Поломки и проблемы с АКПП
Discussion in 'Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза' started by МИХА, Jul 26, 2007.
  1. warning89
    warning89 Новичок
    Оптовая торговля
    Украина, Одесса
    Ошибка на приборке может и не светится.
    Можно смотреть пиреном или пайклипом в блоке АКПП.
    Симптомы не корректно работающего датчика:
    1. Не работает блокировка ГТ. На какой бы скорости ты не ехал, жёсткого зацепления не будет, то есть в горку можешь подыматься, скорость будет падать, а обороты расти(после 50 км/ч)
    2. Влияние на педаль газа. Едешь такой и бах, машина перестала реагировать на педаль, отдал, нажал ещё раз вроде работает.
    3. Самое страшное, это то что коробка будет перегреваться из за отсутствия блокировки ГТ, а это не есть хорошо.
    Начни с этого, мне помогло.
    И если напрягают пинки, посмотри состояние нижней опоры КПП (гитара), если надорван, под замен и коробка будет мягче переключаться
    Redbird likes this.
  2. Redbird
    Redbird Наш человек
    Новосибирск
    Саня
    Спасибо. Нету у меня программ сейчас для диагностики. Куплю новый датчик. Благо стоит всего 500 рублей за оригинал.
    SeGa4852 likes this.
  3. warning89
    warning89 Новичок
    Оптовая торговля
    Украина, Одесса
    Если связал жизнь с Рено, найди под часа времени, возьми смартфон закачай pyclip, фишку можно на Али экспресс купить за 3-4 доллара, если её нету.
    https://www.drive2.ru/l/522547849976612003/
    Тут по ссылке инструкция по установки программы, все четко и без воды. Сам два месяца назад изучил, и теперь сам мониторю всё
  4. Redbird
    Redbird Наш человек
    Новосибирск
    Саня
    красиво сказал. Аж стыдно стало.
    А можно ссылку на фишку? Что покупать то? )
  5. warning89
    warning89 Новичок
    Оптовая торговля
    Украина, Одесса
    Никакого стыда, тут просто должен включится отцовский инстинкт))
    Вот ссылка как пример, можешь и дороже взять и дешевле, главное v 1.5
    Удачи)
  6. Redbird
    Redbird Наш человек
    Новосибирск
    Саня
    ссылки нет!!! АААА!!!!!!
  7. SeGa4852
    Истинно верное решение :good:
  8. Redbird
    Redbird Наш человек
    Новосибирск
    Саня
    завтра заберу, поставлю. Результат обязательно напишу. А удалять ошибку после замены датчика никак не надо?
  9. warning89
    warning89 Новичок
    Оптовая торговля
    Украина, Одесса
    Не обязательно
    Ещё раз пытаюсь скинуть ссылку
    https://a.aliexpress.com/_AVGdoG
    Redbird likes this.
  10. vmedic
    Тока ж поставь правильно. Шток вытащил, педаль рукой нажал, другой рукой датчик поставил, потом педаль отпустил.
    Redbird likes this.
  11. Mike10
    Лучше уж так, чем как у моего приятеля, который купил Форда с убитым вариатором. Американский завод, производивший эти коробки, давно обанкрочен и закрыт. Из запчастей к коробке в продаже есть только неоригинальные фильтра. В америке вроде есть кустари, ремонтирующие эти агрегаты. Можно оттуда выписать восстановленную коробку, но стоить она будет как 2,5 цены купленного авто.
  12. Redbird
    Redbird Наш человек
    Новосибирск
    Саня
    То есть сначала регулировка, а потом фишку цеплять???
  13. Redbird
    Redbird Наш человек
    Новосибирск
    Саня
    так это ж OBD 2 ))). Я то думал....
  14. Evgen804
    Так OBD 2 - это всего лишь протокол обмена! У всех почти современных авто именно этот протокол а дальше то что, прошивки то разные и не все открывает! Еще смотря какая программа стоит и будет эта программа работать с данным оборудованием!
    Redbird likes this.
  15. Mike10
    Нет, лучше сначала фишку нацепить чтобы после регулировки датчик больше не трогать, а то можно сбить регулировку.
  16. Redbird
    Redbird Наш человек
    Новосибирск
    Саня
    Запутали. Да в общем, какая разница, если эта процедура выполняется на заглушенном авто.
    Вытянул шток. Поставил, подключил, нажал на тормоз. Разницы в последовательности не вижу, если честно )
  17. Mike10
    Не так. Вытянул шток, нажал на тормоз, поставил, подключил (подойдет также вариант подключил потом поставил), отпустил тормоз.
  18. Redbird
    Redbird Наш человек
    Новосибирск
    Саня
    Да какая разница та??? Если он будет работать и так и так ))))
  19. SeGa4852
    Сразу выдвинуть шток, нажать на педаль вставить концевик, подключить разъём и отпустить педаль... всё... пАбЭда :russian:
  20. Юрий Сергеевич
    Юрий Сергеевич Наш человек
    Черкассы
    Датчик педали новым идёт с вытянутым штоком, вроде как.... Снова вопрос: у тя светомузыки в задних фонарях точно нет? 20210712_151721.jpg 20210712_151708.jpg
