Проблема с электрикой
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем konst.trk, 25 дек 2009.
  1. vmedic
    4 дек 2011
    А предохранители на плюсовой клемме АКБ тоже целые? Точно? Прозвонил снимая?
  2. Evgen804
    Предохранители целые где и на плюсовой клеме и в блоке под капотом и под рулем?
  3. Михаил3737
    Михаил3737 Новичок
    4 ноя 2021
    Да всё целое
  4. Mike10
    Диагностику бы сделать
  5. Михаил3737
    Михаил3737 Новичок
    4 ноя 2021
    А как зажигание не включается
  6. Evgen804
    Да не может быть - преды все целые а зажигание не включается - что то не нашли либо не правильно зажигание включаете!
  7. SeGa4852
    Аккумулятор вообще живой?
  8. Михаил3737
    Михаил3737 Новичок
    4 ноя 2021
    Ставил с другой машины машины аккумулятор и такая же история.но навсякий случай поставил свой на зарядку сегодня пускай погоняет. А может не включаться если замок рулевой колонки не срабатывает? Руль постоянно разблокированный.
  9. Mike10
    В Мегане все может быть. Скорее всего провод какой-то перегнил. Чтобы его вычислить начать надо с диагностики.
  10. Борис 9976
    Борис 9976 Только зашел
    2 сен 2018
    Фотограф
    Борис
    Была похожая беда. Открутился болт крепления механизма блокировки руля всего навсего. Умная машина обнаружила опасность и заблокировала зажигание. Снял подрулевой пластик, затянул болт - зажигание появилось, все заработало. Работы на 5 минут, а два дня пешком ходил пока нашел проблему))
  11. Михаил3737
    Михаил3737 Новичок
    4 ноя 2021
    Хорошо посмотрю завтра с подрулевым.А так если можно понакидайте ещё возможные варианты.
  12. Rooseek
    Rooseek Наш человек
    9 июл 2021
    Русик
    Учтите, что ентот болт с левой резьбой - в обратную сторону закручивать надо. И лучше сразу на фиксатор посадить в любом случае.
  13. Михаил3737
    Михаил3737 Новичок
    4 ноя 2021
    Хорошо спасибо.а может есть фотки как чё откручивать
  14. Rooseek
    Rooseek Наш человек
    9 июл 2021
    Русик
    Нужно снять кожух (тот, что возле приборки) - два винта торкс и по две защелки по сторонам (мне было неудобно их отщелкивать). Руль трогать не нужно) Разве что выдвинуть для удобства. Я еще кажется снимал кожух под рулем, чтобы удобнее отверткой ковырнуть было с незаметного места - защелки плотные очень
  15. Михаил3737
    Михаил3737 Новичок
    4 ноя 2021
    Спасибо большое за информацию.по результатам отпишусь.завтра буду заниматься.
  16. Михаил3737
    Михаил3737 Новичок
    4 ноя 2021
    Приветствую.не аккумулятор это точно щас заряженный аккумулятор поставил такая же ситуация зажигание не включается загорается табло и пишет что то связаное с замком руля, но замок не щелкает.
  17. SeGa4852
    значит в сторону замка и копайте
  18. Михаил3737
    Михаил3737 Новичок
    4 ноя 2021
    Да завтра займусь
  19. Evgen804
    Пробовали по пластику рулевой колонки снизу рукой постучать - несколько раз помогало догнать машину до нужного места, щетки повисают в блокираторе колонки!
    Добро пожаловать сюда http://megane2.ru/forum/threads/steering-not-locked.3130/
  20. Михаил3737
    Михаил3737 Новичок
    4 ноя 2021
    Спасибо за информацию.завтра попробую.обязательно отпишусь
