Улучшение ближнего света. Выбор ламп.
Discussion in 'Электрооборудование' started by bender78, Dec 6, 2009.
  1. Roman0143
    Roman0143 Почетный меганавт
    Живу
    Romchik014
    Может не идеально отполирую. Но куда лучше чем когда фара почти не светит. Плохо пропускает
  2. vitaxa89
    vitaxa89 Почетный меганавт
    Виталий
    На новой фаре свет не проходит? Что значит повредился, есть фото?
  3. SeGa4852
    Так полировать и защищать лаком или плёнкой.
    Новые TYC этот на сколько новые?
  4. Roman0143
    Живу
    Romchik014
    Не расскажу как повредился!)) не суть. Фото лучше завтра приложу. С такой уже давно езжу. А ей уже года два
    --- Сообщение объединено, Nov 3, 2021 ---
    Отполировать отполирую, это несложно. Я голову сломал чем слой наносить новый, где это взять. Весь инет обчитал
  5. SeGa4852
    Так лак...
  6. Roman0143
    Живу
    Romchik014
    И не поверите одна depo, вторая TYC. Depo намного дольше продержалась. Но тоже чуть стала потеть
    Что за так лак? Я спрашивал в магазинах, на меня как на дурачка смотрят. Говорят есть только тонирующий
    Если поможете буду крайне признателен. Уж очень хочется этим заняться. А правильно подобрать средства не знаю как
    Ну так потенее фары это не значит что сам отражатель говно, надо посмотреть вентиляционные отверстия, может там китайцы напортачили и надо довести, например перегородку убрать или щель расширить.
    Про лак поищите в теме, о нем много писалось, Александр Кабакан года 2 назад красил
  8. Roman0143
    Живу
    Romchik014
    Где находятся эти вентиляционные отверстия. Я когда купил обратил внимание что две белые заглушки закрывающие какие то отверстия. Их нужно было снять или оставить?
    Эти заглушки и есть вентиляция. Надо их вытащить и посмотреть конструкцию - какое отверстие в фаре, какие перегородки на крышечке, может там фильтр стоит, может поставить крышки не до конца и т.д. Выкидывать их нельзя, а то пыль в фару пойдет
  10. vitaxa89
    Виталий
    Лак в баллончике для фар, так и называется. Продается в любых магазинах, связанных с автоэмалями. Сильно потеет фара?
  11. Roman0143
    Живу
    Romchik014
    Прилично по низу, вот сегодня дождь у нас как раз. Завтра проявится прекрасно. Фото сделаю насколько она у меня косяковая
  12. gorge
    Запотевание на 90 процентов от попадания влаги, скорее всего по соединению прозрачной части и корпуса. Это может быть просто от времени или от механического повреждения...как вариант пройтись прозрачным герметиком или запихивать пакетик с селикогелем...а вот мутное стекло из другой оперы...полировать и покрывать лаком. Можно проконсультироваться с малярами,они и брызнут за недорого. Я на другой машине покрывал из балончика( мне краску и лак в балончик налили, ну нет у меня компрессора и пистолета)
  13. gorge
    Я держал в руках несколько фар депо и тук...правда давно это было.качество чисто китайское...даже провода переделывать пришлось из за несоответствия оригиналу...поэтому искас себе либо турецкие либо оригинал...вроде нормально светят с черной маской, но с туком не сравнивал.
  14. Kabakan
    Kabakan Почетный меганавт
    Работу работаю...
    42rus>72rus>04rus>Спб
    Хрень этот лак. Надо кузовным крыть. Орбиталкой 280-320-400.Потом 600м абралоном затереть и 1,5 слоя лака. Фара прозрачная огонь. Мегановских 2 комплекта сделал.
  15. Roman0143
    Живу
    Romchik014
    Я сейчас ничего не понял)
  16. vitaxa89
    Виталий
    Хрень в чём? Уже 2 года как сделали на фокусе так и норм. А зачем таким крупным зерном?
    :smile3: это как?
    Один слой знаю, 2 слоя знаю, а 1.5 :scratch_one-s_head:
    --- Сообщение объединено, Nov 4, 2021 ---
    Отполируйте и заклейте пленкой
  18. Roman0143
    Живу
    Romchik014
    А полтора слоя чего, не надо?))) да ко мне не на вы, а на ты. Я думаю что младше вас здесь многих, да и неопытен в ремонтах)
  19. Kabakan
    Работу работаю...
    Первый слой полусухой,не в розлив.Как маляры еще говорят,"елкой".
    Забивается мелкое.И вообще с этим лаком на фарах заводским круги оч быстро бьются.
    Ну так первый слой, толстый грунтовочный + второй, полноценный, который за истирание отвечает = получается 2 нормальных слоя
