Замена оригинала сцепления на аналоги и результаты
Discussion in 'Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза' started by BOS, May 20, 2010.
  1. dimboo
    нет. гидравлический выжимной даже к узлу сцепления не относится
  2. Roman0143
    Roman0143 Почетный меганавт
    Живу
    Romchik014
    Странно, почему некоторые комплекты указывают что в комплекте выжимной
  3. dimboo
    вот такой? под номером 3 ?
    купить хотите?
  4. Roman0143
    Живу
    Romchik014
    Да, ведь я правильно понимаю что он устанавливается в этот рычаг типа на вид такой, он тоже продаётся как я понял отдельно от комплекта сцепления с таким подшипником. Но я подразумеваю что можно купить комплект сцепления с таким подшипником который будет в этом комплекте уже (который под номером 3), и установить его в этот свой рычаг не покупая его. Извините, не знаю как он называется правильно. На изображении рядом с этим подшипником.
    --- Сообщение объединено, Dec 17, 2021 ---
    Просто поясните если можете, чтоб лишнего не купить и не переплатить.
  5. Mike10
    В каталогах косяк с этим подшипником. Везде указан этот механический выжимной, хотя по факту у всех стоит гидравлический. Его надо искать в разделе МКПП.
  6. dimboo
    давайте начнём с того какая у вас машина? двигатель? трансмиссия? год выпуска?
  7. Roman0143
    Живу
    Romchik014
    Рено меган 2007 года, бензин 1.6, к4м, По-моему 812 модификация. При выжиме сцепления тишина. Существует небольшая пробуксовка сцепления, еле ощутима, и схватывает педаль в самом конце.
  8. Roman0143
    Живу
    Romchik014
    По трансмиссии конкретного ничего не скажу, дуб дубом, механика да и механика.
  9. Mike10
    Я вот тоже по прошествии 2-х лет после последней замены стал замечать что сцепление уже на подходе. Не прошли даром уроки вождения любимой дочурки. Жгла она сцепление временами нещадно, да и сейчас иногда у нее это случается при трогании в горку. Тыщ 70 сцепление прошло. Стоял диск Aisin DM062 с оригинальной корзиной. Мне это сцепление понравилось. За весь срок не было никаких дерганий, какие были на родном сцеплении. Буду ставить такой же. И видимо пришла пора шлифовать маховик. Выработка на нем при последней замене была уже порядка 0,4 мм. Кто-нибудь уже делал это? Меня смущает перспектива вытаскивания из маховика штифтов, которые центруют корзину, и видимо сам маховик придется половинить для шлифовки.
  10. Roman0143
    Живу
    Romchik014
    Обалдеть, ниче не понял. Штифты, располовинивание, шлифовка, какие то 0.4 мм.
    Можно пока конструктивные супер размышления отложить))) подскажите какой комплект взять и достаточно ли будет этого подшипника что идёт в комплекте?
  11. Mike10
    Если у вас пробег еще до 200 т. и замена сцепления первая - то можно пока на это внимание не обращать.
  12. dimboo
    как уже сказал Миша, у вас стоит гидравлический выжимной подшипник. В каталогах почему то фигурируют подшипники под вилку. Это для сцепления с тросом. На меган 2 такая финтифлюха не подойдёт.
    У меня, допустим, стоит сейчас всё от Luk сцепа 620311909 и выжимной 510009010. Проехал этот комплект :scratch_one-s_head: ну 120 -140 ткм
  13. Mike10
    Мне уже надолго отложить не получится, а вам уже сказали - покупайте отдельно комплект сцепления без всяких выжимных и отдельно выжимной гидравлический.
  14. Roman0143
    Живу
    Romchik014
    Тот есть опять же по отдельности покупать верно? В комплекте такой подшипник не бывает?
  15. Mike10
    Не дергается Лук?
  16. dimboo
    ещё раз:
    Для меган 2 нет комплекта сцепления с выжимным подшипником!!!
  17. Roman0143
    Живу
    Romchik014
    Ок, понял. Спасибо
  18. dimboo
    нет! тьфу х3. и выжим в норме.
  19. vitaxa89
    vitaxa89 Почетный меганавт
    Виталий
    Выжимной - 510009010
    Комплект сцепления от сценика - 7701476327.
    Это все, что нужно для замены.
  20. Евгений_МО
    Евгений_МО Новичок
    Добра Всем!
    Камрады, подскажите, пожалуйста. Покурил ветку и пришел к выводу, что родной комплект
    Renault 30 20 509 01R
    на сегодня не лучший выбор. У LUCа проблемы с выжимным. Так что же взять сегодня на меган-2 2007 (хотелось бы педаль помягче, ни и дерганий поменьше)?
