установка программы для прорамматора key prog
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Vasulyi, 15 янв 2022.
  1. Vasulyi
    Vasulyi Новичок
    30 окт 2021
    Василий
    здравствуйте. купил программатор для ключей key prog 4в1 для Меган2. и при запуске программы TrueCode, которая была на диске у меня высвечивается ошибка Path not found. т.к. я не могу заменить файл в папке system32 "msvbvm60". на нем защита от записи.
    как снять эту защиту? помогите пожалуйста.
    запуск файлового менеджера от имени администротора и изменение параметвов безопасности в свойствах не помог
  3. Vasulyi
    Vasulyi Новичок
    30 окт 2021
    Василий
    - получилось заменить файл. но ошибка не исчезла :(
  4. maxx2351
    maxx2351 Постоялец
    11 сен 2012
    Москва, Смоленск
    Максим
    В пути запуска программы кириллица исключена?
  5. Vasulyi
    Vasulyi Новичок
    30 окт 2021
    Василий
    да
  6. Escadra
    Под хр или 10? Синий ключ был в комплекте?
    --- Сообщение объединено, 15 янв 2022 ---
    https://disk.yandex.ru/d/cx14qZuN3Y4GEL
    Попробуй этот дистрибутив. Да и напиши из какого города, может кому пригодится
    Ну и установку делать от имени администратора
  7. Vasulyi
    Vasulyi Новичок
    30 окт 2021
    Василий
    windows 7. синий ключ есть в комплекте, все делал по инструкции и от имени администратора
  8. Escadra
    Насколько знаю, 7 не катит
  9. maxx2351
    maxx2351 Постоялец
    11 сен 2012
    Москва, Смоленск
    Максим
    Кстати, да. Если речь об этом то в описании сказано
    Vasulyi нравится это.
  10. alegiko
    alegiko Только зашел
    18 янв 2020
    В ютубе есть видео установки
    проще!У меня получилось
  11. Vasulyi
    Vasulyi Новичок
    30 окт 2021
    Василий
    спасибо всем за ответы.
    в общем проблема запуска программы решилась, если открывать файл ford code.exe
    высвечивается вот такое окно и там уже можно выбрать Рено
    хотя я переустанавливал программу еще раз, с синим ключом в юсб ноутбука.
    и все работает на виндовс7
    когда испытаю на машине - отпишу
  12. Escadra
    Василий, так из какого города? Одноклубникам нет нет да и нужно ключи шить, будешь полезен.
  13. Vasulyi
    Vasulyi Новичок
    30 окт 2021
    Василий
    Харьков.
    разве что когда испытаю на своей :smile3:
    я в этом деле новичок
  14. Escadra
    Если вылетает ошибка при прошивке, закрыть программу, машину кнопкой или пультом закрыть открыть , хлопнуть водительской дверью и пробовать заново
  15. Vasulyi
    Vasulyi Новичок
    30 окт 2021
    Василий
    Всем привет. Получилось запустить и прошить ключ на windows 7. Запускал программу через файл Ford code от имени администратора, далее выбирал Renault. Ключи прошились успешно
    Escadra нравится это.
  16. Эльбрус
    Эльбрус Только зашел
    26 апр 2022
    Эльбрус
    Всем привет, купил программатор и ключ карту. Установилась нормально на windows XP. При прошивки, как видео с ютуба, вылетает ошибка: Run-time error '8002': Invalid port number. Подскажите кто знает, что дальше делать или это тупик.
  17. Escadra
    Сделай скрин. А эта ошибка вылетает до того как ты прочитал количество карт и пин-код или уже когда просит вставить карту? порты не перепутал? "флешку" и приблуду вставлял в те же разъемы что и при установке ПО?
    менял разные года >2007 или <2007? Еще важно сделать! закрыть тачку родными пультом или изнутри кнопкой на панели, открыть так же и открыть/закрыть водительскую дверь
  18. Эльбрус
    26 апр 2022
    Эльбрус
    эта ошибка вылетает после того как требует вытащит родную карту. года выпуска менял. Порты не помню, может и перепутал и еще не пробовал манипуляции с дверью и открывание закрывание машины.
  19. Escadra
    дверь
  20. Эльбрус
    26 апр 2022
    Эльбрус
    все попробовал - не помогло. Помогите советом, что куда дальше копать.
  21. Escadra
    с начала. снести всё, потом установить (отключив навсегда антивирус), подключить как было при установке и пробовать снова.
    Порт правильно назначил? а машину как закрывал, кнопкой или пультом? всё четко делал: закрыл все двери, закрыл машину кнопкой или пультом, затем ими же открыл, хлопнул дверью и начал шить не вставляя карту пока не попросил?
    Serj31 нравится это.
