  1. Mike10
    Да как бы бережно с машиной не обращались после 150 тыс. приходит пора менять все подряд понемногу и хорошо если все это не разом сваливается, а постепенно.
    Ну это если только по выходным в Пятерочку, через дорогу ездил
  3. BlackMike
    BlackMike Почетный меганавт
    7 апр 2014
    ИТ
    Знавал я таких.В машину сел к нему,а там все чуть ли не разваливается,все гремит,стучит,салон как из жопы...Зато "ничо не делалось и не ломалось,все заводское"
    Пещерик и gorge нравится это.
  4. SeGa4852
    Ага, и при этом пробег смешной, просто человек такой, мягко говоря, неряха
    --- Сообщение объединено, 18 мар 2021 ---
    Сказки :nea:
  5. Roman0143
    Roman0143 Почетный меганавт
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    Честно, я тоже так считаю. Если за 7 лет он тысяч 20 отъездил, тогда возможно
  6. Эдик1988
    Эдик1988 Наш человек
    13 фев 2021
    edik1988
  7. Mike10
    Что означает ваш знак вопроса? Вы отследили пиреном угол сдвига фазика?
    Чтобы разговор был предметным стоит снять на видео страничку с параметрами фазорегулирования и сюда выложить. Будет предмет для обсуждения.
  8. Эдик1988
    13 фев 2021
    edik1988
    а пайклипом можно это отследить? пурен сложен в установке и мой старенький андройд не справиться
  9. SeGa4852
    Можно!
  10. Эдик1988
    13 фев 2021
    edik1988
    как правильно это сделать и на какие показатели смотреть?подскажи пожалуйста
  11. anmegan
    anmegan Наш человек
    28 дек 2014
    andrey
    Извините если не в тему.
    Все правильно сделал, тем более в гараже где даже тисков нет
    вот еще если бы сопли не всасывал и не повторял постоянно о шлифовки половинок (правда сперва почему то сказал по 1.5 мм, а потом по 0.5),
    вообще бы хорошее видео было
  13. Roman0143
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    Всем привет! С клапаном фазорегулятора разобрался. Хочу ещё обратиться с такой проблемой если её можно так назвать. На включённой второй или третьей передаче, в диапазоне 1700-2000 оборотов какой-то вой. Особенно ярко выражен на второй передаче. Если поездить подольше то тише немного но всеравно остаётся этот вой или гул как его назвать.
    --- Сообщение объединено, 23 мар 2021 ---
    Уже так давно езжу. Но чем это может закончится. Ведь любой гул шум со временем вылезет боком.
    А ну и на холостых погозовать, тоже слегка этот гул слышен. А при нагрузке более слышно
  14. zahar100
    если отпустить ногу с педали газа шум прекращается?
  15. Roman0143
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    То есть если например на второй скорости допустим убрать ногу с педали, то проходя этот диапазон оборотов шум есть, ну он соответственно уменьшается при падении оборотов и примерно на 1600 оборотов прекращается.
  16. zahar100
    то есть шум появляется при убирании ноги с газа?
  17. Roman0143
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    Да когда разгоняешься тоже, особенно когда гост постоит, заводишь, на холостом погазуешь немного слышен гул а этом диапазоне. Чуть поездить становится тише. Если на скорости хоть набираешь скорость хоть сбрасывает катаясь на скорости при падении оборотов в диапазоне 1700-2000 вой. Я думаю это подшипник первичного вала
    Верней не гост а ночь постоит. Особенно я ж говорю сильнее гул при сбросе газа при падении оборотов, нежели при наборе скорости
  18. zahar100
    такое по интернету трудно диагностировать.
    Это явно явление резонанса на определенных частотах, а вот что резонирует надо разбираться. По интернету действительно проблематично диагностировать.
  20. Roman0143
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    Я ж говорю думаю подшипник первичного вала. Надо с мастером проехаться. Или забить.
