Discussion in 'Бензиновый двигатель' started by LeoMS, Jul 30, 2007.
  1. dimon405
    dimon405 Почетный меганавт
    Dimon405
    Масло имеет неприятную тенденцию окисляться при работе, теряя свои полезные качества. Чем больше пробег масла, тем меньше в нём хороших присадок, а больше продуктов выработки и смытых отложений.
    К примеру я купил машину, у которой была компрессия два в двух цилиндрах. Разборка мотора выявила дикое количество нагара на штоках клапанов, из за него клапана зависали в направляющих. Ещё при редкой замене масла грязью заполняются гидрокомпенсаторы.
  2. Юрий Сергеевич
    Юрий Сергеевич Наш человек
    Черкассы
    Не забывай, что у нас "тяжёлые условия эксплуатации"... Абразиву не пофиг, сколько тереть)) Да и качество топлива + экология. Поэтому расходники в странах третьего мира принято менять как минимум в 1.5 раза чаще.
  3. Юрий Николаевич
    Слесарь по жизни
    г.Люберцы
    ЮрНик2012
    Что-то тема засохла. Уже месяц ничего не обсуждаем. Попробую. Просто похожей темы не нашёл.
    Итак исходное: предлагают ну совсем за дёшево ( ну чисто символически ) насос для перекачки масла. Заборная трубка 6 мм. Войдёт ли она в отверстие для масляного щупа? У самого щупа посадочное место 10 мм. А далее оно не сужается? Короче брать или не стоит?
    Просто проблемы со спиной, и поэтому ближайшая замена масла не доставит удовольствие, а тут попробую через щуп.
  4. Escadra
    Трубку можно через стуцер и на 4-5 поставить. Так что не вижу смысла отказаться.
    А про масло. В деревне отец купил 4 литра роснефтевской полусини 5-40 за 1700! Кароч не зря я синтека втарился, щас он около 1400 за 5 литров синтетики 5-30.
    Отцу на пробу заказал 5-40 полусини синтека 1200 рублей за 5 литров и такую же от Лукойла за 1100. Сравнит на каком гидрики будут в ниве тише, на то и перейдём.
  5. Юрий Николаевич
    Слесарь по жизни
    г.Люберцы
    ЮрНик2012
    :good::drinks:
    Там отверстие одного диаметра и глубиной см 6
  7. Mike10
    Да вроде ничего там не сужается. Другое дело, что я, например, стараюсь вообще щуп у мегана никогда не доставать. Стоит он в таком месте, что постоянно вокруг него горка песка. Даже если тщательно обдувать перед изъятием нет гарантии что песок не проник под щуп и не посыпется в масло как только щуп извлечешь.
  8. Escadra
    Один фиг при замене доставать
  9. Mike10
    Зачем еще? Я просто вливаю при замене 4 л. баклажку целиком и все. Если вдруг что не так - электронный щуп покажет.
  10. Escadra
    А интерес угара или расхода?
  11. Mike10
    Электронный щуп на что.
  12. Анатолий_79
    Анатолий_79 Почетный меганавт
    Анатолий
    Игрушка, в моем понимании. За бензин не скажу, но у меня на дизеле слив полностью масло показывает одно деление его наличия. Это в течение 10-15 мин. Да и в мануалах встречалось, что не следует на него ориентироваться.
  13. djuzzeppe
    А что за мотор? Когда ВАЗ в свой классический мотор успел гидрики воткнуть:scratch_one-s_head:
  14. Kot09
    Kot09 Почетный меганавт
    Хайфа
    Ну он наверно полезен тем, кто под капот вообще не заглядывает и не заморачивается с угаром и утечкой масла. А критический минимальный уровень по нему можно увидеть.
    Я им тоже переодически пользовался, но больше как действительно игрушкой.
    А щуп в бензиновом мегане установлен бестолково и не удобно. Я его даже умудрился один раз обломить под самый корень. Кое как оттуда вытащил огрызок)
  15. Аlex33rus
    Ну какая же это игрушка... Если доставляет удовольствие перед каждым запуском щуп доставать и смотреть; тогда игрушка....
    Rooseek likes this.
  16. Sonauto99
    Sonauto99 Почетный меганавт
    Астрахань
    Sonauto99
    На бензинке у меня работал хорошо и четко. Менял масло, ориентировался по объему и его показаниям. Мне нравилось.
    А вот сейчас на Шевике есть индикатор старения масла в процентах. Вот уж поистине, бесполезная вещь...
    Если знаешь скольно надо залить до нормы и если масло не жрет, то достаточно и электронного уровня, ну а для проблемных авто можно длинную трубочку от "Логана" поставить
  18. Rooseek
    Rooseek Наш человек
    Русик
    Я электронному уровню рад несказанно - классная штука)
    Да, вещь не нужная, но полезная :smile3:
    dimboo likes this.
  20. dimboo
    :lol::lol::lol:
    я когда эти круглые квадратики вижу сразу вспоминаю, что прежде сем снимать поддон, надо этот датчик выкрутить!:taunt:
