Улучшение ближнего света. Выбор ламп.
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем bender78, 6 дек 2009.
  1. Roman0143
    Roman0143 Почетный меганавт
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    Может не идеально отполирую. Но куда лучше чем когда фара почти не светит. Плохо пропускает
  2. vitaxa89
    vitaxa89 Почетный меганавт
    1 фев 2015
    Виталий
    На новой фаре свет не проходит? Что значит повредился, есть фото?
  3. SeGa4852
    Так полировать и защищать лаком или плёнкой.
    Новые TYC этот на сколько новые?
  4. Roman0143
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    Не расскажу как повредился!)) не суть. Фото лучше завтра приложу. С такой уже давно езжу. А ей уже года два
    --- Сообщение объединено, 3 ноя 2021 ---
    Отполировать отполирую, это несложно. Я голову сломал чем слой наносить новый, где это взять. Весь инет обчитал
  5. SeGa4852
    Так лак...
  6. Roman0143
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    И не поверите одна depo, вторая TYC. Depo намного дольше продержалась. Но тоже чуть стала потеть
    Что за так лак? Я спрашивал в магазинах, на меня как на дурачка смотрят. Говорят есть только тонирующий
    Если поможете буду крайне признателен. Уж очень хочется этим заняться. А правильно подобрать средства не знаю как
    Ну так потенее фары это не значит что сам отражатель говно, надо посмотреть вентиляционные отверстия, может там китайцы напортачили и надо довести, например перегородку убрать или щель расширить.
    Про лак поищите в теме, о нем много писалось, Александр Кабакан года 2 назад красил
  8. Roman0143
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    Где находятся эти вентиляционные отверстия. Я когда купил обратил внимание что две белые заглушки закрывающие какие то отверстия. Их нужно было снять или оставить?
    Эти заглушки и есть вентиляция. Надо их вытащить и посмотреть конструкцию - какое отверстие в фаре, какие перегородки на крышечке, может там фильтр стоит, может поставить крышки не до конца и т.д. Выкидывать их нельзя, а то пыль в фару пойдет
  10. vitaxa89
    1 фев 2015
    Виталий
    Лак в баллончике для фар, так и называется. Продается в любых магазинах, связанных с автоэмалями. Сильно потеет фара?
  11. Roman0143
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    Прилично по низу, вот сегодня дождь у нас как раз. Завтра проявится прекрасно. Фото сделаю насколько она у меня косяковая
  12. gorge
    Запотевание на 90 процентов от попадания влаги, скорее всего по соединению прозрачной части и корпуса. Это может быть просто от времени или от механического повреждения...как вариант пройтись прозрачным герметиком или запихивать пакетик с селикогелем...а вот мутное стекло из другой оперы...полировать и покрывать лаком. Можно проконсультироваться с малярами,они и брызнут за недорого. Я на другой машине покрывал из балончика( мне краску и лак в балончик налили, ну нет у меня компрессора и пистолета)
  13. gorge
    Я держал в руках несколько фар депо и тук...правда давно это было.качество чисто китайское...даже провода переделывать пришлось из за несоответствия оригиналу...поэтому искас себе либо турецкие либо оригинал...вроде нормально светят с черной маской, но с туком не сравнивал.
  14. Kabakan
    20 июн 2016
    42rus>72rus>04rus>Спб
    Хрень этот лак. Надо кузовным крыть. Орбиталкой 280-320-400.Потом 600м абралоном затереть и 1,5 слоя лака. Фара прозрачная огонь. Мегановских 2 комплекта сделал.
  15. Roman0143
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    Я сейчас ничего не понял)
  16. vitaxa89
    1 фев 2015
    Виталий
    Хрень в чём? Уже 2 года как сделали на фокусе так и норм. А зачем таким крупным зерном?
    :smile3: это как?
    Один слой знаю, 2 слоя знаю, а 1.5 :scratch_one-s_head:
    --- Сообщение объединено, 4 ноя 2021 ---
    Отполируйте и заклейте пленкой
  18. Roman0143
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    А полтора слоя чего, не надо?))) да ко мне не на вы, а на ты. Я думаю что младше вас здесь многих, да и неопытен в ремонтах)
  19. Kabakan
    20 июн 2016
    Первый слой полусухой,не в розлив.Как маляры еще говорят,"елкой".
    Забивается мелкое.И вообще с этим лаком на фарах заводским круги оч быстро бьются.
    Ну так первый слой, толстый грунтовочный + второй, полноценный, который за истирание отвечает = получается 2 нормальных слоя
