Температура топлива -39°. Двигатель 1.9dci 803
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем warning89, 9 ноя 2021.
  1. vmedic
    4 дек 2011
    Что-то я всю электросхему системы впрыска F9Q803 просмотрел и нету там датчика температуры топлива....
  2. Mike10
    Так может он поэтому и показывает арктический холод, потому что его нет. Список параметров в базе клипа универсальный на все модификации. Какие-то параметры актуальны для конкретного авто, какие-то нет. На бензинках, например, пирен упорно показывает давление наддува, хотя наддувом там и не пахнет.
  3. Анатолий_79
    Анатолий_79 Почетный меганавт
    4 дек 2019
    Анатолий
    Фишка с проводами. Сколько вообще таких фишек на ТНВД? Если 3, то одна из них на датчик Т , две другие регулировка давления и подача топлива.
  4. zahar100
    14 мар 2010
    нету на этой модификации этого датчика - я уже весь мануал перерыл.
  5. warning89
    warning89 Новичок
    8 ноя 2021
    Оптовая торговля
    Украина, Одесса
    VF1KMS40A39466861
  6. vmedic
    4 дек 2011
    А можешь сделать скриншот экрана с пиреном со страницей где фигурирует этот параметр. Сдаётся мне что тут опять "вольный перевод" с французского на русский....
  7. warning89
    warning89 Новичок
    8 ноя 2021
    Оптовая торговля
    Украина, Одесса
    Выше на скриншотах блок впрыска
  8. vmedic
    4 дек 2011
    Чето телефон затупил, не видел твоего сообщения с фотками, доберусь до компа почитаю что это за параметр....
  9. Kabakan
    20 июн 2016
    42rus>72rus>04rus>Спб
    Чета с коррекцией совсем беда.
  10. warning89
    warning89 Новичок
    8 ноя 2021
    Оптовая торговля
    Украина, Одесса
    Вы третий цилиндр имеете в виду?
    --- Сообщение объединено, 10 ноя 2021 ---
    Мне тоже кажется что нужно форсунки на чистку, либо замену распылителей отдавать
  11. Анатолий_79
    4 дек 2019
    Анатолий
    Сначала также подумал.
    Но там коррекция в мг/цикл, а не от 1 как на сименс/делфи.
    10% от подачи, наверное нормально.
  12. zahar100
    14 мар 2010
    в фирменном каталоге запчастей обратка с датчиком температуры солярки как нистранно, но там картинки невсегда точные, т. к в мануале по впрыску на этот двигатель этого датчика нет и этому я склонен верить.
  13. warning89
    warning89 Новичок
    8 ноя 2021
    Оптовая торговля
    Украина, Одесса
    Что ж , видимо придется принять температуру топлива за истину
  14. Анатолий_79
    4 дек 2019
    Анатолий
    Я бы еще поискал распиновку блока управления и проверил провода по факту.
    Как то странно, что этот датчик Т топлива был еще на механическом ТНВД (99год или даже ранее), а на комонрейл убрали спустя 10лет.
  15. warning89
    warning89 Новичок
    8 ноя 2021
    Оптовая торговля
    Украина, Одесса
    Согласен, просто на обратке его реально нету. Попробую найти схему
  16. alexe_i
    alexe_i Почетный меганавт
    20 май 2013
    Ростов
  17. vmedic
    4 дек 2011
    Глянул по техноттам, на твоём 803м двигателе датчик температуры топлива не заявлен вообще. Путаница такая могла получится из-за того что система впрыска у тебя установлена EDC16 C3, а у неё есть ещё куча модификаций программного обеспечения под другие двигателя, в том числе и с наличием этого датчика. Похоже просто не совсем корректный перенос баз от канклипа в пирен или перен не смотрит на разницу версии ПО и выводит всё параметры которые бывают для EDC16.
    Нашёл сей датчик в схемах и там видно на каких модификациях этот датчик есть.
    1066 это и есть датчик температуры топлива в оригинальных схемах рено.
  18. vmedic
    4 дек 2011
    Да там и искать то особо нечего. На 800м двигателе этот датчик подключён к пинам H2 большего и F1 меньшего разъемов. На твоём 803м эти пины будут пустые.
  19. warning89
    warning89 Новичок
    8 ноя 2021
    Оптовая торговля
    Украина, Одесса
    Вас понял, спасибо вам большое.
    Тогда копаю дальше, аккум, потом ТНВД, потом компрессия на холодную, и тепловые зазоры в клапанах
  20. chainik-13
    chainik-13 Почетный меганавт
    11 июл 2012
    Юзер
    Не верю. Сфоткайте пожалуйста, центральную часть обратки (там где разветвляется на рампу и на ТНВД )
    Или как у вас обратка соединяется с ТНВД?
    Вот на этой картинке он в середине, над масляным фильтром
    https://euro-dvigatel.ru/image/cache/catalog/catalog/dvigateli/renault/f9q812/f9q812_1-781x548.jpg
    и вот на этой тоже https://izap24.ru/tovar/16506423_dvigatel-renault-scenic-ii-1-9-dci-152ty-f9q-f9q803.html , и на соседних его видно
