Диаграмма диагностики Клипом. Помогите советом.
Discussion in 'Дизель' started by AlexQ, Jan 15, 2021.
  1. zahar100
    именно так.
    vmedic likes this.
  2. AlexQ
    AlexQ Почетный меганавт
    10
    Да, идёт трубочка. В неё подаётся давление от 1бара, и начинает открываться клапан
  3. AlexQ
    10
    Ребята, кто что скажет по наддуву. Мучаюсь с клапаном вестгейта. Не могу ни как настроить. Кручу верчу его. Подключаю клип. Вроде как добился правильной работы. Но не могу сравнять показатели PR009 и PR032. По графику вроде как недодув. Если недодув, то как я понимаю - потеря мощности.
    Актуатор клапана Вестгейта почти в свободном положении. Тоесть отпущен, и натянут на один оборот гайкой.
    Если натягиваю еще, то получается передув.
    Что в такой ситуации делать?
  4. vmedic
    У меня правда турба с геометрией, но дурил клапан её управления. Пытался настроить тютелька-тутельку, но эпизодически на разгонах получал ошибку по передуву. В итоге настроил с лёгким недодувом и так и катаюсь наверное года с 16го.
  5. Анатолий_79
    Анатолий_79 Почетный меганавт
    Анатолий
    Это графики с нагрузкой газ в пол? Или перегазовка стоя на месте? Вместо Т воздуха на нижнем графике лучше добавить педаль газа и обороты, а то не понятно от чего "пляшет" наддув. По нормальному эти логи снимают на 3-4передаче при 2500-3000об газ в пол5-10сек затем выкат без газа. При этом график наддува должен быть с ровной полкой максимума и значением для данной турбины (1кг/см.кв избытка или сколько там для этого мотора)
    Вот пример
  6. Анатолий_79
    Анатолий
    А сколько это в цифрах? У меня тоже с геометрией (732мотор) 1,6 макс. по параметрам, дует по факту не более 1,55.
  7. AlexQ
    10
    Это график при движении. В следующий раз добавлю шкалу оборотов.
  8. vmedic
    Как раз где-то 0.05–0.07 и недодувает. Пытался добиться разницы в 0.01-0.02 - вылетает ошибка по передуву на ускорениях.
  9. Анатолий_79
    Анатолий
    Движение разное бывает. На ускорении наддув не должен падать/прыгать.
  10. AlexQ
    10
    Завтра попробую на хорошей дороге
  11. didn't
    didn't Новичок
    Водитель
    Молдова кишинев
    Добрый вечер всем. Хотел узнать ваше мнение по показателям через PyClip. машина не давно у меня и ещё не понимаю всего, едет хорошо и заводится тоже. Мотор к9кj836 есть не большой стук под нагрузкой и разгоне, думаю надо форсунку менять 1 или 2 На выходные хочу сначала промыть winss и посмотреть что будет. Может кто подскажет какая из них на графики уставшая ??? И ещё что на графики не так ???
    --- Сообщение объединено, Oct 21, 2021 ---
    Screenshot_20211019-174520_PyClip.jpg показания на оборотах
  12. Анатолий_79
    Анатолий
    2-я форсунка много льет, а 3-я наоборот. Кто виноват сложно сказать. Компрессию (разброс) проверить необходимо. Могут зазоры клапанов давать разброс. Еще, давление топлива должно быть 200бар на ХХ, может отсюда "ноги растут".
    Форсунки на этом моторе с пропиской. На драйве есть запись от 7SV, полезно почитать о коррекциях.
  13. didn't
    didn't Новичок
    Водитель
    Молдова кишинев
    Спасибо за ответ ознакомлюсь
