Температура топлива -39°. Двигатель 1.9dci 803
Discussion in 'Дизель' started by warning89, Nov 9, 2021.
  1. vmedic
    Что-то я всю электросхему системы впрыска F9Q803 просмотрел и нету там датчика температуры топлива....
  2. Mike10
    Так может он поэтому и показывает арктический холод, потому что его нет. Список параметров в базе клипа универсальный на все модификации. Какие-то параметры актуальны для конкретного авто, какие-то нет. На бензинках, например, пирен упорно показывает давление наддува, хотя наддувом там и не пахнет.
  3. Анатолий_79
    Анатолий_79 Почетный меганавт
    Анатолий
    Фишка с проводами. Сколько вообще таких фишек на ТНВД? Если 3, то одна из них на датчик Т , две другие регулировка давления и подача топлива.
  4. zahar100
    нету на этой модификации этого датчика - я уже весь мануал перерыл.
  5. warning89
    warning89 Новичок
    Оптовая торговля
    Украина, Одесса
    VF1KMS40A39466861
  6. vmedic
    А можешь сделать скриншот экрана с пиреном со страницей где фигурирует этот параметр. Сдаётся мне что тут опять "вольный перевод" с французского на русский....
  7. warning89
    warning89 Новичок
    Оптовая торговля
    Украина, Одесса
    Выше на скриншотах блок впрыска
  8. vmedic
    Чето телефон затупил, не видел твоего сообщения с фотками, доберусь до компа почитаю что это за параметр....
  9. Kabakan
    Kabakan Почетный меганавт
    Работу работаю...
    42rus>72rus>04rus>Спб
    Чета с коррекцией совсем беда.
  10. warning89
    warning89 Новичок
    Оптовая торговля
    Украина, Одесса
    Вы третий цилиндр имеете в виду?
    --- Сообщение объединено, Nov 10, 2021 ---
    Мне тоже кажется что нужно форсунки на чистку, либо замену распылителей отдавать
  11. Анатолий_79
    Анатолий
    Сначала также подумал.
    Но там коррекция в мг/цикл, а не от 1 как на сименс/делфи.
    10% от подачи, наверное нормально.
  12. zahar100
    в фирменном каталоге запчастей обратка с датчиком температуры солярки как нистранно, но там картинки невсегда точные, т. к в мануале по впрыску на этот двигатель этого датчика нет и этому я склонен верить.
  13. warning89
    warning89 Новичок
    Оптовая торговля
    Украина, Одесса
    Что ж , видимо придется принять температуру топлива за истину
  14. Анатолий_79
    Анатолий
    Я бы еще поискал распиновку блока управления и проверил провода по факту.
    Как то странно, что этот датчик Т топлива был еще на механическом ТНВД (99год или даже ранее), а на комонрейл убрали спустя 10лет.
  15. warning89
    warning89 Новичок
    Оптовая торговля
    Украина, Одесса
    Согласен, просто на обратке его реально нету. Попробую найти схему
  16. alexe_i
    alexe_i Почетный меганавт
  17. vmedic
    Глянул по техноттам, на твоём 803м двигателе датчик температуры топлива не заявлен вообще. Путаница такая могла получится из-за того что система впрыска у тебя установлена EDC16 C3, а у неё есть ещё куча модификаций программного обеспечения под другие двигателя, в том числе и с наличием этого датчика. Похоже просто не совсем корректный перенос баз от канклипа в пирен или перен не смотрит на разницу версии ПО и выводит всё параметры которые бывают для EDC16.
    Нашёл сей датчик в схемах и там видно на каких модификациях этот датчик есть.
    1066 это и есть датчик температуры топлива в оригинальных схемах рено.
  18. vmedic
    Да там и искать то особо нечего. На 800м двигателе этот датчик подключён к пинам H2 большего и F1 меньшего разъемов. На твоём 803м эти пины будут пустые.
  19. warning89
    warning89 Новичок
    Оптовая торговля
    Украина, Одесса
    Вас понял, спасибо вам большое.
    Тогда копаю дальше, аккум, потом ТНВД, потом компрессия на холодную, и тепловые зазоры в клапанах
  20. chainik-13
    chainik-13 Почетный меганавт
    Media:
    81
    Юзер
    Не верю. Сфоткайте пожалуйста, центральную часть обратки (там где разветвляется на рампу и на ТНВД )
    Или как у вас обратка соединяется с ТНВД?
    Вот на этой картинке он в середине, над масляным фильтром
    https://euro-dvigatel.ru/image/cache/catalog/catalog/dvigateli/renault/f9q812/f9q812_1-781x548.jpg
    и вот на этой тоже https://izap24.ru/tovar/16506423_dvigatel-renault-scenic-ii-1-9-dci-152ty-f9q-f9q803.html , и на соседних его видно
