  1. Пух
    "Средний" - он в текущем "сеансе езды", должен немного быть (ну не более 100). А по цилиндрам - по накоплению, может и несколько тысяч и даже десятков тысяч быть. Но обратить внимание на средний. Но это все мое имхо.
    PS Звук сейчас послушать не могу
  2. Supadupaken
    Supadupaken Новичок
    Roman
    Звук идёт больше с правой стороны, а банально навесной ролик какой нибудь?
    А если провернуло вкладыш то к замене что ? Сильно накладно?
    Спасибо буду искать причину
  3. zahar100
    пусть какой нибудь механик вживую послушает.
    --- Сообщение объединено, Nov 17, 2021 ---
    если провернуло вкладыш то очень накладно может быть.
  4. Supadupaken
    Supadupaken Новичок
    Roman
    З
    А если провернуло вкладыш то шумы должны же быть и на холостом верно ? Уровень в норме масла, на холостом хоть до 5 тысяч крути шумов нету никаких. Завтра поеду утром на сто будут слушать..
  5. maxx2351
    maxx2351 Постоялец
    Москва, Смоленск
    Максим
    У меня бывает, слышу только с открытым окном его, когда трогаюсь в горку в помещении. Например, поднимаясь по пандусу в ТЦ, если впереди тормозят на пандусе. Буквально меньше секунды. Бенз 92.
  6. zahar100
    нет, на холостом может шума и не быть.
  7. Evgen804
    А ремень перескочил - не? Че то мне кажется зажигание не правильно!
  8. zahar100
    не думаю.
  9. Supadupaken
    Supadupaken Новичок
    Roman
    Да вроде не должен, заводится даже в -10 за 2сек. Ошибок нету, а вот на холостом как то неустойчиво работает и такое ощущение что на холодный двигатель ровнее работает прогреется и то ли детонирует то ли троит слегка на холостых и выхлоп не ровный, воняет бензом нормально. Возможно не догарает смесь в каком то горшке. Сегодня попробую поменять катушки и подкинуть датчик детонации новый.
  10. dimboo
    мне сосед с ларгуса свой датчик давал.
    а показания можно глянут через пиклип или пирен
    если уж такие звуки из-за детонации, то показания там должны существенно превышать то что на скрине.
    --- Сообщение объединено, Nov 18, 2021 ---
    а , пределы рено даёт такие
  11. zahar100
    датчик детонации чувствителен к моменту затяжки при его установке вообщето. только вот в диаложисе момент не удалось найти у меня.
  12. dimboo
    не думаю, что на 812 е другие данные
  13. Юрий Сергеевич
    Юрий Сергеевич Наш человек
    Черкассы
    Свечи/катушки в каком состоянии, диагностика что говорит?
  14. Supadupaken
    Supadupaken Новичок
    Roman
    Вчера был на сто. Проверили свечи на стенде, под давлением работают плохо, стояли денсо пробег тысяч 10 от силы. Поменял на оригинал, за одно взял 2 катушки зажигания, мои в не очень состоянии визуальном, но работают, взял мало ли. Так вот поставил новые свечи и 2 катушки, машина стала бодрее заводится за 1 сек) на газ лучше откликаться стала, но проблема плохого холостого и звука не ушла.
    Померяли компрессию, 1- 10, 2-10, 3-14, 4-14. В чем причина разницы такой большой в 4 очка? возможно ли такое, что прогорела прокладка ГБЦ между цилиндрами и гуляет туда сюда компрессия? из за такой большой разницы в компрессии я так понимаю и появляется этот звук детонации что ли. Это мои предположения, хотел бы услышать мнение профиков)))
  15. dimboo
    14 как у новорожденного :scratch_one-s_head: не масляная ли она?!
    ну а вот 10 это ближе к правде.
  16. zahar100
    а насчёт стука что сказали?
  17. Юрий Сергеевич
    Черкассы
    Cкорее всего. Но меряли бестолково, 1 раз.... надо было и на холодном, и с добавлением масла... и сравнение дало бы ответ.
    Масложор есть?
  18. Mike10
    Это ближе не только к правде, но и к пи..децу.
  19. Supadupaken
    Supadupaken Новичок
    Roman
    Нет меряли ни один раз, 3-13.8, 4-13.9.
    В 1 и 2 лили масло после замера, не поднималсь компрессия, максимум на 0.2.
    Ошибаешься, меряли раз 5, и с маслом и без, но масло капали в цилиндры где меньше компрессия.
    За 9 тыс км масло ушло 0.5см по щупу.
  20. zahar100
