Поломки и проблемы с АКПП
  1. warning89
    warning89 Новичок
    8 ноя 2021
    Оптовая торговля
    Украина, Одесса
    Ошибка на приборке может и не светится.
    Можно смотреть пиреном или пайклипом в блоке АКПП.
    Симптомы не корректно работающего датчика:
    1. Не работает блокировка ГТ. На какой бы скорости ты не ехал, жёсткого зацепления не будет, то есть в горку можешь подыматься, скорость будет падать, а обороты расти(после 50 км/ч)
    2. Влияние на педаль газа. Едешь такой и бах, машина перестала реагировать на педаль, отдал, нажал ещё раз вроде работает.
    3. Самое страшное, это то что коробка будет перегреваться из за отсутствия блокировки ГТ, а это не есть хорошо.
    Начни с этого, мне помогло.
    И если напрягают пинки, посмотри состояние нижней опоры КПП (гитара), если надорван, под замен и коробка будет мягче переключаться
    Redbird нравится это.
  2. Redbird
    Redbird Наш человек
    6 ноя 2021
    Новосибирск
    Саня
    Спасибо. Нету у меня программ сейчас для диагностики. Куплю новый датчик. Благо стоит всего 500 рублей за оригинал.
    SeGa4852 нравится это.
  3. warning89
    warning89 Новичок
    8 ноя 2021
    Оптовая торговля
    Украина, Одесса
    Если связал жизнь с Рено, найди под часа времени, возьми смартфон закачай pyclip, фишку можно на Али экспресс купить за 3-4 доллара, если её нету.
    https://www.drive2.ru/l/522547849976612003/
    Тут по ссылке инструкция по установки программы, все четко и без воды. Сам два месяца назад изучил, и теперь сам мониторю всё
  4. Redbird
    Redbird Наш человек
    6 ноя 2021
    Новосибирск
    Саня
    красиво сказал. Аж стыдно стало.
    А можно ссылку на фишку? Что покупать то? )
  5. warning89
    warning89 Новичок
    8 ноя 2021
    Оптовая торговля
    Украина, Одесса
    Никакого стыда, тут просто должен включится отцовский инстинкт))
    Вот ссылка как пример, можешь и дороже взять и дешевле, главное v 1.5
    Удачи)
    Юрий Сергеевич нравится это.
  6. Redbird
    Redbird Наш человек
    6 ноя 2021
    Новосибирск
    Саня
    ссылки нет!!! АААА!!!!!!
  7. SeGa4852
    Истинно верное решение :good:
  8. Redbird
    Redbird Наш человек
    6 ноя 2021
    Новосибирск
    Саня
    завтра заберу, поставлю. Результат обязательно напишу. А удалять ошибку после замены датчика никак не надо?
  9. warning89
    warning89 Новичок
    8 ноя 2021
    Оптовая торговля
    Украина, Одесса
    Не обязательно
    Ещё раз пытаюсь скинуть ссылку
    https://a.aliexpress.com/_AVGdoG
  10. vmedic
    4 дек 2011
    Тока ж поставь правильно. Шток вытащил, педаль рукой нажал, другой рукой датчик поставил, потом педаль отпустил.
  11. Mike10
    Лучше уж так, чем как у моего приятеля, который купил Форда с убитым вариатором. Американский завод, производивший эти коробки, давно обанкрочен и закрыт. Из запчастей к коробке в продаже есть только неоригинальные фильтра. В америке вроде есть кустари, ремонтирующие эти агрегаты. Можно оттуда выписать восстановленную коробку, но стоить она будет как 2,5 цены купленного авто.
  12. Redbird
    Redbird Наш человек
    6 ноя 2021
    Новосибирск
    Саня
    То есть сначала регулировка, а потом фишку цеплять???
  13. Redbird
    Redbird Наш человек
    6 ноя 2021
    Новосибирск
    Саня
    так это ж OBD 2 ))). Я то думал....
  14. Evgen804
    Так OBD 2 - это всего лишь протокол обмена! У всех почти современных авто именно этот протокол а дальше то что, прошивки то разные и не все открывает! Еще смотря какая программа стоит и будет эта программа работать с данным оборудованием!
  15. Mike10
    Нет, лучше сначала фишку нацепить чтобы после регулировки датчик больше не трогать, а то можно сбить регулировку.
  16. Redbird
    Redbird Наш человек
    6 ноя 2021
    Новосибирск
    Саня
    Запутали. Да в общем, какая разница, если эта процедура выполняется на заглушенном авто.
    Вытянул шток. Поставил, подключил, нажал на тормоз. Разницы в последовательности не вижу, если честно )
  17. Mike10
    Не так. Вытянул шток, нажал на тормоз, поставил, подключил (подойдет также вариант подключил потом поставил), отпустил тормоз.
  18. Redbird
    Redbird Наш человек
    6 ноя 2021
    Новосибирск
    Саня
    Да какая разница та??? Если он будет работать и так и так ))))
  19. SeGa4852
    Сразу выдвинуть шток, нажать на педаль вставить концевик, подключить разъём и отпустить педаль... всё... пАбЭда :russian:
  20. Юрий Сергеевич
    Юрий Сергеевич Наш человек
    10 июн 2021
    Черкассы
    Датчик педали новым идёт с вытянутым штоком, вроде как.... Снова вопрос: у тя светомузыки в задних фонарях точно нет? 20210712_151721.jpg 20210712_151708.jpg
