Доработка задних тормозов
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем DaK, 19 мар 2013.
  1. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Год назад снимал и утапливал поршень ( на сервисе накосячили так, что колодки аж к тормозному диску прикипели); пришлось устранять самому.. И ничего; работает, и нормально )
    --- Сообщение объединено, 29 окт 2021 ---
    А вот если изымать поршень, то только выкручивать со штока механизма стояночного тормоза.
  2. MANDRAGORA
    :lol: интересно как это поршень самоподводящийся резьбой может не закручиваясь утопиться в цилиндр
    Опять сказки интернетного блогера :lol:
  3. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Значит я накосячил :scratch_one-s_head:. Одного понять не могу : почему тогда работает, раз я его тупо затолкал на место?
  4. Геннадий НН
    Геннадий НН Почетный меганавт
    19 фев 2018
    г. Нижний Новгород
    Геннадий
    Вот видео ремонта заднего суппорта
    DERB и Юрий Сергеевич нравится это.
    Вот конструкция
    Самоподвод делает зазор между колодками за счет хода механизма в поршне, поршень не вертится, а механизм по резьбе регулирует зазор и никак молотком поршень обратно не загонишь
    2, 3 - механизм самоподвода
    6 - механизм ручника
  6. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    В том то и дело, что загнал
  7. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Это демагогия.. Суть всё-равно не понятна ( каким образом работает после этого)..
    Удалил демагогию
  9. Evgen804
    Да тоже Remsa - номера только не помню. Они мягкие, пылят - но диск не жрут! Тормозят хорошо!
    DvStrel89 нравится это.
  10. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Может в этом и суть : подпружиненный механизм заставлеят поворачиваться шток ( при прокачке, либо по мере износа) под давлением тормозной жидкости в системе ( нажатием на тормоз и т.п.). А если давления жидкости в системе нет, то не может ли быть такого, что при ритмичных ударах ( без фанатизма разумеется) происходит возврат штока в исходное положение? Гипотетически ... Это могло бы всё объяснить; в таком случае для утапливания поршня вполне можно обойтись и без приспособлений.
    100 % согласен :good:
  11. SeGa4852
    А вот эта Remsa 084310 посмотрел как аналог Лагуновских, т. е. должны диск полностью перекрывать и не будет бурта при износе
  12. DvStrel89
    DvStrel89 Почетный меганавт
    25 мар 2013
    Серпухов
    А задние?
  13. Evgen804
    С деньгами не особо - желания гадать нет!!!!!
  14. SeGa4852
    Так тогда и задние Remsa берите :pardon:
  15. DvStrel89
    25 мар 2013
    Серпухов
    Какие более широкие?
  16. SeGa4852
    А там не получится как с передними :acute:
  17. DvStrel89
    25 мар 2013
    Серпухов
    :pardon:
  18. no_name
    нет, все как положено.
    Но почему-то механизм ручника в суппорте со временем начинает плохо работать.
    Тут уже было про установку пружинок на суппорта, что бы рычаги обратно возвращались на полный ход. Там даже ушки есть для этого в наличие
    Но, я плюнул и просто поменял суппорта.
  19. dimon405
    dimon405 Почетный меганавт
    5 сен 2020
    Dimon405
    Просто надо полностью его разбирать для очистки, а не частично. Внутри много грязи остаётся, после частичной разборки.
    Пружинки не помогут, надо разбирать механизм ручника
