Очень резкая педаль газа
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем ol_el, 8 дек 2021.
  1. ol_el
    ol_el Новичок
    29 мар 2021
    Добрый вечер. Рено Меган 2 гранд тур, К4М 856, 1.6л. Педаль газа электронная, дроссель с сервоприводом. Ещё при покупке (пригнана из Швеции) показалось что педаль газа очень резкая, но подумал что привыкну. Уже год прошёл и я начинаю думать что это все таки дефект. Суть в следующем: ХХ - 750, нажимаю на педаль газа и обороты взлетают сразу до 1500-1700, меньше сделать не получается потому, что ещё меньше её просто нельзя нажать. Это минимум который можно нажать, приблизительно 5-7мм. Даже если нажимать ее рукой, то до этого момента (5-7мм) обороты не подымаются вообще. Правда иногда стрелка подымается на 1100 и тут же возвращается на ХХ. Сложно ехать и трогатся спокойно, только дотронулся до педали и уже 1500. (До этой были другие машины, ездить умею :)) Подскажите это у меня одного так? Может кто сталкивался с такой проблемой?
    Могу скинуть скрины с Пирена о положении педали и сервопривода дросселя.
  3. Геннадий НН
    Геннадий НН Почетный меганавт
    19 фев 2018
    г. Нижний Новгород
    Геннадий
    Проблема может быть в неисправности электронной педали газа. Возможно, предыдущий владелец установил так называемый "бустер" - устройство, которое "обостряет" отклик педали газа. Для начала диагностическим прибором считайте ошибки, проследите, зависимость степени открытия дроссельной заслонки от степени нажатия на педаль газа.
    P.S. Ответьте, пожалуйста, что-нибудь человеку в этой теме http://megane2.ru/forum/threads/megan-2-universal-s-dvigatelem-k4m856-stoit-brat.25587/
  4. Evgen804
    Не в Бустере там дело скорее всего, стоит у многих и у меня бустер - такого нет, он не так работает!
  5. ol_el
    ol_el Новичок
    29 мар 2021
    Бустера нет, уже проверял. Разве его где-то спрятали, что врядли ибо подключается он непосредственно в разъём педали газа. Проверить зивимость степени открытия дроссельной заслонки от степени нажатия на педаль газа я могу, только вот с чем сравнивать?...У всех знакомых газ с тросиком.
  6. Геннадий НН
    19 фев 2018
    г. Нижний Новгород
    Геннадий
    Это делается диагностическим прибором. Он показывает степень открытия дроссельной заслонки в процентах. Нажимаете на педаль и смотрите показания прибора. Если есть какие-либо скачки - это повод задуматься об исправности педали газа. Если есть возможность, можно временно подкинуть заведомо исправную педаль и проследить за оборотами. Также можно временно поставить заведомо исправную дроссельную заслонку. Кстати, еще одна возможная причина резкости педали газа - загрязненность дроссельной заслонки или заедание ее механизма в определенном положении (последнее будет видно по скачку степени открытия заслонки в процессе контроля диагностическим прибором)..
  7. ol_el
    ol_el Новичок
    29 мар 2021
    По крайней мере, по Пирену, педаль ходит плавно, значения изменяются плавно по обоим дорожкам ( если не ошибаюсь то разница между ними в половину). Может кому не сложно, посмотрите пожалуйста, сигналы на обоих дорожках педали газа при НЕ нажатой педали.
  8. Геннадий НН
    19 фев 2018
    г. Нижний Новгород
    Геннадий
    Посмотрю, но завтра. По Пирену какие-либо ошибки в блоках автомобиля есть?
  9. ol_el
    ol_el Новичок
    29 мар 2021
    Дроссель чистил, и кстати, он был не особо грязный, что удивительно. По Пирену сигнал с педали изменяется плавно, но какой сигнал должен быть при отпущеной педали ( в исправном варианте) я не знаю. Завтра сделаю скрины. Возможно у педали есть механический дефект и она не возвращается в первоначальное положение и при кождом включении зажигания мозги принимают это положение на "0", за полностью отжатое положение но характеристика педали уже будет " сдвинута" и при малейшем нажатии, к примеру, вместо прироста в 10% получаю прирост в 30% а это уже мои 1500 оборотов.
    --- Сообщение объединено, 9 дек 2021 ---
    Проверял не один десяток раз, ошибок нет. Вернее были но не связанные с этим дефектом - по приводами фар и датчикам положения кузова.
  10. Геннадий НН
    19 фев 2018
    г. Нижний Новгород
    Геннадий
    Возможно, потребуется разобрать педаль и прочистить ее внутри.
  11. Kot09
    Kot09 Почетный меганавт
    25 окт 2018
    Хайфа
    Когда дад не исправен наблюдаются такие резкие скачки оборотов.
    Но вероятно была бы ошибка по этому датчику.
  12. Пух
    Пух Хранитель Мегатрадиций
    У меня было положение дроссельной12-14%, а педали, вроде 0%. А напряжение на педали около 700 мв и 350 мв.
  13. gorge
    Поможет?
  14. ol_el
    ol_el Новичок
    29 мар 2021
  15. Геннадий НН
    19 фев 2018
    г. Нижний Новгород
    Геннадий
    Вот мои показания. Только что заведенный двигатель, на улице -7. Screenshot_2021-12-09-18-57-50-896_com.googlecode.android_scripting.jpg
  16. ol_el
    ol_el Новичок
    29 мар 2021
    Снял свои на прогретом двиге. Все в норме как я понимаю. Сигналы по пункту Положение педали тракт 1,2 меняются очень плавно и пропорционально нажатию на педаль.
    Иногда дергаются сигналы (в пределах 1%) по пункту Измеренное положение др. клапана дорожка 1,2. Возможно нужно почистить потенциометр внутри дросельного узла. То есть если вот прям слегка нажать на педаль до 17.19% и удерживать в этом положении, то обороты пытаются подняться где-то до 1100 оборотов и сразу начинает колбасить стрелку туда сюда и в итоге они или падают до холостых или ползут до 1400.
    Завтра проверю ещё раз что бы на верняка и не вводить вас в заблуждения.
  17. Анатолий_79
    Анатолий_79 Почетный меганавт
    4 дек 2019
    Анатолий
    На педали случайно не 2 дорожки потенциометра? Одна нормальная, а вторая глючит.
    Сравните параметры PR538/ PR539, они должны быть примерно равны?
  18. djuzzeppe
    Да вот у ol_el они одинаковы, а у тех кто выше выложил свои скрины отличаются и проблемы нет :pardon:
    Еще у него отличаются параметры PR118, PR119, а у безпроблемных одиниковы.
    Подозреваю нужно педаль попробовать сменить. Ну или подкинуть заведомо рабочую и посмотреть что поменялось.
    Адаптацию после снятия и промывки делали?
  19. Анатолий_79
    4 дек 2019
    Анатолий
    12,9% и 13,3% - мне показались равные, как у других.
  20. ol_el
    ol_el Новичок
    29 мар 2021
    Извините, был занят... Да, вы правы, параметры PR538 и PR539 у меня имеют одинаковые значения хотя у остальных между ними разница в два раза. Только я думаю что нужно менять ДУ а не педаль (или чистить дорожки потенциаметра) потому что это параметры ДУ а по параметрам педали PR118 и PR119 у меня также как у всех. Странно... И ещё у меня активный PR568 (резервный режим)
  21. ol_el
    ol_el Новичок
    29 мар 2021
