  1. 1yurii1
    1yurii1 Только зашел
    Нет
    --- Сообщение объединено, Jan 5, 2022 ---
    А как генератор проверить?
  2. silver29
    silver29 Почетный меганавт
    с тестером и гаечными ключами дружите? в машине что и от чего и почему работает, разбираетесь? если нет то в сервис
  3. 1yurii1
    Понятно
  4. alexe_i
    alexe_i Почетный меганавт
    Ростов
    обрыв ГРМ скорее всего ,а аварийку не могли отключить ибо АКБ сел почти полностью
  5. Юрий Сергеевич
    Юрий Сергеевич Наш человек
    Черкассы
    Присоединяюсь к предыдущему оратору.
  6. Dimas_tver
    Dimas_tver Новичок
    Dimas_tver
    Всем января. Меган 2. F4RT(2л турбо) 2008 год. Пробегу 220к, почти все в моих руках. Появилась проблема с запуском двигателя именно когда бензина меньше полбака и спустя не менее часа после последнего запуска . Долго крутит стартер - по 5-6 подходов приходится делать секунд по 10-ть. Крутит бодро, аккумулятор новый. По звуку - прям чувствуется нехватка бензина. После запуска едет отлично без каких-либо проблем. Если бензина более полбака - никаких проблем ни с запуском ни с движением. Решил на датчик давления топлива - махнул на новый оригинал в сборе бензонасос. Не помогло. Последствия морозов/замерзания исключены - проблемы была и в +15-ть. Свечи в идеале, оригинал менял год назад. Мистика какая-то. Есть идеи?
  7. Mike10
    Предположу что ДПКВ помирает, тем более что стрелка тахометра даже не дергается при прокрутке стартером. А то что бак неполный - скорее всего случайность.
    --- Сообщение объединено, Jan 15, 2022 ---
    Не знал что такие существуют. Сколько лошадей? Машина - огонь наверное.:good:
  8. Юрий Сергеевич
    Черкассы
    Копай таки в сторону модуля бензонасоса, если проблема систематически связана с уровнем топлива в баке. Эксперименты с манометром в магистрали при неполном баке приветствуются.
    пс. не в курсе конструктива элементов топливоподачи на 2.0Т: расположение клапана, фильтров, номинальное давление...
  9. Dimas_tver
    Dimas_tver Новичок
    Dimas_tver
    Лошадей 167, едет неплохо в связке с 6МКПП. Меган2 СС.
    Там копать нечего - если только в бак глянуть. Бензонасос такой же как на 1,6. В бак ранее не лазили, никаких серьезных ударов по днищу не было.
    По ДПКВ тоже думал. Но зависимость с бензином в баке подтвердилась уже 5-ть раз на протяжении двух недель. Причем разные ситуации модулировал - например авто стояло несколько дней с полным баком, проблем с запуском никаких. А вот когда меньше полбака - проблема возникает даже через полчаса стоянки.
  10. Escadra
    Так, в качестве теории. На москвиче тоже были затыки с запуском. Снятие бака показало наличие эмульсии на дне, которую подсасывало к заборной сетке и от этого бензина не хватало.
  11. Dimas_tver
    Dimas_tver Новичок
    Dimas_tver
    думал о воде в баке. но забор с низу, а вода тяжелее. также после запуска проблем в движении нет.
  12. MANDRAGORA
    Когда будет полбака и начнет троить, открутите крышку, вытащите модуль, замерьте глубину топлива в баке и перенесите это расстояние на насос, видимо в этом месте и будет трещина в подающей трубке или колбе
  13. Dimas_tver
    Dimas_tver Новичок
    Dimas_tver
    Бензонасос замене в сборе оригинал.
    Тогда начнем сначала :smile3:
    Когда началось и что перед этим делали и точно с постоянством, с полным нормально, с полупустым троит?
  15. Аlex33rus
    Клапан продувки адсорбера не проверяли?
  16. Dimas_tver
    Dimas_tver Новичок
    Dimas_tver
    Перед появлением проблемы - заменен аккумулятор на оригинальный(менял у официалов), пробег 1200 км по трассе, собаку сбил(пострадала только ПМФ и бампер). Проблемы только с запуском и только на полупустом баке. При этом пробовал с полупустым баком ставить авто под горочку. С наката заводится легко.
  17. BlackMike
    BlackMike Почетный меганавт
    ИТ
    Давление топлива в первую очередь надо мерить при подобных симтомах.
  18. Dimas_tver
    Dimas_tver Новичок
    Dimas_tver
    На давление топлива на второй фазе вроде может влиять только насос, там же клапан давления встроенный.
    Симптомы непохожи. ХХ как в аптеке.
  19. Аlex33rus
    А бензонасос по какой причине меняли?
  20. Dimas_tver
    Dimas_tver Новичок
    Dimas_tver
    Когда вышеуказанная проблема проявилась первые два раза, решил не заморачиваться и поменял. По симптомам был либо треснутый корпус, либо трубка в корпусе либо сетка либо сам насос. Махнул чтобы не думалось, к тому же на ТО-120 по книжке требуется замена, а у меня уже 220к. Не помогло.
