Проблема с электрикой
Discussion in 'Электрооборудование' started by konst.trk, Dec 25, 2009.
  1. vmedic
    А предохранители на плюсовой клемме АКБ тоже целые? Точно? Прозвонил снимая?
  2. Evgen804
    Предохранители целые где и на плюсовой клеме и в блоке под капотом и под рулем?
  3. Михаил3737
    Михаил3737 Новичок
    Да всё целое
  4. Mike10
    Диагностику бы сделать
  5. Михаил3737
    Михаил3737 Новичок
    А как зажигание не включается
  6. Evgen804
    Да не может быть - преды все целые а зажигание не включается - что то не нашли либо не правильно зажигание включаете!
  7. SeGa4852
    Аккумулятор вообще живой?
  8. Михаил3737
    Михаил3737 Новичок
    Ставил с другой машины машины аккумулятор и такая же история.но навсякий случай поставил свой на зарядку сегодня пускай погоняет. А может не включаться если замок рулевой колонки не срабатывает? Руль постоянно разблокированный.
  9. Mike10
    В Мегане все может быть. Скорее всего провод какой-то перегнил. Чтобы его вычислить начать надо с диагностики.
  10. Борис 9976
    Борис 9976 Только зашел
    Фотограф
    Борис
    Была похожая беда. Открутился болт крепления механизма блокировки руля всего навсего. Умная машина обнаружила опасность и заблокировала зажигание. Снял подрулевой пластик, затянул болт - зажигание появилось, все заработало. Работы на 5 минут, а два дня пешком ходил пока нашел проблему))
  11. Михаил3737
    Михаил3737 Новичок
    Хорошо посмотрю завтра с подрулевым.А так если можно понакидайте ещё возможные варианты.
  12. Rooseek
    Rooseek Наш человек
    Русик
    Учтите, что ентот болт с левой резьбой - в обратную сторону закручивать надо. И лучше сразу на фиксатор посадить в любом случае.
  13. Михаил3737
    Михаил3737 Новичок
    Хорошо спасибо.а может есть фотки как чё откручивать
  14. Rooseek
    Rooseek Наш человек
    Русик
    Нужно снять кожух (тот, что возле приборки) - два винта торкс и по две защелки по сторонам (мне было неудобно их отщелкивать). Руль трогать не нужно) Разве что выдвинуть для удобства. Я еще кажется снимал кожух под рулем, чтобы удобнее отверткой ковырнуть было с незаметного места - защелки плотные очень
  15. Михаил3737
    Михаил3737 Новичок
    Спасибо большое за информацию.по результатам отпишусь.завтра буду заниматься.
  16. Михаил3737
    Михаил3737 Новичок
    Приветствую.не аккумулятор это точно щас заряженный аккумулятор поставил такая же ситуация зажигание не включается загорается табло и пишет что то связаное с замком руля, но замок не щелкает.
  17. SeGa4852
    значит в сторону замка и копайте
  18. Михаил3737
    Михаил3737 Новичок
    Да завтра займусь
  19. Evgen804
    Пробовали по пластику рулевой колонки снизу рукой постучать - несколько раз помогало догнать машину до нужного места, щетки повисают в блокираторе колонки!
    Добро пожаловать сюда http://megane2.ru/forum/threads/steering-not-locked.3130/
  20. Михаил3737
    Михаил3737 Новичок
    Спасибо за информацию.завтра попробую.обязательно отпишусь
