  1. vmedic
    Заглушки временно шланг идущий от коллектора к адсорберу (хоть болтиком, хоть чепиком) именно со стороны коллектора и пробуй с утра завести. Если запуститься без проблем - тогда уже будешь ковырять клапан, трубки и сам адсорбер.
  2. Mike10
    Можно еще в порядке эксперимента снять с дросселя трубку, идущую на клапан адсорбера и заглушить чем-нибудь штуцер на дросселе. Если проблемы с запуском прекратятся при любом количестве топлива в баке, значит виноват клапан (ну или сама эта трубка где-то прохудилась что тоже несложно проверить).
    --- Сообщение объединено, Jan 17, 2022 ---
    Достаточно клапан. Он должен быть закрыт при запуске и работе двигателя на ХХ и с низкой нагрузкой. Открывается только при определенном уровне нагрузки на двигатель.
  3. Аlex33rus
    А я спрашивал вас об этом…
  4. vmedic
    А вдруг все-таки
    Поэтому и написал что ковырять клапан, трубки и адсорбер, так сказать в порядке уменьшения вероятности неисправности....
  5. Аlex33rus
    Верно.
  6. Dimas_tver
    Dimas_tver Новичок
    Dimas_tver
    Завтра проверю адсорбер еще. Я писал, что бобика сбил - он как раз на скорости самоуничтожился об бампер и где-то под днищем стукнулся. Может и повредил адсорбер/трубки.
    А после аварии вы снизу не смотрели?
  8. dimboo
    подробно опишите запуск с проблемой!
    Он у вас слева у задней двери?
  10. LAP
    LAP megaSHAman
    г.Витебск
    У Мегана СС нет задних дверей :)
    Тогда перед задним левым колесом
  12. LAP
    LAP megaSHAman
    г.Витебск
  13. 1yurii1
    1yurii1 Только зашел
    К сожалению всё оказалось страшней,разрушился поршень и шатуном пробило блок,хана двигателю
  14. Mike10
    Соболезную, но не все так плохо. Контрактные движки на Меган не так уж и дороги.
    В сборе от 35 т.
    Блок отдельно можно и за 5 т. найти:
  15. Джонни Оуе
    Джонни Оуе Только зашел
    Джонни Оуе
    Всем привет. У иеня вопрос. Емли двигатель к4м с фазорегулятором, можно ли поставить гбц без фазорегулятора на этот двигатель???? Подскажите...
  16. Аlex33rus
    Теоретически можно, но заменив эбу и проводку. Заглушить фазик проще, если его наличие вас не устраивает
  17. Джонни Оуе
    Джонни Оуе
    В моем случае нет, т.к. идет течь масла с постели расредвала где фазорегулятор. По креплениям гбц без фозорегулятора чем нибудь отличается? Распред валы чем нибудь отличаются? И расстояние между распред валами отличаются, от гбц с фазорегулятором и без него???
  18. Аlex33rus
    Течь постоянная, или зависит от температуры окружающей среды?
    --- Сообщение объединено, Jan 20, 2022 ---
    Оставьте вы эту затею; если уж прям необходимо заменить гбц, то меняйте на аналогичную ( для вашего двигателя)
  19. Mike10
    Постели, если что, восстанавливают напылением металла и последующей проточкой в номинальный размер.
    Это можно проверить по номерам деталей в каталогах, но, как минимум, впускные валы точно разные.
  20. Md.alex
    Md.alex Новичок
    Md.alex
    Доброго времени суток.
    Суть моей проблемы, машина на долю секунды глохнет на ходу, ощущение будто резко нажали на тормоз или бросили сцепление. С недавних пор начала глохнуть при стоянке, держу тормоз > снимаю с ручника > начинаю выжимать сцепление и машина заглохла, порой даже не замечаю этого.
    Сама машина работает плавно, обороты не плавают, всегда заводится с пол пинка.
    Из замечаний могу лишь сказать что в движении она глохнет на малой скорости, первая-вторая передача, редко на 3, и если надо чуть быстрее проехать участок, притопить, будь то перекрёсток или тот же пешеходный переход.
    Ещё ощущение что машина потеряла в динамике.
    Заправляюсь всегда 95, грешил на топливо, заправил 98, стало чуть луче но все равно при интенсивном ускорении глохнет на долю секунды, а учитывая что ты педаль втопил, получается неприятное ощущение, реско бросает вперёд потом обороты взлетают.
    Меган 2 2005 1.6 бенз
