Прокладка и установка музыки в Мегане
Тема в разделе "Автозвук и мультимедиа", создана пользователем Rasamaha, 11 май 2008.
  1. Колян561
    Колян561 Только зашел
    22 авг 2017
    Колян561
    Скинь пожалуйста на почту чертеж пластины в компасе.
    nikolajgusar@yandex.ru
  2. ПапараЦи
    ПапараЦи Мега-ПапараЦи
    21 фев 2007
    Москва, ЮВАО
    И мне скиньте плиз! Интересно посмотреть svr@email.ru
  3. alexklim392
    alexklim392 Только зашел
    6 июн 2015
    alexklim
    Здравствуйте, скиньте пожалуйста файлик с чертежом и размерами пластины.
  4. Медвед
    Медвед Троллистый "Дух"
    21 апр 2008
    Слесарь-гинеколог
    Балабаново, Калужская обл.
    Алеха
    Парни, к какому проводу цеплялись, у кого магнитола не штатная? Имеется ввиду "+" который через замок зажигания идти должен.
  5. Геннадий НН
    Геннадий НН Почетный меганавт
    19 фев 2018
    г. Нижний Новгород
    Геннадий
    Ничего не могу сказать. У меня вместо штатной магнитолы KENWOOD старая стоит, я ее через какой-то переходник подключал.
  6. Evgen804
    А у тебя нет на нештатной магнитоле колодки что ли? У тебя ж не Update List магнитола штатная?
  7. Медвед
    21 апр 2008
    Слесарь-гинеколог
    Алеха
    Есть и колодка и блок с предохранителями. Почему вопрос возник... 13 лет пользования Меганом, решил выяснить куда утекает ток. На охране порядка 180 мА. Выяснилось что дело в подключении магнитолы. Постоянный "+" и "+" на зажигании скручены всегда были. И на девятке тоже. Что бы без поворота ключа магнитола работала. А тут выяснилось, что в этом и есть трабл. IMG_20211018_185013.jpg
  8. Evgen804
    С нештатной - красный должен идти на колодку А на 4, желтый на А на 7, черный соответственно на 8
    Медвед нравится это.
  9. Медвед
    21 апр 2008
    Слесарь-гинеколог
    Алеха
    Завтра гляну. Вроде у меня не так. Переделывали скорее всего. Тачка то мне досталась с каким то чужеродным майфуном в свое время.
  10. vmedic
    Вот на счет скручиваний. Если скрутить красный и жёлтый на МАФОНЕ и подключить к желтому от АВТОМОБИЛЯ (красный оставя в воздухе) - так делать не особо красиво, но можно, мафон будет работать на постоянку без ключа. А вот соединять красный с желтым со стороны АВТО нельзя, можно получить постоянную подпитку чего нибудь в цепи ACC от цепи В+. Отсюда и непонятные утечки. И не стоит забывать что цвета на ренохах иногда попутаны местами бывают... Мультиметр в помощь.
  11. S3RG3Y
    S3RG3Y Меганавт
    23 июн 2012
    Ставрополье
    Если магнитола Пионер и не пользоваться авто несколько дней, то можно получить разряженную АКБ.
  12. Stallex
    Stallex Почетный меганавт
    22 июл 2015
    М.О. г .Озёры
    да не только пионер.У меня магнитола на андроиде,аккум до 11 вольт за ночь выпивала:pardon: Пришлось ставить отдельный выключатель на +
  13. Медвед
    21 апр 2008
    Слесарь-гинеколог
    Алеха
    В общем почти разобрался.
    На моей колодке, со стороны торпеды, расположение проводов чуть другое. Но это не столь важно.
    Плавающий + расположен на желтом проводе.
    Но на колодке магнитолы нет там контакта.
    Может кто подскажет.
    Нафига нужен голубой провод? Который обозначен как + антенны.
    На схеме Евгения это контакт №5 на колодке "А".
    У магнитолы тоже есть такой провод, но и без него все работает.
  14. S3RG3Y
    S3RG3Y Меганавт
    23 июн 2012
    Ставрополье
    При включении магнитолы на этом проводе появляется + для включения например усилителя антенны или ещё чего либо.
  15. Медвед
    21 апр 2008
    Слесарь-гинеколог
    Алеха
    Проверял, у меня не появляется. По крайней мере относительно массы. :pardon:
  16. S3RG3Y
    S3RG3Y Меганавт
    23 июн 2012
    Ставрополье
    На включенном проверял? На радио или USB проверял? Нужно на радио.
  17. Медвед
    21 апр 2008
    Слесарь-гинеколог
    Алеха
    Конечно. И вкл и выкл. И вообще, на всякий случай со всеми пинами попробовал. Опять же, радио ловит как и ловило, когда его вытащил из колодки вообще.
  18. S3RG3Y
    S3RG3Y Меганавт
    23 июн 2012
    Ставрополье
    Если сигнал радиостанции сильный, то от усилителя антенны разницы не услышишь.
  19. Медвед
    21 апр 2008
    Слесарь-гинеколог
    Алеха
    Может я туплю. То-есть это должен быть + на антенный усилок, который стоит в магнитоле?
    Я думал, что усилитель стоит за обшивкой крыши, возле антенны нашей.
    Это + который выходит из магнитолы на внешний усилитель. У вас на колодке почему то нет 3х проводов
