Вопрос к дизелистам! Помогите определится с покупкой
Discussion in 'Дизель' started by Grey, Apr 3, 2007.
  1. Хольгерт
    Хольгерт Новичок
    Holgert1812
    Добрый день, дорогие друзья!
    Хочу вот взять Renault Megane 1.9 dci 2003 - пробег 237 тыс., из которых 20 тыс. чел возможно отъездил на одном масле в течение последних трех лет - типа возил ребёнка в школу. Чем это чревато? И еще - двигательный отсек покрыт тонкой плёнкой масла (см. фото) - всё блестит - но масло не капает - мы прокатились, машина постояла - ничего не вылилось. Я так думаю, что он двигатель года три тоже не мыл. Какие будут версии, почему все в масле? И в целом буду благодарен за экспертные мнения. Спасибо!
  2. Kabakan
    42rus>72rus>04rus>Спб
    Надо брать
    Хольгерт likes this.
  3. Mike10
    Это может быть не масло, а соляра. Трубки обратки, например, рассохлись и не герметичны. Рампу обратки махнете, мотор отмоете и будет сухо.
    З.Ы. 1,9 редкий гость в нашем королевстве.
  4. Хольгерт
    Хольгерт Новичок
    Holgert1812
    А что это такое и сколько может стоить?
    Действительно, сейчас подумал, что по плотности на масло как то не похоже - действительно солярка, наверное.
  5. LAP
    LAP megaSHAman
    г.Витебск
    Это то, что на фото вас волнует? Т.е. верх двигателя?
  6. Хольгерт
    Хольгерт Новичок
    Holgert1812
    Это не совсем верх двигателя, а пространство перед ним. Верх двигателя (крышка) сухая.
  7. LAP
    LAP megaSHAman
    г.Витебск
    Фото не слишком информативное, у меня в передней части на 1,9 маслом потела пластмассовая деталь, куда щуп вставляется (маслоотделитель?). Там прокладки нужно поменять. Но моей машине было лет 9 от роду и не меньше 250 ткм пробега:pardon:
  8. Хольгерт
    Хольгерт Новичок
    Holgert1812
    Да нет, тут всё блестит.
  9. vmedic
    А не может такой эффект дать мааааленькая дырочка в патрубке интеркуллера? Когда воздух под давлением вырываясь из неё превращает пары маслав аэрозоль и дует на двигатель? Или на 1.9 нет такой фишки как постоянное присутствие маслица в интеркуллере как у 1.5?
  10. Sonauto99
    Sonauto99 Почетный меганавт
    Астрахань
    Sonauto99
    Тогда, по идее, БК должен зажечь ошибку и задействуется алгоритм снижения мощности. MAP датчик будет врать, а вернее данные с него не сойдутся с реальным количеством воздуха, подащегося турбиной в цилиндры. По крайней мере, у моего Орла так...
  11. vmedic
    Я имел в виду если дырочка очень маленькая, что утечка минимальная и невидна для эбу, но аэрозолькой поддувать через неё может. У меня на 1.5 через злощастный хомут патрубка к заслонке подтрааливало, на давлении никак не отражалось, но за пару месяцев заслонку маслицем знатно так засрало.
  12. Mike10
    Не. Я топлю за то что это соляра. Видел я двигатель где рампа обратки была негерметична. Весь двигатель и все подкапотное пространство были покрыты тонким маслянистым налетом. После замены рампы через какое-то время стало сухо везде.
  13. alexe_i
    alexe_i Почетный меганавт
    Ростов
    Это в Германии? ну ежели пробег родной - тачка агонь! 3 года не мыл и масло не менял - это еще прекрасный хозяин. Я 15 лет мотор не мыл и не собираюсь. А то вас смущает обычная соляра. Я б спасибо сказал, что не намывал движок и всё видно. 1.9 мотор более живучий впринципе. Единственно я не верю в пробег дизеля за 20 лет)
  14. Хольгерт
    Хольгерт Новичок
    Holgert1812
    Братцы, катастрофа недели! Взял я машину, заменил масло, собрался было менять уже ремни, но ! Не успел! Сейчас вот буквально перед заездом во двор порвался ремень навесного оборудования. Двигатель заглох. Подскажите, насколько я понимаю, если ремень рвется, то двигатель должен продолжать работать на аккумуляторе. Если же он глохнет, то значит это гнутся клапана или что то типа того. Какова вероятность, что я обделаюсь малой кровью? :)
  15. Mike10
    Нехороший признак. На бензинках порванный приводной ремень бывает затягивает под пластиковую крышку ремня ГРМ, там он попадает между шестерней и ремнем ГРМ и рвет его в итоге тоже. На 1,9 dci насколько я знаю тоже ГРМ ременный и крышка пластиковая имеется. В общем молите бога.
  16. Хольгерт
    Хольгерт Новичок
    Holgert1812
    А двигатель должен хотя бы заводиться без этого ремня? Или там защита уже стоит? Чё то попыталось немного крутануть, но безрезультатно - завяз.
    Ремень порванный одним куском лежал на асфальте. Его вроде не засосало.
  17. Mike10
    Удаленно сложно судить про ваш двигатель не видя его. В любом случае пока не удостоверитесь в целостности ремня ГРМ я бы не советовал движок крутить.
  18. Хольгерт
    Хольгерт Новичок
    Holgert1812
  19. Mike10
    Покрутите аккуратно двигатель вручную за болт к/вала. Нет ли клинов или заеданий. Не слизало ли где зубцы на ремне. Возможно он перескочил. А вообще надо на яме/подъемнике смотреть целостность крышки ГРМ. Даже на фото видно что у нее верхнее крепление выдрано:
    А в идеале надо проверять установку фаз.
  20. Kabakan
    на 1.9 крышка грм тряпошная,как жабо,в нормальном состоянии мало у кого осталось.
