Замена ГРМ
  1. DvStrel89
    DvStrel89 Почетный меганавт
    Серпухов
    Добрый вечер! Начал сегодня замену ГРМ. Решил поставить шестерню КВ со шпонкой. Так вот, не получается идеально выставить КВ относительно РВ и длина стопора КВ в одном случае получается больше 70 мм, а если на зуб подвинуть ремень, то намного меньше 68 мм. Шкивы РВ и РВ фиксировал при этом спец. приспособами. Склоняюсь поставить ремень когда РВ будут немного опережать КВ, т.е. длина стопора КВ будет больше 70мм.
  2. Escadra
    Ну вот я так же поставил, если распредвалы вровень, то стопор около 68 мм.
    Тоже замерь давление в коллекторе до замены, а потом после
  3. DvStrel89
    Серпухов
    Вы шкивы РВ выставляли приспособой?
    У меня получилось около 65 мм.
    Давление до замены 350 мбар было.
  4. Escadra
    Ну да, при чем они ещё до замены были чуть в перебеге и давление 400
  5. DvStrel89
    Серпухов
    В перебеге - это значит, что не хватало длины стопора КВ!?
  6. Escadra
    Наоборот, стопор вошёл примерно на 66-68мм
  7. DvStrel89
    Серпухов
    Что за процедуру вы делали?
  8. Escadra
    В смысле? Ничего не делал. Выставил горизонтально распредвалы, убедился что коленвал в ВМТ и Вася кот. Ну как в ВМТ, не дошёл он до нужных 70 мм. Покрутил несколько раз, затяжку проверил и всё.
  9. Аlex33rus
    Нафига о длине фиксатора говорить, если : на глаз забубенил, да свой болт на это дело положил … :sarcastic:
    lnv likes this.
  10. DvStrel89
    Серпухов
    Не дошел - это значит фиксатор должен быть длиннее. Наверно тоже так сделаю.
  11. Escadra
    Там сначала вкрути 70мм немного не доходя до ВМТ. Потом упри коленвал и посмотри как распредвалы стоят. У меня было как на фото несколько страниц назад выложил. А когда открутить шкив то приложи звёздочку не снимая ремня, уверен у тебя на ползуба будет смещение. Вот видимо это смещение и даёт перебег.
  12. DvStrel89
    Серпухов
    Я всё это уже прошел...
  13. Escadra
    Собрал? И что замеры?
  14. Аlex33rus
    И клапана к хренам видимо загнуло с 65 мм . то ))
  15. DvStrel89
    Серпухов
    Ещё не собирал. Сегодня планирую.
  16. Джонсон Бейби
    Джонсон Бейби Наш человек
    Иван
    Здравствуйте. Собрал я наконец грм и все что разобрал помимо этого. Ставил длину 69,5, но как то мотор мне кажется нестабильно работал, телипало его чуть чуть. Поставил обратно как было 68,5 (хорошо что рассчитал место под шпонку на эту длину). Проехал километров 50, держится пока эта шестерня с продолбаными пазами под шпонки. Несколько раз газовал резко для теста, пока нормально. Думаю будет держаться. Время покажет. К стати, везде говорят новый болт. Я поставил новый болт, затянул 40 нм, потом доворот на глаз градусов 135. Затянулось крепко так, но слышно под рукой что тянеться. Завел, чуть прогрел, погазовал немного, думаю проверю этот болт. Он на месте, не открутился, но при закручивании дальше закручивается. Снял я его, замерил длину, оказалось на 1 мм больше (мерил перед установкой). Установил старый, затянул 40 нм, и примерно градусов 110. Усилие получилось 190 нм, больше не смог затянуть рычагом примерно 60 см. Рычагом побольше побоялся крутить, чтоб не оборвать. Этот болт как был затянут намертво, так и остался. Пометил все это дело, буду наблюдать через брызговик. Вот и ставь шестерню без шпонки и новый болт... Комплект Gates, самый нормальный как я понимаю. Надеюсь ремень и ролики не такие как тот болт.
    sergiosalamo likes this.
  17. DvStrel89
    Серпухов
    Сегодня собрал все. С новым оригинальным ремнем ГРМ и шпонкой шестерни КВ, длина болта стопора КВ получилась около 68 мм. Все метки сошлись. Работает двигатель норм.
  18. Аlex33rus
    Шкивы регулировали?
  19. Escadra
    завёлся норм?
    А давление и фазорегулирование? Расход сколько по пирену?
  20. Джонсон Бейби
    Иван
    Нет. Они идеально стоят друг относительно друга, сальники сухие. Всячески избегал того чтоб их трогать, для этого 3 паза в шестерне КВ долбил.
