Нужна помощь. Меган2 1,9dci. F9Q 816
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем berdyanec, 13 янв 2022.
  1. berdyanec
    berdyanec Только зашел
    15 окт 2020
    makc
    Доброго времени. Нужна помощь. Меган2 1,9dci. F9Q 816
    Высокие холостые обороты. С утра после заводки устанавливаютя нормальные прогревочные 900об. после прогрева опускаются до 800. Если заглушить и опять завести устанавливается 1050 об. и при движении накатом периодически может кратковременно подбросить до 1200об. Смотрели разной диагностикой. Ошибок нет.
    Прошу подсказать что может влиять на высокие обороты дизеля.
  3. Mike10
    Тут наш одессит AlexQ недавно боролся с таким же недугом. Не помню победил или нет. И у него K9K. Поспрошайте в личке может чего и подскажет.
  4. AlexQ
    AlexQ Почетный меганавт
    24 ноя 2015
    Всем привет.
    Если бы у меня была такая проблема какому автора, и я бы её не устранил, то продал бы давным давно Меган.
    Но у меня пока терпима проблема.
    Повторюсь, холостые держит 900об. Что я только не делал, и регулятор напряжения гены менял и клипом все пересматривал, ничего не помогает. Смирился и до сих пор езжу так.
    У меня ничего не плавает, не повышаются выше 900об. В принципе меня устраивает.
    Я знаю что 5град тепла на улице, обороты на холодную по заводу поднимаются до 900об. Потом по мере нагрева опускаются до 800об.
    Но в моем случае, что при морозе, что при свыше 5град. тепла - обороты у меня постоянно 900об.
    В принципе меня уже не напрягает это.
    По поводу повышения оборотов у автора, я бы посоветовал подбросить регулятор напряжения на гене.
