Прокладка и установка музыки в Мегане
Discussion in 'Автозвук и мультимедиа' started by Rasamaha, May 11, 2008.
  1. Колян561
    Колян561 Только зашел
    Колян561
    Скинь пожалуйста на почту чертеж пластины в компасе.
    nikolajgusar@yandex.ru
  2. ПапараЦи
    ПапараЦи Мега-ПапараЦи
    Москва, ЮВАО
    И мне скиньте плиз! Интересно посмотреть svr@email.ru
  3. alexklim392
    alexklim392 Только зашел
    alexklim
    Здравствуйте, скиньте пожалуйста файлик с чертежом и размерами пластины.
  4. Медвед
    Медвед Троллистый "Дух"
    Парни, к какому проводу цеплялись, у кого магнитола не штатная? Имеется ввиду "+" который через замок зажигания идти должен.
  5. Геннадий НН
    Геннадий НН Почетный меганавт
    г. Нижний Новгород
    Геннадий
    Ничего не могу сказать. У меня вместо штатной магнитолы KENWOOD старая стоит, я ее через какой-то переходник подключал.
  6. Evgen804
    А у тебя нет на нештатной магнитоле колодки что ли? У тебя ж не Update List магнитола штатная?
  7. Медвед
    Есть и колодка и блок с предохранителями. Почему вопрос возник... 13 лет пользования Меганом, решил выяснить куда утекает ток. На охране порядка 180 мА. Выяснилось что дело в подключении магнитолы. Постоянный "+" и "+" на зажигании скручены всегда были. И на девятке тоже. Что бы без поворота ключа магнитола работала. А тут выяснилось, что в этом и есть трабл. IMG_20211018_185013.jpg
  8. Evgen804
    С нештатной - красный должен идти на колодку А на 4, желтый на А на 7, черный соответственно на 8
    Медвед likes this.
  9. Медвед
    Завтра гляну. Вроде у меня не так. Переделывали скорее всего. Тачка то мне досталась с каким то чужеродным майфуном в свое время.
  10. vmedic
    Вот на счет скручиваний. Если скрутить красный и жёлтый на МАФОНЕ и подключить к желтому от АВТОМОБИЛЯ (красный оставя в воздухе) - так делать не особо красиво, но можно, мафон будет работать на постоянку без ключа. А вот соединять красный с желтым со стороны АВТО нельзя, можно получить постоянную подпитку чего нибудь в цепи ACC от цепи В+. Отсюда и непонятные утечки. И не стоит забывать что цвета на ренохах иногда попутаны местами бывают... Мультиметр в помощь.
  11. S3RG3Y
    S3RG3Y Меганавт
    Ставрополье
    Если магнитола Пионер и не пользоваться авто несколько дней, то можно получить разряженную АКБ.
  12. Stallex
    Stallex Почетный меганавт
    М.О. г .Озёры
    да не только пионер.У меня магнитола на андроиде,аккум до 11 вольт за ночь выпивала:pardon: Пришлось ставить отдельный выключатель на +
  13. Медвед
    В общем почти разобрался.
    На моей колодке, со стороны торпеды, расположение проводов чуть другое. Но это не столь важно.
    Плавающий + расположен на желтом проводе.
    Но на колодке магнитолы нет там контакта.
    Может кто подскажет.
    Нафига нужен голубой провод? Который обозначен как + антенны.
    На схеме Евгения это контакт №5 на колодке "А".
    У магнитолы тоже есть такой провод, но и без него все работает.
  14. S3RG3Y
    S3RG3Y Меганавт
    Ставрополье
    При включении магнитолы на этом проводе появляется + для включения например усилителя антенны или ещё чего либо.
  15. Медвед
    Проверял, у меня не появляется. По крайней мере относительно массы. :pardon:
  16. S3RG3Y
    S3RG3Y Меганавт
    Ставрополье
    На включенном проверял? На радио или USB проверял? Нужно на радио.
  17. Медвед
    Конечно. И вкл и выкл. И вообще, на всякий случай со всеми пинами попробовал. Опять же, радио ловит как и ловило, когда его вытащил из колодки вообще.
  18. S3RG3Y
    S3RG3Y Меганавт
    Ставрополье
    Если сигнал радиостанции сильный, то от усилителя антенны разницы не услышишь.
  19. Медвед
    Может я туплю. То-есть это должен быть + на антенный усилок, который стоит в магнитоле?
    Я думал, что усилитель стоит за обшивкой крыши, возле антенны нашей.
    Это + который выходит из магнитолы на внешний усилитель. У вас на колодке почему то нет 3х проводов
