Доработка задних тормозов
Discussion in 'Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза' started by DaK, Mar 19, 2013.
  1. Аlex33rus
    Год назад снимал и утапливал поршень ( на сервисе накосячили так, что колодки аж к тормозному диску прикипели); пришлось устранять самому.. И ничего; работает, и нормально )
    --- Сообщение объединено, Oct 29, 2021 ---
    А вот если изымать поршень, то только выкручивать со штока механизма стояночного тормоза.
    :lol: интересно как это поршень самоподводящийся резьбой может не закручиваясь утопиться в цилиндр
    Опять сказки интернетного блогера :lol:
  3. Аlex33rus
    Значит я накосячил :scratch_one-s_head:. Одного понять не могу : почему тогда работает, раз я его тупо затолкал на место?
  4. Геннадий НН
    Геннадий НН Почетный меганавт
    г. Нижний Новгород
    Геннадий
    Вот видео ремонта заднего суппорта
    Вот конструкция
    Самоподвод делает зазор между колодками за счет хода механизма в поршне, поршень не вертится, а механизм по резьбе регулирует зазор и никак молотком поршень обратно не загонишь
    2, 3 - механизм самоподвода
    6 - механизм ручника
  6. Аlex33rus
    В том то и дело, что загнал
  7. Аlex33rus
    Это демагогия.. Суть всё-равно не понятна ( каким образом работает после этого)..
    Удалил демагогию
  9. Evgen804
    Да тоже Remsa - номера только не помню. Они мягкие, пылят - но диск не жрут! Тормозят хорошо!
    DvStrel89 likes this.
  10. Аlex33rus
    Может в этом и суть : подпружиненный механизм заставлеят поворачиваться шток ( при прокачке, либо по мере износа) под давлением тормозной жидкости в системе ( нажатием на тормоз и т.п.). А если давления жидкости в системе нет, то не может ли быть такого, что при ритмичных ударах ( без фанатизма разумеется) происходит возврат штока в исходное положение? Гипотетически ... Это могло бы всё объяснить; в таком случае для утапливания поршня вполне можно обойтись и без приспособлений.
    100 % согласен :good:
  11. SeGa4852
    А вот эта Remsa 084310 посмотрел как аналог Лагуновских, т. е. должны диск полностью перекрывать и не будет бурта при износе
  12. DvStrel89
    DvStrel89 Почетный меганавт
    Серпухов
    А задние?
  13. Evgen804
    С деньгами не особо - желания гадать нет!!!!!
  14. SeGa4852
    Так тогда и задние Remsa берите :pardon:
  15. DvStrel89
    Серпухов
    Какие более широкие?
  16. SeGa4852
    А там не получится как с передними :acute:
  17. DvStrel89
    Серпухов
    :pardon:
  18. no_name
    нет, все как положено.
    Но почему-то механизм ручника в суппорте со временем начинает плохо работать.
    Тут уже было про установку пружинок на суппорта, что бы рычаги обратно возвращались на полный ход. Там даже ушки есть для этого в наличие
    Но, я плюнул и просто поменял суппорта.
  19. dimon405
    dimon405 Почетный меганавт
    Dimon405
    Просто надо полностью его разбирать для очистки, а не частично. Внутри много грязи остаётся, после частичной разборки.
    Пружинки не помогут, надо разбирать механизм ручника
