Нагрев кнопок подогрева сидений и стеклоподъемников
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем MegaCrat, 29 май 2007.
  1. megan974
    megan974 Наш человек
    11 мар 2008
    Москва САО
    Ну ты говорил типо жарко на водительском а на пассажирском холодно отключишь схему вот и проверишь только осторожнее с акамулем не шучу, рекомендуют французы так как там подушка безопасности:-X
  2. Кадур
    Кадур Почетный меганавт
    7 дек 2007
    Нижний Новгород
    понимаешь.... начинает греться только когда долго едешь! и сидушка тёплая, но ведь я сидел на ней... меня больше кнопки волнуют, они кипяток, как будто каротит!
  3. megan974
    11 мар 2008
    Москва САО
    А да это я так понимаю небыло или внимания не оброщал?
  4. Кадур
    7 дек 2007
    Нижний Новгород
    до этого я ездил на мегане от дома до работы 15 минут... так что никак не проявлялось...
  5. megan974
    11 мар 2008
    Москва САО
    Завтра по схемке посмотрю может че и нарою:-X
  6. Кадур
    7 дек 2007
    Нижний Новгород
    спс! суть.. катаюсь по городу, только спина потеет.никак по другому не проявляется. катился 900 км без остановки.. они прям огненные были.. боялся что расплавятся!
  7. Elven
    Elven Почетный меганавт
    31 янв 2007
    Москва-Люблино
    известная фишка чтот греются...но вроде не читал чтоб почти плавились...хотя у меня ваще нет такой фичи *PARDON*
  8. Кадур
    7 дек 2007
    Нижний Новгород
    долго просто ехал.. кипяток...и что характерно видимо еле еле сидушка греется! я климу выставлял на 17 сосед дубел.. думаю, что за фигня. Сел на пассажирское он за руль, он стал ставить на 17 я дубел...
  9. Jurom
    Jurom МЕГАНоводСамарский
    21 окт 2007
    Samara
    Кнопки из-за лампочек в них греются, габариты включены? кнопки стеклоподъемников тоже греются.
  10. Кадур
    7 дек 2007
    Нижний Новгород
    габариты включенны.. но в том то и дело что все остальные кнопки не нагреваются, я тоже так сначало подумал.. ан нет.. все проверил, всё в поряде!
  11. DaK
    Про кнопки обсуждали уже, Бейсик тему создавал. В итоге у многих греются кнопки.
    А вот с самим подогревом смотреть надо. Покажи дилеру.
    Шутки шутками..
    На Хонде Аккорд 7 поколения спустя какое то время был убран подогрев сидений из комплектаций без кожи, из-за случаев прогорании тряпки.
  12. Bonus
    Bonus Новичок
    10 фев 2008
    Пермь
    Чес слово! Че за вопрос? *TRAINING* А как ты думаешь предоХРАНИТЕЛИ тама для кого стоят. Так для красоты? *WHISTL* Во-первых если бы коротило то в первую очередь полетел бы именно предохранитель. А то что греется фигня! :) Это может для подогрева пальцев сделано вместе с сидением. Положил туда руку и все дела! Во-вторых если они греются из-за неплотного контакта, то максимум что у тебя полетить так это кнопка. Кстати, включи как нибудь днем внутрисалонное освещение эдак на полчасика, что будет с плафоном? Правильно он будет горячий, но не от контакта, и от ламп нак. Пластик выдержал? выдержал. подкладка потолка в норме? да! Ну и фиг с ним. Насчет короткого точно можешь не переживать. ;) Лично у меня всегда там пальцы греются после того как на улице покурю зимой. Отлично придумано! *HAPPY* Можешь в сервис създить... Думаю они тебе скажут тоже самое! расскажешь потом ради интереса что сказали. Удачи на дорогах! :)
    Все будет в норме!
  13. DaK
    По поводу кз понятно, мож и продумано.
    Bonus, а что скажешь по поводу оплавления задних фонарей?)
    Предохранитель в норме, но пластик то горит...
    Я бы задал вопрос по поводу перегрева сидений.
  14. Bonus
    Bonus Новичок
    10 фев 2008
    Пермь
    Ну насчет перегрева то согласен. *OK* У меня такая ситуация, обогрев зимой включен практически всегда. При резком ускорении дает жару в сиденье, ]:-> мол хозяин, может не надо так больше делать. А потом работает просто на поддержание оптимальной температуры. Причем сильный прогрев происходит только при первом включении попогрейки (поездка). Что касается задних фонарей так это неправильный подбор либо лампочки либо пластика. Второй вариант подходит лучше. Вот такой пример: покупаем мы люстру домой предположим, многие даже не удосуживаются прочитать что для ее лампочки максимально допустимая мощность 60 Вт, а ставят сто. И начинается что за люстру вы мне продали... и т.п. И опыта знаю. Это что касается бытовухи. А насчет авто: Меган приобрел недавно, пока с этим не сталкивался, думаю что все кто на extremе'ах тоже. Хотя Ф1 вроде по городу в норме.
    Кстати есть один надежный способ проверить слабое искрение. Нащупать температуру предохранителя, обычно он греется, если находиться на грани или около того.
    P.S. Простите за офф, к слову будет сказано: А меганы вообще хоть раз отзывались на доработку? У меня есть одна проблема достаточно частая...сцеп.
  15. NEXT
    NEXT Новичок
    31 янв 2009
    Рязань
    Скажите пожалуйста, должна ли загораться красным кнопочка блокировка задних стёкол-замков при нажатии ???( также как на кнопках подогрева) проверяю - блокирует но не горит при нажатии.... машину только получил.
  16. no_name
    красный огонек горит. при включенной блокировке, но у мну Фаза 1
  17. NEXT
    NEXT Новичок
    31 янв 2009
    Рязань
    у кого фаза2 ??? может посмотрите???
  18. reed
    reed Мерзкий Гад
    15 авг 2008
    У меня горит.
  19. Lexyc
    Lexyc Меганавт
    21 авг 2008
    Самара
    Горит
  20. NEXT
    NEXT Новичок
    31 янв 2009
    Рязань
    горит при вкл-м зажигании? или в любом состоянии??
