Вопрос про глушитель
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем Yura, 16 мар 2007.
    Ну спорить не буду, правда болты у нас на подушках вроде из нержавейки, почему бы и соединитель такой же не сделать.
    Ну а так то есть и из нержавейки
  2. Костепундер53
    я какмима самалета еду по обьезднои вашеи все тебя вспаминаю
  3. Медвед
    Медвед Троллистый "Дух"
    Взял бы да заехал. Я в километре от самолёта живу.
  4. deniro24rus
    deniro24rus Mega-любитель
    26 сен 2011
    IT
    Красноярск
    Доброго всем вечера.
    Вот и до меня добралась эта тема :)
    Ну прям не совсем конкретно пока, но когда катушка позавчера вылетела и двигатель колбасило, то услышал я бряканье в задней банке. Под машину глянул, а она и парит не только из выхлопной, но и по швам на входе. На ходу пока не слышно, но как потеплеет надо готовиться к переварке.
    Вопросы, те что я хочу задать, озвучивались на страницах темы, но без конкретики в ответах. Суть вопроса, А подойдёт ли?
    От дизеля к бензинке, от седана к универсалу, о заменителях и т.д.
    Но меня больше не это интересует, а то верны ли мои рассуждения? Я думаю, что поставить можно любой, который подойдёт по размеру и даже от любой машины с сопоставимым объёмом двигателя (всё равно ведь резать и вваривать придётся, можно и крепёж переварить). Эта банка ведь только за акустический эффект отвечает и нужна только чтобы хлопок погасить? Я очень примерно представляю её внутреннее устройство, но в общем это же система перегородок? Единственный вопрос в котором я не совсем уверен, как повлияет на отдачу нашего 1.6 мотора банка от 2 литрового или даже большей кубатуры, но сопоставимых габаритов?
    Просто у меня пока мысль заехать на разборку и глянуть что имеется, у нас с Японии много железа везут, свежих годов, чисто Мегановский всё равно уже "уставший" будет.
    На прошлом авто у меня подобный опыт был, я на Короллу с 1.5 л. ставил банку от следующего поколения с 1,6 л. и всё работало и шептало :)
    P.S. С Короллой помню забавно вышло, банка не только наружу прогнила, но и внутри отвалилась минвата и перекрыла выхлоп. На Мегане судя по стуку голая жестянка, никакого шумопоглощающего материала внутри нет?
  5. Evgen804
    Вот моя задняя банка, не знаю поймешь что тут как - одна труба с переду до задней перегородки, задняя труба до передней и больше там ничего нет!!!! Вообще глушаки у них очень редко гниют!
    Задняя бочка до.jpg Задняя бочка до1.jpg Задняя бочка после.jpg Задняя бочка с нее.jpg
    Анатолий_79 и romario_09 нравится это.
  6. deniro24rus
    26 сен 2011
    IT
    Красноярск
    Действительно, и чему тут бренчать? :scratch_one-s_head:
    После того что было :crazy:, прямо прямоток стал :smile3:
    --- Сообщение объединено, 28 янв 2022 ---
    Обычно труба от перегородки отваливается и перегородка лопается
  8. Evgen804
    Вот у меня бренчала эта грязь!
    Это вот когда маслосъемные залегли и туда нагнало масло и потом плюс пыль! Прочистил поехала резко легче!
  9. deniro24rus
    26 сен 2011
    IT
    Красноярск
    Возвращаюсь к своим "баранам". :smile3: Не долго Меган дышал "полной грудью".
    Не доехал я до тепла, накрылась моя выхлопная система, причём не как я предполагал, что гремит третья банка, оказывается в неё просто эхом отдавало. Рассыпался катализатор и теперь душит двигатель.
    Теперь уже думаю, что сложилась в пазл цепочка последних событий: бракованные свечи могли привести к выходу из строя катушки, а вылет катушки и езда до дома на трёх цилиндрах протрясла выхлопную и осыпала и так уже уставший катализатор. Надо искать, кто мне выпотрошит катализатор и поставит обманку.
    А откройте секрет, те у кого под или за 300 тыс. км., что у всех выбиты уже что ли? Один я докатал до седин с катализатором? :pardon:
  10. Evgen804
    А отрезать его совсем и вварить пламегаситель или стронгер не хотите, обязательно сохранить банку ката? Сейчас контор полно которые этим занимаются, правда они все почти пламегасители ставят!
  11. Mike10
    У мну родной стоит, ничего с ним не делал, каши не просит.
    --- Сообщение объединено, 14 фев 2022 ---
    А как это определили?
  12. deniro24rus
    26 сен 2011
    IT
    Красноярск
    Когда газуешь, под машиной бренчит и перекатываеся что то :smile3: Подняли на подъёмник сегодня, подёргали, постучали - сыпучие звуки в первой банке от двигателя. Езда стала лотереей, то едет, то о-очень неохотно обороты набирает и только до 2000.
    Так вот теперь озадачился, ищу, думаю.
    В таком возрасте думать уже не надо :smile3:, а искать где дешевле пламегаситель врезать
  14. maxx2351
    maxx2351 Постоялец
    11 сен 2012
    Москва, Смоленск
    Максим
    Аналогично, кат живой.
    Знакомый на Симболе с k4j тыщах на 150-170 выбил кат. Говорит, сам виноват. Грешит на то, что залил присадку для чистки форсунок, которая на 40-60л бенза добавляется, в почти пустой бак на заправке, но что-то пошло не так, и он не заправился. И какое-то время ездил на этой смеси остатков бенза и присадки. Говорит, кат спёкся после этого, и движок задохнулся.
  15. Пух
    Это очень похоже на аварийный режим ЭБУ. Какая причина - вот вопрос. Как раз, минимум, ELM достать.
    А кат... Вроде как проверяют на сопротивление прохода ("противодавление") как -то. Не стоит торопиться резать.
    В торке то ж какой-то пункт проверки ката.
  16. gorge
    Еще и глушак разогревается до красна когда кусок ката затыкает выход..
  17. Анатолий_79
    Анатолий_79 Почетный меганавт
    4 дек 2019
    Анатолий
    При этом что с катализатором? Или его уже нет?
  18. Evgen804
    Не, ката уж давно нет, вот как его вырезал а пламегаситель не врезал масло и начало жрать/гнать!
  19. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Так вварите пламегаситель, либо стронгер ( только не для прямоточных систем)
  20. Анатолий_79
    4 дек 2019
    Анатолий
    Не вижу прямой связи. Может просто совпадение? В катализаторе наверняка было то, что сейчас в глушителе.
    --- Сообщение объединено, 18 фев 2022 ---
    Проще говоря - затычку. Если после вырезания ката не увеличился расход топлива, не вижу смысла в этой процедуре.
