Discussion in 'Бензиновый двигатель' started by Роман, Mar 12, 2007.
  1. dimboo
    на 3300 почему то нет задания на регулировку. Возможно 75 градусов мало.
    Миш. а где ты увидел ошибку?
  2. dimboo
    если первый скрин это ХХ то очевидно с движком проблемы.
    Обороты ХХ 860! это добуя.
    давление впуска 420 -это тоже добуя. Даже с ближним светом и обогревами.
    Если заслонка при этом не прикрыта, то я бы начал с проверки фаз. Т.е возможно фазик педрит. Сколько после замены ГРМ проехал? Клапан фазика осматривал, чистый?
  3. Mike10
    Этот параметр разве не об ошибке говорит?
    В нормальном состоянии там вроде пишется "есть".
  4. Sharkus
    Sharkus Меганавт
    Соликамск
    На ГРМ около 25тык проехал, клапан чистый, за исключением того, что масло попадает в разъём. Но это с самого начала так было.
  5. dimboo
    на первой фазе это значит что фазик в режиме регулирования.
  6. dimboo
    это плохо. или протёрло колпачок или резинки не держат. так быть не должно.
    прогрей движок и посмотри(сделай скрин) работы фазика. кстати, почему температура 70 ? термоэлемент сдох?
  7. Пух
    Може на первой фазе и так, на 2 у меня от 900 регулировался уже.
    А то, что и на хх и на 3000 нет регулировки - команды нет, кто-то запрещает. А ошибок в этот момент нет?
  8. dimboo
    так вот и есть подозрение, что ошибка по датчику давления хладагента (его цепи) мешает.
    либо температура на момент скрина была недостаточна.
  9. Mike10
    температура более чем достаточна:
    Единственное логичное объяснение что скрин был сделан в момент после сильной перегазовки, когда газ уже был отпущен, фазорегулирование прекратилось, а обороты еще не успели опуститься. Либо перегазовка была настолько сильная что фазорегулирование уже прекратилось (свыше 4000 об оно кажется прекращается) и в момент начала снижения оборотов был сделан скрин.
    Вообще говоря по скринам гадать дело неблагодарное - нужно полноценное видео процесса.
  10. Sharkus
    Sharkus Меганавт
    Соликамск
    Так, ну вот сегодня прогрел до 90 градусов. Выключил все потребители. Что получается: подъехал, остановился, воткнул нейтраль - обороты около 1000. Примерно через минуту-полторы падают до 750. Видео записать не догадался, опять сделал скрины:
    Холостой ход, 1800 и 3300 оборотов.
    Меня смущает температура воздуха, что-то многовато, за бортом -2.
    Собственно, что с машиной: началось резко. Подъехал к магазину, всё было хорошо, заглушил. Вышел из магазина, завёл - на холостых сильная вибрация. До 1500-2000 оборотов не тянет совершенно. На ровном месте трогаться приходится на 1500, в горку - на 3000об с пробуксовкой и гарью сцепления, иначе дёргается и глохнет.
    При движении на 1 или 2-й передаче с оборотами ниже 1500 - дёргается, пытается заглохнуть. На оборотах свыше 2500-3000 проблем нет.
    Расход бензина увеличился до 13 литров на сотню.
  11. dimboo
    Регулировка фаз практически отсутствует.
    По датчику хладагента ошибка живая?
  12. dimboo
    Отключать клапан ф/р пробовал?
  13. Sharkus
    Sharkus Меганавт
    Соликамск
    Да, живая.
    В смысле заводить без него? Нет.
    --- Сообщение объединено, Oct 26, 2021 ---
    Не, газ поднимал тихонько и потом держал на одном уровне.
  14. dimboo
    Отключи и попробуй без него. Ни чего страшного не случится.
    Потом отпишись.
    На ошибку не обращай внимания. Если хх нормализуется - хорошо. Дальше скажу что делать. Если нет- будем думать дальше.
  15. Sharkus
    Sharkus Меганавт
    Соликамск
    Так же, на ХХ и 3000об?
  16. Mike10
    Странно что СЦО все время 1,00 %. Или на первой фазе это означает 100%?
  17. Аlex33rus
    Так и есть)
  18. dimboo
    Можешь так ездить.
    --- Сообщение объединено, Oct 27, 2021 ---
    Ничего страшного не случится.
    На ф1 сцо меняется в пределах единицы.
  19. dimboo
    с ней бы тоже надо разобраться. я техноту давал, цепи от разъема до эбу проверял?
    кстати, система кондея у тебя заполнена или пустая?
  20. Пух
    Нормально, это температура забираемого, из-под капота.
    А тут может с катушками проблема? (промокли)
    Получается (из последних картинок) ЭБУ старается открыть полностью клапан, чтоб фазик довернуть, а он нет - клапан, или давление?
