Фазорегулятор
  1. maxx2351
    maxx2351 Постоялец
    Москва, Смоленск
    Максим
    Возможно, у меня был такой случай. Но это только предположение. Сразу после замены фазика, по сравнению со старым, начавшим трещать при заводке, машина поехала по ощущениям плохенько. Я даже приезжал повторно в РГ-сервис проверить метки, но все было идеально. Спустя месяц-два попёрла.
  2. dimboo
    да ладно вам... всё в пределах статистической погрешности.
    они отличаются только надписью на крышке.
  3. suomi
    Понимаю, что где то здесь есть ответ на мой вопрос, но, блин, срочно заказать надо. Сальник клапана фазорегулятора лучше оригинал взять ил Кортеко, или Виктор и Ренз?
  4. SeGa4852
    я оригинал брал :pardon:
  5. BlackMike
    BlackMike Почетный меганавт
    ИТ
    И я. Уже 3 года сухо там.
  6. Mike10
    Оригинал не айс из-за того что он без пружинки. Я подбирал Кортеко (какой-то от Тойоты) который обычный с пружинкой, да и стоит раза в два дешевле оригинального. Стоит уже давно - все сухо. Если интересно - доберусь до работы и гляну артикул чуть попозже.
  7. dimboo
    сейчас модно брать RSS00457 отзывы отличные, и стоит как должен стоить кусок резины. А не 600 р.
  8. Mike10
    19026843B
    Cтоит как кусок резины и маленький кусочек металла. (250 р.)
    Размеры 30,16*38*5.
  9. suomi
    Спасибо. Заказал оригинал. Посмотрел по заказам, я менял в 2014 году на оригинал. И сейчас всё сухо.
    :good:
  11. DERB
    DERB Серега-Пентакс™
    Балашиха
    На холодную на холостых работает
    "Шик-шик, шик-шик,шик-шик.."
    Это что?))
  12. Mike10
    Видимо что все - Шик-блеск-красота!:smile3:
    SeGa4852 and gorge like this.
  13. suomi
    --- Сообщение объединено, Oct 22, 2021 ---
    Это ролик какой то.
  14. maxx2351
    maxx2351 Постоялец
    Москва, Смоленск
    Максим
    А не шкив к/в?
  15. suomi
    Может и шкив. А может и ролик.
  16. MANDRAGORA
    Ремень ГРМ трет
  17. dimboo
    99.9% это не фазик.
    есть тема по шумам. сымайте кино и туда ссылку. Будем шаманить!
  18. Georgiy
    Georgiy Только зашел
    Georgiy
    Всем привет. Нужна помощь.
    Меган 2 фаза 2 2006г.в АКПП.
    Машина перестала ехать, ошибок не выдавал. В сервисе сказали меняй фазик( так как он тарахтел) с ним вместе грм, датчик ДАД, и бричку не узнаешь. Все поменял, но ничего не изменилось. Приехал обратно в сервис, подключились, прокатились, планшет выдал ошибку по фазику, сказали что клапан Фазика под замену, но потом они решили подключится с компа с более крутой программой, и как выяснилось клапан исправен.
    Как сказали давление масла падает, и эбу выкидывает куда то ошибку, которая блокирует фазик, и соответственно пропадает тяга , приемистость, расход повышен и тд. Что делать подскажите , может кто сталкивался ?
    Замерить давление масла, попробовать поставить люминивый термостат, если не изменится, то чинить мотор
    SeGa4852 likes this.
  20. Mike10
    А что значит перестала ехать? Разница с нерабочим фазиком и рабочим настолько эфемерна, что я, например, ее просто не ощущаю.
    --- Сообщение объединено, Nov 9, 2021 ---
    Они его мерили? Какие результаты замеров?
