  1. Пух
    Пух Хранитель Мегатрадиций
    16 сен 2010
    "Средний" - он в текущем "сеансе езды", должен немного быть (ну не более 100). А по цилиндрам - по накоплению, может и несколько тысяч и даже десятков тысяч быть. Но обратить внимание на средний. Но это все мое имхо.
    PS Звук сейчас послушать не могу
  2. Supadupaken
    Supadupaken Новичок
    7 июл 2021
    Roman
    Звук идёт больше с правой стороны, а банально навесной ролик какой нибудь?
    А если провернуло вкладыш то к замене что ? Сильно накладно?
    Спасибо буду искать причину
  3. zahar100
    пусть какой нибудь механик вживую послушает.
    --- Сообщение объединено, 17 ноя 2021 ---
    если провернуло вкладыш то очень накладно может быть.
  4. Supadupaken
    Supadupaken Новичок
    7 июл 2021
    Roman
    З
    А если провернуло вкладыш то шумы должны же быть и на холостом верно ? Уровень в норме масла, на холостом хоть до 5 тысяч крути шумов нету никаких. Завтра поеду утром на сто будут слушать..
  5. maxx2351
    maxx2351 Постоялец
    11 сен 2012
    Москва, Смоленск
    Максим
    У меня бывает, слышу только с открытым окном его, когда трогаюсь в горку в помещении. Например, поднимаясь по пандусу в ТЦ, если впереди тормозят на пандусе. Буквально меньше секунды. Бенз 92.
  6. zahar100
    нет, на холостом может шума и не быть.
  7. Evgen804
    А ремень перескочил - не? Че то мне кажется зажигание не правильно!
    Юрий Сергеевич нравится это.
  8. zahar100
    не думаю.
  9. Supadupaken
    Supadupaken Новичок
    7 июл 2021
    Roman
    Да вроде не должен, заводится даже в -10 за 2сек. Ошибок нету, а вот на холостом как то неустойчиво работает и такое ощущение что на холодный двигатель ровнее работает прогреется и то ли детонирует то ли троит слегка на холостых и выхлоп не ровный, воняет бензом нормально. Возможно не догарает смесь в каком то горшке. Сегодня попробую поменять катушки и подкинуть датчик детонации новый.
  10. dimboo
    мне сосед с ларгуса свой датчик давал.
    а показания можно глянут через пиклип или пирен
    если уж такие звуки из-за детонации, то показания там должны существенно превышать то что на скрине.
    --- Сообщение объединено, 18 ноя 2021 ---
    а , пределы рено даёт такие
  11. zahar100
    датчик детонации чувствителен к моменту затяжки при его установке вообщето. только вот в диаложисе момент не удалось найти у меня.
  12. dimboo
    не думаю, что на 812 е другие данные
  13. Юрий Сергеевич
    Юрий Сергеевич Наш человек
    10 июн 2021
    Черкассы
    Свечи/катушки в каком состоянии, диагностика что говорит?
  14. Supadupaken
    Supadupaken Новичок
    7 июл 2021
    Roman
    Вчера был на сто. Проверили свечи на стенде, под давлением работают плохо, стояли денсо пробег тысяч 10 от силы. Поменял на оригинал, за одно взял 2 катушки зажигания, мои в не очень состоянии визуальном, но работают, взял мало ли. Так вот поставил новые свечи и 2 катушки, машина стала бодрее заводится за 1 сек) на газ лучше откликаться стала, но проблема плохого холостого и звука не ушла.
    Померяли компрессию, 1- 10, 2-10, 3-14, 4-14. В чем причина разницы такой большой в 4 очка? возможно ли такое, что прогорела прокладка ГБЦ между цилиндрами и гуляет туда сюда компрессия? из за такой большой разницы в компрессии я так понимаю и появляется этот звук детонации что ли. Это мои предположения, хотел бы услышать мнение профиков)))
    14 как у новорожденного :scratch_one-s_head: не масляная ли она?!
    ну а вот 10 это ближе к правде.
  16. zahar100
    а насчёт стука что сказали?
  17. Юрий Сергеевич
    10 июн 2021
    Черкассы
    Cкорее всего. Но меряли бестолково, 1 раз.... надо было и на холодном, и с добавлением масла... и сравнение дало бы ответ.
    Масложор есть?
  18. Mike10
    Это ближе не только к правде, но и к пи..децу.
  19. Supadupaken
    Supadupaken Новичок
    7 июл 2021
    Roman
    Нет меряли ни один раз, 3-13.8, 4-13.9.
    В 1 и 2 лили масло после замера, не поднималсь компрессия, максимум на 0.2.
    Ошибаешься, меряли раз 5, и с маслом и без, но масло капали в цилиндры где меньше компрессия.
    За 9 тыс км масло ушло 0.5см по щупу.
  20. zahar100
