Диаграмма диагностики Клипом. Помогите советом.
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем AlexQ, 15 янв 2021.
  1. zahar100
    14 мар 2010
    именно так.
    vmedic нравится это.
  2. AlexQ
    AlexQ Почетный меганавт
    24 ноя 2015
    Тирасполь, Одесса
    Анатолий
    Да, идёт трубочка. В неё подаётся давление от 1бара, и начинает открываться клапан
  3. AlexQ
    24 ноя 2015
    Тирасполь, Одесса
    Анатолий
    Ребята, кто что скажет по наддуву. Мучаюсь с клапаном вестгейта. Не могу ни как настроить. Кручу верчу его. Подключаю клип. Вроде как добился правильной работы. Но не могу сравнять показатели PR009 и PR032. По графику вроде как недодув. Если недодув, то как я понимаю - потеря мощности.
    Актуатор клапана Вестгейта почти в свободном положении. Тоесть отпущен, и натянут на один оборот гайкой.
    Если натягиваю еще, то получается передув.
    Что в такой ситуации делать?
  4. vmedic
    4 дек 2011
    У меня правда турба с геометрией, но дурил клапан её управления. Пытался настроить тютелька-тутельку, но эпизодически на разгонах получал ошибку по передуву. В итоге настроил с лёгким недодувом и так и катаюсь наверное года с 16го.
  5. Анатолий_79
    Анатолий_79 Почетный меганавт
    4 дек 2019
    Анатолий
    Это графики с нагрузкой газ в пол? Или перегазовка стоя на месте? Вместо Т воздуха на нижнем графике лучше добавить педаль газа и обороты, а то не понятно от чего "пляшет" наддув. По нормальному эти логи снимают на 3-4передаче при 2500-3000об газ в пол5-10сек затем выкат без газа. При этом график наддува должен быть с ровной полкой максимума и значением для данной турбины (1кг/см.кв избытка или сколько там для этого мотора)
    Вот пример
  6. Анатолий_79
    4 дек 2019
    Анатолий
    А сколько это в цифрах? У меня тоже с геометрией (732мотор) 1,6 макс. по параметрам, дует по факту не более 1,55.
  7. AlexQ
    24 ноя 2015
    Тирасполь, Одесса
    Анатолий
    Это график при движении. В следующий раз добавлю шкалу оборотов.
  8. vmedic
    4 дек 2011
    Как раз где-то 0.05–0.07 и недодувает. Пытался добиться разницы в 0.01-0.02 - вылетает ошибка по передуву на ускорениях.
  9. Анатолий_79
    4 дек 2019
    Анатолий
    Движение разное бывает. На ускорении наддув не должен падать/прыгать.
  10. AlexQ
    24 ноя 2015
    Тирасполь, Одесса
    Анатолий
    Завтра попробую на хорошей дороге
  11. didn't
    didn't Новичок
    14 окт 2021
    Водитель
    Молдова кишинев
    Добрый вечер всем. Хотел узнать ваше мнение по показателям через PyClip. машина не давно у меня и ещё не понимаю всего, едет хорошо и заводится тоже. Мотор к9кj836 есть не большой стук под нагрузкой и разгоне, думаю надо форсунку менять 1 или 2 На выходные хочу сначала промыть winss и посмотреть что будет. Может кто подскажет какая из них на графики уставшая ??? И ещё что на графики не так ???
    --- Сообщение объединено, 21 окт 2021 ---
    Screenshot_20211019-174520_PyClip.jpg показания на оборотах
  12. Анатолий_79
    4 дек 2019
    Анатолий
    2-я форсунка много льет, а 3-я наоборот. Кто виноват сложно сказать. Компрессию (разброс) проверить необходимо. Могут зазоры клапанов давать разброс. Еще, давление топлива должно быть 200бар на ХХ, может отсюда "ноги растут".
    Форсунки на этом моторе с пропиской. На драйве есть запись от 7SV, полезно почитать о коррекциях.
  13. didn't
    didn't Новичок
    14 окт 2021
    Водитель
    Молдова кишинев
    Спасибо за ответ ознакомлюсь
