Тёмно-серый на Урале
Discussion in 'Бортовые журналы' started by Sharkus, Feb 10, 2020.
  1. Sharkus
    Sharkus Меганавт
    Соликамск
  2. dimboo
    Это после поездки? Как сильно двигатель прогрет?
  3. Sharkus
    Sharkus Меганавт
    Соликамск
    После поездки. Стрелка показометра температуры стоит на втором делении. Если подержать газ минуты 2-3, то поднимается до 90. На холостых начинает падать по Клипу, по показометру - стоит на месте.
  4. dimboo
    Понял.
    А на "холодном" масле измеренное поднимается ну скажем до 5-ти 10-ти единиц?
    Ну тоесть сразу после прогрева, пока масло ещё не такое горячее.
  5. Sharkus
    Sharkus Меганавт
    Соликамск
    Завтра попробую.
  6. dimboo
    Поясню.
    Я хочу понять что мешает выполнить заданный угол. Давление? Или сам фазик "дырявый"? Если на холодном масле картина сильно изменится, то скорей всего ф/р кончился. Это догадки.
    Но один фиг нужен замер давления.
  7. SeGa4852
    На телефоне должна быть функция "запись с экрана", включаешь её и пишется всё что происходит на экране и не нужно будет одним телефоном другой снимать :smile3:
  8. Аlex33rus
    Отнюдь.
  9. Mike10
    А как ты отличишь "дырявый" фазик, от "дырявых" постелей?
  10. dimboo
    Точно? Никак. всё на уровне догадок и интуиции.
    Замер давления и анализ показаний.
    Ну и, судя по ужасному состоянию авто после прошлого хозяина, фазик уже отбегал своё.
  11. Sharkus
    Sharkus Меганавт
    Соликамск
    Вот на холодном. Только я не понял, почему температура воды 25 градусов. Машина проработала от силы минуту, на улице 0. Не должна же успеть нагреться...
  12. dimboo
    Вооот. Опять теже 1.12. А ведь не должно быть.:scratch_one-s_head:
    А теперь если погреть до начала срабатывания клапана?
  13. dimboo
    Почему не должна? По малому кругу то....Может она и остыть не успела.
  14. Mike10
    Это может погрешность измерений ДПРВ.
    Датчик температуры стоит сразу на выходе нагретой "воды" из блока. Ничего удивительного что он быстро начинает показывать повышенную температуру.
  15. dimboo
    Думаешь?
    Тока нафиг нужен датчик с такой погрешностью.
    Я думаю это фактическое положение дел. И дпрв тут не приделах. Хрендец фазику пришёл.
  16. Sharkus
    Sharkus Меганавт
    Соликамск
    Таки покупать фазик? Или сначала померять давление масла?
  17. dimboo
    А зачем нужен новый фазик без давления?
  18. Mike10
    Это еще может клапан моросить. У меня же было такое 2 года назад. Фазик начинал смещаться сам на холостых, причем смещался иногда аж до 15 градусов и мотор чуть не глох - обороты до 500 опускались. Клапан перебрал и эта бяка прошла.
  19. dimboo
    Я Андрею отдал свой б/у рабочий клапан.
  20. Sharkus
    Sharkus Меганавт
    Соликамск
    Ну, я в пятницу поставил обратно свой. Разницы в работе не было.
