  1. 1yurii1
    1yurii1 Только зашел
    5 янв 2022
    Нет
    --- Сообщение объединено, 5 янв 2022 ---
    А как генератор проверить?
  2. silver29
    silver29 Почетный меганавт
    19 авг 2010
    с тестером и гаечными ключами дружите? в машине что и от чего и почему работает, разбираетесь? если нет то в сервис
  3. 1yurii1
    5 янв 2022
    Понятно
  4. alexe_i
    alexe_i Почетный меганавт
    20 май 2013
    обрыв ГРМ скорее всего ,а аварийку не могли отключить ибо АКБ сел почти полностью
  5. Юрий Сергеевич
    Юрий Сергеевич Наш человек
    10 июн 2021
    Черкассы
    Присоединяюсь к предыдущему оратору.
  6. Dimas_tver
    Dimas_tver Новичок
    9 май 2021
    Dimas_tver
    Всем января. Меган 2. F4RT(2л турбо) 2008 год. Пробегу 220к, почти все в моих руках. Появилась проблема с запуском двигателя именно когда бензина меньше полбака и спустя не менее часа после последнего запуска . Долго крутит стартер - по 5-6 подходов приходится делать секунд по 10-ть. Крутит бодро, аккумулятор новый. По звуку - прям чувствуется нехватка бензина. После запуска едет отлично без каких-либо проблем. Если бензина более полбака - никаких проблем ни с запуском ни с движением. Решил на датчик давления топлива - махнул на новый оригинал в сборе бензонасос. Не помогло. Последствия морозов/замерзания исключены - проблемы была и в +15-ть. Свечи в идеале, оригинал менял год назад. Мистика какая-то. Есть идеи?
  7. Mike10
    Предположу что ДПКВ помирает, тем более что стрелка тахометра даже не дергается при прокрутке стартером. А то что бак неполный - скорее всего случайность.
    --- Сообщение объединено, 15 янв 2022 ---
    Не знал что такие существуют. Сколько лошадей? Машина - огонь наверное.:good:
  8. Юрий Сергеевич
    10 июн 2021
    Черкассы
    Копай таки в сторону модуля бензонасоса, если проблема систематически связана с уровнем топлива в баке. Эксперименты с манометром в магистрали при неполном баке приветствуются.
    пс. не в курсе конструктива элементов топливоподачи на 2.0Т: расположение клапана, фильтров, номинальное давление...
  9. Dimas_tver
    Dimas_tver Новичок
    9 май 2021
    Dimas_tver
    Лошадей 167, едет неплохо в связке с 6МКПП. Меган2 СС.
    Там копать нечего - если только в бак глянуть. Бензонасос такой же как на 1,6. В бак ранее не лазили, никаких серьезных ударов по днищу не было.
    По ДПКВ тоже думал. Но зависимость с бензином в баке подтвердилась уже 5-ть раз на протяжении двух недель. Причем разные ситуации модулировал - например авто стояло несколько дней с полным баком, проблем с запуском никаких. А вот когда меньше полбака - проблема возникает даже через полчаса стоянки.
  10. Escadra
    Так, в качестве теории. На москвиче тоже были затыки с запуском. Снятие бака показало наличие эмульсии на дне, которую подсасывало к заборной сетке и от этого бензина не хватало.
  11. Dimas_tver
    Dimas_tver Новичок
    9 май 2021
    Dimas_tver
    думал о воде в баке. но забор с низу, а вода тяжелее. также после запуска проблем в движении нет.
    Когда будет полбака и начнет троить, открутите крышку, вытащите модуль, замерьте глубину топлива в баке и перенесите это расстояние на насос, видимо в этом месте и будет трещина в подающей трубке или колбе
  13. Dimas_tver
    Dimas_tver Новичок
    9 май 2021
    Dimas_tver
    Бензонасос замене в сборе оригинал.
    Тогда начнем сначала :smile3:
    Когда началось и что перед этим делали и точно с постоянством, с полным нормально, с полупустым троит?
  15. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Клапан продувки адсорбера не проверяли?
  16. Dimas_tver
    Dimas_tver Новичок
    9 май 2021
    Dimas_tver
    Перед появлением проблемы - заменен аккумулятор на оригинальный(менял у официалов), пробег 1200 км по трассе, собаку сбил(пострадала только ПМФ и бампер). Проблемы только с запуском и только на полупустом баке. При этом пробовал с полупустым баком ставить авто под горочку. С наката заводится легко.
  17. BlackMike
    BlackMike Почетный меганавт
    7 апр 2014
    ИТ
    Давление топлива в первую очередь надо мерить при подобных симтомах.
  18. Dimas_tver
    Dimas_tver Новичок
    9 май 2021
    Dimas_tver
    На давление топлива на второй фазе вроде может влиять только насос, там же клапан давления встроенный.
    Симптомы непохожи. ХХ как в аптеке.
  19. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    А бензонасос по какой причине меняли?
  20. Dimas_tver
    Dimas_tver Новичок
    9 май 2021
    Dimas_tver
    Когда вышеуказанная проблема проявилась первые два раза, решил не заморачиваться и поменял. По симптомам был либо треснутый корпус, либо трубка в корпусе либо сетка либо сам насос. Махнул чтобы не думалось, к тому же на ТО-120 по книжке требуется замена, а у меня уже 220к. Не помогло.
