно до весны поездил, а там совместить с заменой ГРМ. Я уж думаю наши партнёры из Дзержинского денег не возьмут один болт открутить лишний.
  15. Аlex33rus
    Удержится; причём легко
    --- Сообщение объединено, Oct 14, 2021 ---
    Под поддон Картера главное его поставьте
    Резинка на упорной части домкрата есть?
    Пещерик likes this.
  16. vitaxa89
    Виталий
    Резинки точно нет, я через брусок хотел. Не думаю что поддон может треснуть.
  17. SeGa4852
    Можно машину поднять повыше а потом подставить брусок под картер и опускач машину вывесится мотор на бруске
    Машину на ровное место, на ручник, 40-ку под поддон и домкратить.
  19. Аlex33rus
    Не треснет; проверено. На отливе поддона есть площадка ( усиление) для домкрата
    А зачем так изгаляться ?
  20. vitaxa89
    Виталий
    А новую опору как потом загонять? Мотор надо будет опускать, хватит ли высоты домкрату?
    Доску 40-ку? То есть обычным домкратом и все будет норм?
    Буду пробовать.
