Температура топлива -39°. Двигатель 1.9dci 803
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем warning89, 9 ноя 2021.
  1. warning89
    warning89 Новичок
    8 ноя 2021
    Оптовая торговля
    Украина, Одесса
    Доброго времени суток.
    Долго копался по форуму, но по моей модификации инфы не нашёл.
    Проблема следующая:
    Температура утром от 5 до 10 градусов выше нуля.
    Аккум нормальный, стартер так же бодрый. Но машина после ночи на стоянке долго заводится. На горячую заводится с пол пинка.
    Прежде чем лезть в регулировку клапанов и в прочее железо, увидел по пирену, что у меня постоянная температура топлива -39 градусов, в независимости от окружающей среды и температуры двигателя.
    Первая мысль, проверить датчик на сопротивление и зачистить контакты.
    Но датчик я не смогу найти. Ну обратке нет не одной фишки к которой бы были подведены провода. На existe вообще нету такого датчика. Подскажите пожалуйста, где этот датчик может быть расположен.
    Машина Рено Меган 2, год выпуска 02.2008
  3. vmedic
    4 дек 2011
    Я бы свечи накала проверил бы для начала.
    warning89 нравится это.
  4. warning89
    warning89 Новичок
    8 ноя 2021
    Оптовая торговля
    Украина, Одесса
    Свечи накала поменял. До этого ещё хуже было и была ошибка по блоку предварительного нагрева
  5. Mike10
    Топливная делфи? Тест форсункам на слив в обратку сделайте.
  6. Анатолий_79
    Анатолий_79 Почетный меганавт
    4 дек 2019
    Анатолий
    8200361444 датчик Т топлива на обратке с форсунок.
  7. warning89
    warning89 Новичок
    8 ноя 2021
    Оптовая торговля
    Украина, Одесса
    Топливная система Bosch
    --- Сообщение объединено, 9 ноя 2021 ---
    К сожалению это не мой вариант, на моей обратке нет ни одной фишки с проводам.
    Тем более проверял совместимость данной детали по вин коду автомобиля на Экзисте
  8. alexe_i
    alexe_i Почетный меганавт
    20 май 2013
    Ростов
    Выглядит так. может его сняли или оторвали?
    https://yandex.ru/images/search?tex...но 1.9 дизель&stype=image&lr=21671&source=wiz
  9. Анатолий_79
    4 дек 2019
    Анатолий
    Так может кто "приложил руку"? Для Bosch еще необходим подпорный клапан на обратке, я так понимаю он должен быть в том корпусе, куда вставляется и датчик Т топлива.
  10. Анатолий_79
    4 дек 2019
    Анатолий
    С другого форума. Цитата из техноты 3919А: "На некоторых двигателях F9Q температура топлива постоянно находится на отметке 60°C."
    Это если нет этого датчика с завода.
  11. warning89
    warning89 Новичок
    8 ноя 2021
    Оптовая торговля
    Украина, Одесса
  12. warning89
    warning89 Новичок
    8 ноя 2021
    Оптовая торговля
    Украина, Одесса
    Я не смог найти информацию касаемо присутствия или отсутствия этого датчик.
    Вы не знаете, может ли он быть внутри корпуса ТНВД?
  13. Анатолий_79
    4 дек 2019
    Анатолий
    Если Т показывает минус, то это скорее всего КЗ или что-то с самим датчиком. Ошибки пирен не показывает?
    Фишка внизу картинки очень похожа на датчик Т топлива. Можно ее снять, и попробовать завести. Если заведется и будет работать, то это он и есть, + выскочит ошибка по нему.
  14. Геннадий НН
    Геннадий НН Почетный меганавт
    19 фев 2018
    г. Нижний Новгород
    Геннадий
    Вот цитата из мануала:
    http://www.autoprospect.ru/renault/...i-ustanovka-datchika-temperatury-topliva.html
    И еще одно: если при сканировании Пиреном неправильно выбрана модельавтомобиля или ЭБУ для сканирования, то некоторые параметры будут отображаться некорректно.
  15. Анатолий_79
    4 дек 2019
    Анатолий
  16. warning89
    warning89 Новичок
    8 ноя 2021
    Оптовая торговля
    Украина, Одесса
    Судя по мануалу, датчик все таки находится внутри.
    Касаемо пирена, он не даёт в списке несколько вариантов Меган 2. Только один.
    Ошибиться не возможно
  17. Kabakan
    20 июн 2016
    42rus>72rus>04rus>Спб
    Этот тндв не с коммон рейла,у меня был такой на ниссане.
  18. warning89
    warning89 Новичок
    8 ноя 2021
    Оптовая торговля
    Украина, Одесса
    Я уже читал данную статью, у меня совсем другая конструкция
  19. warning89
    warning89 Новичок
    8 ноя 2021
    Оптовая торговля
    Украина, Одесса
    Не совсем понял ща какую фишку вы имели ввиду. Если серая, то это быстросъёмный штуцер обратки
  20. Kabakan
    20 июн 2016
    Скорее всего в плохом запуске другая причина.
  21. zahar100
    14 мар 2010
    датчик температуры обратки невлияет на плохой запуск на дизеле, причину надо искать в другом месте. свечи проверяли, а вот поступает ли на них напряжение на холодном моторе проверяли? ещё надо посмотреть сканером давление в рампе при холодном запуске, заданное и фактическое. а насчёт датчика обратки - если он показывает такую температуру то он в обрыве. дайте вин я проверю по мануалу почему его у вас нету.
