установка программы для прорамматора key prog
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Vasulyi, 15 янв 2022.
  1. Vasulyi
    Vasulyi Новичок
    30 окт 2021
    Василий
    здравствуйте. купил программатор для ключей key prog 4в1 для Меган2. и при запуске программы TrueCode, которая была на диске у меня высвечивается ошибка Path not found. т.к. я не могу заменить файл в папке system32 "msvbvm60". на нем защита от записи.
    как снять эту защиту? помогите пожалуйста.
    запуск файлового менеджера от имени администротора и изменение параметвов безопасности в свойствах не помог
  3. Vasulyi
    Vasulyi Новичок
    30 окт 2021
    Василий
    - получилось заменить файл. но ошибка не исчезла :(
  4. maxx2351
    maxx2351 Постоялец
    11 сен 2012
    Москва, Смоленск
    Максим
    В пути запуска программы кириллица исключена?
  5. Vasulyi
    Vasulyi Новичок
    30 окт 2021
    Василий
    да
  6. Escadra
    Под хр или 10? Синий ключ был в комплекте?
    --- Сообщение объединено, 15 янв 2022 ---
    https://disk.yandex.ru/d/cx14qZuN3Y4GEL
    Попробуй этот дистрибутив. Да и напиши из какого города, может кому пригодится
    Ну и установку делать от имени администратора
  7. Vasulyi
    Vasulyi Новичок
    30 окт 2021
    Василий
    windows 7. синий ключ есть в комплекте, все делал по инструкции и от имени администратора
  8. Escadra
    Насколько знаю, 7 не катит
  9. maxx2351
    maxx2351 Постоялец
    11 сен 2012
    Москва, Смоленск
    Максим
    Кстати, да. Если речь об этом то в описании сказано
    Vasulyi нравится это.
  10. alegiko
    alegiko Только зашел
    18 янв 2020
    В ютубе есть видео установки
    проще!У меня получилось
  11. Vasulyi
    Vasulyi Новичок
    30 окт 2021
    Василий
    спасибо всем за ответы.
    в общем проблема запуска программы решилась, если открывать файл ford code.exe
    высвечивается вот такое окно и там уже можно выбрать Рено
    хотя я переустанавливал программу еще раз, с синим ключом в юсб ноутбука.
    и все работает на виндовс7
    когда испытаю на машине - отпишу
  12. Escadra
    Василий, так из какого города? Одноклубникам нет нет да и нужно ключи шить, будешь полезен.
    sergiosalamo нравится это.
  13. Vasulyi
    Vasulyi Новичок
    30 окт 2021
    Василий
    Харьков.
    разве что когда испытаю на своей :smile3:
    я в этом деле новичок
  14. Escadra
    Если вылетает ошибка при прошивке, закрыть программу, машину кнопкой или пультом закрыть открыть , хлопнуть водительской дверью и пробовать заново
  15. Vasulyi
    Vasulyi Новичок
    30 окт 2021
    Василий
    Всем привет. Получилось запустить и прошить ключ на windows 7. Запускал программу через файл Ford code от имени администратора, далее выбирал Renault. Ключи прошились успешно
    sergiosalamo и Escadra нравится это.
  16. Эльбрус
    Эльбрус Только зашел
    26 апр 2022
    Эльбрус
    Всем привет, купил программатор и ключ карту. Установилась нормально на windows XP. При прошивки, как видео с ютуба, вылетает ошибка: Run-time error '8002': Invalid port number. Подскажите кто знает, что дальше делать или это тупик.
  17. Escadra
    Сделай скрин. А эта ошибка вылетает до того как ты прочитал количество карт и пин-код или уже когда просит вставить карту? порты не перепутал? "флешку" и приблуду вставлял в те же разъемы что и при установке ПО?
    менял разные года >2007 или <2007? Еще важно сделать! закрыть тачку родными пультом или изнутри кнопкой на панели, открыть так же и открыть/закрыть водительскую дверь
  18. Эльбрус
    26 апр 2022
    Эльбрус
    эта ошибка вылетает после того как требует вытащит родную карту. года выпуска менял. Порты не помню, может и перепутал и еще не пробовал манипуляции с дверью и открывание закрывание машины.
  19. Escadra
    дверь
  20. Эльбрус
    26 апр 2022
    Эльбрус
    все попробовал - не помогло. Помогите советом, что куда дальше копать.
  21. Escadra
    с начала. снести всё, потом установить (отключив навсегда антивирус), подключить как было при установке и пробовать снова.
    Порт правильно назначил? а машину как закрывал, кнопкой или пультом? всё четко делал: закрыл все двери, закрыл машину кнопкой или пультом, затем ими же открыл, хлопнул дверью и начал шить не вставляя карту пока не попросил?
    Serj31 нравится это.
