Вопрос к дизелистам! Помогите определится с покупкой
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем Grey, 3 апр 2007.
  1. Хольгерт
    Хольгерт Новичок
    16 окт 2021
    Holgert1812
    Добрый день, дорогие друзья!
    Хочу вот взять Renault Megane 1.9 dci 2003 - пробег 237 тыс., из которых 20 тыс. чел возможно отъездил на одном масле в течение последних трех лет - типа возил ребёнка в школу. Чем это чревато? И еще - двигательный отсек покрыт тонкой плёнкой масла (см. фото) - всё блестит - но масло не капает - мы прокатились, машина постояла - ничего не вылилось. Я так думаю, что он двигатель года три тоже не мыл. Какие будут версии, почему все в масле? И в целом буду благодарен за экспертные мнения. Спасибо!
  2. Kabakan
    Kabakan Почетный меганавт
    20 июн 2016
    Работу работаю...
    42rus>72rus>04rus>Спб
    Надо брать
    Хольгерт нравится это.
  3. Mike10
    Это может быть не масло, а соляра. Трубки обратки, например, рассохлись и не герметичны. Рампу обратки махнете, мотор отмоете и будет сухо.
    З.Ы. 1,9 редкий гость в нашем королевстве.
  4. Хольгерт
    Хольгерт Новичок
    16 окт 2021
    Holgert1812
    А что это такое и сколько может стоить?
    Действительно, сейчас подумал, что по плотности на масло как то не похоже - действительно солярка, наверное.
  5. LAP
    LAP megaSHAman
    22 май 2009
    г.Витебск
    Это то, что на фото вас волнует? Т.е. верх двигателя?
  6. Хольгерт
    Хольгерт Новичок
    16 окт 2021
    Holgert1812
    Это не совсем верх двигателя, а пространство перед ним. Верх двигателя (крышка) сухая.
  7. LAP
    LAP megaSHAman
    22 май 2009
    г.Витебск
    Фото не слишком информативное, у меня в передней части на 1,9 маслом потела пластмассовая деталь, куда щуп вставляется (маслоотделитель?). Там прокладки нужно поменять. Но моей машине было лет 9 от роду и не меньше 250 ткм пробега:pardon:
  8. Хольгерт
    Хольгерт Новичок
    16 окт 2021
    Holgert1812
    Да нет, тут всё блестит.
  9. vmedic
    А не может такой эффект дать мааааленькая дырочка в патрубке интеркуллера? Когда воздух под давлением вырываясь из неё превращает пары маслав аэрозоль и дует на двигатель? Или на 1.9 нет такой фишки как постоянное присутствие маслица в интеркуллере как у 1.5?
  10. Sonauto99
    Sonauto99 Почетный меганавт
    15 май 2013
    Астрахань
    Sonauto99
    Тогда, по идее, БК должен зажечь ошибку и задействуется алгоритм снижения мощности. MAP датчик будет врать, а вернее данные с него не сойдутся с реальным количеством воздуха, подащегося турбиной в цилиндры. По крайней мере, у моего Орла так...
  11. vmedic
    Я имел в виду если дырочка очень маленькая, что утечка минимальная и невидна для эбу, но аэрозолькой поддувать через неё может. У меня на 1.5 через злощастный хомут патрубка к заслонке подтрааливало, на давлении никак не отражалось, но за пару месяцев заслонку маслицем знатно так засрало.
  12. Mike10
    Не. Я топлю за то что это соляра. Видел я двигатель где рампа обратки была негерметична. Весь двигатель и все подкапотное пространство были покрыты тонким маслянистым налетом. После замены рампы через какое-то время стало сухо везде.
  13. alexe_i
    alexe_i Почетный меганавт
    20 май 2013
    Это в Германии? ну ежели пробег родной - тачка агонь! 3 года не мыл и масло не менял - это еще прекрасный хозяин. Я 15 лет мотор не мыл и не собираюсь. А то вас смущает обычная соляра. Я б спасибо сказал, что не намывал движок и всё видно. 1.9 мотор более живучий впринципе. Единственно я не верю в пробег дизеля за 20 лет)
  14. Хольгерт
    Хольгерт Новичок
    16 окт 2021
    Holgert1812
    Братцы, катастрофа недели! Взял я машину, заменил масло, собрался было менять уже ремни, но ! Не успел! Сейчас вот буквально перед заездом во двор порвался ремень навесного оборудования. Двигатель заглох. Подскажите, насколько я понимаю, если ремень рвется, то двигатель должен продолжать работать на аккумуляторе. Если же он глохнет, то значит это гнутся клапана или что то типа того. Какова вероятность, что я обделаюсь малой кровью? :)
  15. Mike10
    Нехороший признак. На бензинках порванный приводной ремень бывает затягивает под пластиковую крышку ремня ГРМ, там он попадает между шестерней и ремнем ГРМ и рвет его в итоге тоже. На 1,9 dci насколько я знаю тоже ГРМ ременный и крышка пластиковая имеется. В общем молите бога.
  16. Хольгерт
    Хольгерт Новичок
    16 окт 2021
    Holgert1812
    А двигатель должен хотя бы заводиться без этого ремня? Или там защита уже стоит? Чё то попыталось немного крутануть, но безрезультатно - завяз.
    Ремень порванный одним куском лежал на асфальте. Его вроде не засосало.
  17. Mike10
    Удаленно сложно судить про ваш двигатель не видя его. В любом случае пока не удостоверитесь в целостности ремня ГРМ я бы не советовал движок крутить.
  18. Хольгерт
    Хольгерт Новичок
    16 окт 2021
    Holgert1812
    Покрутите аккуратно двигатель вручную за болт к/вала. Нет ли клинов или заеданий. Не слизало ли где зубцы на ремне. Возможно он перескочил. А вообще надо на яме/подъемнике смотреть целостность крышки ГРМ. Даже на фото видно что у нее верхнее крепление выдрано:
    А в идеале надо проверять установку фаз.
  20. Kabakan
    20 июн 2016
    Работу работаю...
    на 1.9 крышка грм тряпошная,как жабо,в нормальном состоянии мало у кого осталось.
