Замена оригинала сцепления на аналоги и результаты
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем BOS, 20 май 2010.
  1. dimboo
    нет. гидравлический выжимной даже к узлу сцепления не относится
  2. Roman0143
    Roman0143 Почетный меганавт
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    Странно, почему некоторые комплекты указывают что в комплекте выжимной
  3. dimboo
    вот такой? под номером 3 ?
    купить хотите?
  4. Roman0143
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    Да, ведь я правильно понимаю что он устанавливается в этот рычаг типа на вид такой, он тоже продаётся как я понял отдельно от комплекта сцепления с таким подшипником. Но я подразумеваю что можно купить комплект сцепления с таким подшипником который будет в этом комплекте уже (который под номером 3), и установить его в этот свой рычаг не покупая его. Извините, не знаю как он называется правильно. На изображении рядом с этим подшипником.
    --- Сообщение объединено, 17 дек 2021 ---
    Просто поясните если можете, чтоб лишнего не купить и не переплатить.
  5. Mike10
    В каталогах косяк с этим подшипником. Везде указан этот механический выжимной, хотя по факту у всех стоит гидравлический. Его надо искать в разделе МКПП.
  6. dimboo
    давайте начнём с того какая у вас машина? двигатель? трансмиссия? год выпуска?
  7. Roman0143
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    Рено меган 2007 года, бензин 1.6, к4м, По-моему 812 модификация. При выжиме сцепления тишина. Существует небольшая пробуксовка сцепления, еле ощутима, и схватывает педаль в самом конце.
  8. Roman0143
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    По трансмиссии конкретного ничего не скажу, дуб дубом, механика да и механика.
  9. Mike10
    Я вот тоже по прошествии 2-х лет после последней замены стал замечать что сцепление уже на подходе. Не прошли даром уроки вождения любимой дочурки. Жгла она сцепление временами нещадно, да и сейчас иногда у нее это случается при трогании в горку. Тыщ 70 сцепление прошло. Стоял диск Aisin DM062 с оригинальной корзиной. Мне это сцепление понравилось. За весь срок не было никаких дерганий, какие были на родном сцеплении. Буду ставить такой же. И видимо пришла пора шлифовать маховик. Выработка на нем при последней замене была уже порядка 0,4 мм. Кто-нибудь уже делал это? Меня смущает перспектива вытаскивания из маховика штифтов, которые центруют корзину, и видимо сам маховик придется половинить для шлифовки.
  10. Roman0143
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    Обалдеть, ниче не понял. Штифты, располовинивание, шлифовка, какие то 0.4 мм.
    Можно пока конструктивные супер размышления отложить))) подскажите какой комплект взять и достаточно ли будет этого подшипника что идёт в комплекте?
  11. Mike10
    Если у вас пробег еще до 200 т. и замена сцепления первая - то можно пока на это внимание не обращать.
  12. dimboo
    как уже сказал Миша, у вас стоит гидравлический выжимной подшипник. В каталогах почему то фигурируют подшипники под вилку. Это для сцепления с тросом. На меган 2 такая финтифлюха не подойдёт.
    У меня, допустим, стоит сейчас всё от Luk сцепа 620311909 и выжимной 510009010. Проехал этот комплект :scratch_one-s_head: ну 120 -140 ткм
  13. Mike10
    Мне уже надолго отложить не получится, а вам уже сказали - покупайте отдельно комплект сцепления без всяких выжимных и отдельно выжимной гидравлический.
  14. Roman0143
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    Тот есть опять же по отдельности покупать верно? В комплекте такой подшипник не бывает?
  15. Mike10
    Не дергается Лук?
  16. dimboo
    ещё раз:
    Для меган 2 нет комплекта сцепления с выжимным подшипником!!!
  17. Roman0143
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    Ок, понял. Спасибо
  18. dimboo
    нет! тьфу х3. и выжим в норме.
  19. vitaxa89
    vitaxa89 Почетный меганавт
    1 фев 2015
    Виталий
    Выжимной - 510009010
    Комплект сцепления от сценика - 7701476327.
    Это все, что нужно для замены.
  20. Евгений_МО
    Евгений_МО Новичок
    2 май 2015
    Добра Всем!
    Камрады, подскажите, пожалуйста. Покурил ветку и пришел к выводу, что родной комплект
    Renault 30 20 509 01R
    на сегодня не лучший выбор. У LUCа проблемы с выжимным. Так что же взять сегодня на меган-2 2007 (хотелось бы педаль помягче, ни и дерганий поменьше)?
