Проблемы с тормозами у Мегана
Discussion in 'Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза' started by LeoMS, Jul 9, 2007.
  1. gorge
    Главное с БСК не смешивать...
  2. Escadra
    Да вряд ли, если уж совсем не лить какую то дешманскую.
    Анатолий_79 likes this.
  3. Джонсон Бейби
    Джонсон Бейби Наш человек
    Иван
    Здравствуйте. Прокачал, прогнал почти 1,5 л. Стало лучше. Но какой х.. сделал это все. В бачок заливаешь жидкость, она стоит вверху а сзади пусто. Там я так понимаю перегородка есть. Жидкость потихоньку уходит назад. Не заметил этот момент сразу, еще раз было воздуха хлебнуло. Все через жопу. Что мешало сделать полым весь бачек, это же не цистерна что раскачивать будет.
    :smile3:
    Все бачки делаются раздельные, одна ёмкость на сцепление, вторая на тормоза, да и тормоза бывают раздельные по 2м контурам - безопастность, что бы когда произошла где то утечка, другие контуры могли работать
  5. Джонсон Бейби
    Иван
    Оно то вроде бы и да, но вот если с одного колеса спускать жидкость, педаль падает вниз. Вроде и есть два контура, правое заднее - левое переднее, левое заднее - правое переднее, но как другой контур должен сработать если педаль падает...
    Вас же интересовало разделение бачка, а не работа контуров тормозов :smile3:
  7. Mike10
    Меган обеспечил меня работой на день защитника отечества. Сегодня почувствовал что накат у него какой-то туповатый и при полной остановке после наката происходит едва заметный клевок. Доехал до работы - кинул по снежку на каждый из тормозных дисков. Задний левый - норм, чуть теплый. Задний правый зашипел как утюг (вероятно тросик ручника закис). С передними непонятки - вода от снежка не шипит, но быстро и заметно превращается в пар. Потрогал - горячие оба. Судя по всему нужна переборка суппортов. Они, кстати, у меня с новья еще ни разу не перебирались.
  8. SeGa4852
    :acute: как же так то... Михаил
  9. Mike10
    А зачем перебирать если все нормально работает? По поводу передних я еще посмотрю подумаю. Вчера вечером после езды по КАДу они были только немного теплые. Просто на работу я ехал по городу и они могли нагреться просто от частых торможений. Вывешу сегодня колеса, покручу, если заеданий не почувствую, то и трогать не буду.
  10. Mike10
    Маленький фотоотчет о том как я провел день защитника отечества.
    На правый трос ручника я зря грешил. Он оказался живее всех живых, а вот правый задний суппорт встретил меня таким траблом IMG_20220223_160721.jpg по непонятной причине выскочил пыльник из паза и вся грязь летела прямо на поршень. Поршень выкрутил с большим трудом. Но самым неприятным оказалось то, что раскрошилось посадочное место сальника оси рычага ручного тормоза.
    Не долго думая решил сажать сальник на герметик.
    В виду скоропостижности ремонта не был куплен ремкомплект суппорта, но на удивление все резинки оказались почти в идеальном состоянии, без дырок, трещин и с нормальной эластичностью. Я только очистил их от грязи. Почистил и поршенек, он был без коррозии, только с легкой матовостью от манжеты.
    Суппорт уже собран.
    и стоит на своем месте
  11. SeGa4852
    В итоге один задний?
  12. Mike10
    Да, все остальные колеса крутятся и растормаживаются нормально.
  13. gorge
    Обмыть то успел?
  14. Mike10
    А як же! Вечером мои женщины приготовили праздничный ужин.
  15. crazy
    crazy Почетный меганавт
    Фурманов
    Константин
    Суппорта огонь у мегана. Летом как купил перебирал полностью. Вот это я скакал вокруг их, чтобы поршни достать, достал. Еще от сценика два было задних, валялись в гараже. Но в итоге один задний поменял на новый, брал за 3500. На старом вышибло штуцер на ходу, благо я их перебрал и ручник работал. Жена узнала много новых слов от меня во время движения)Она так ездить не умеет.
  16. Escadra
    так суппорта огонь или руки золотые?:mosking:
  17. crazy
    Фурманов
    Константин
    Суппорта огонь, сложного ничего нет вроде. Руки и из задницы подойдут)))
  18. Mike10
    Так штуцер то из-за чего вышибло: из-за того что суппорта огонь или из-за золотых рук?:smile3:
    gorge likes this.
  19. crazy
    Фурманов
    Константин
    машина 2005 года. так что ничья. у девки была последние два года, полный ахтунг. Я месяц на перебраном проездил.
  20. megan34
    vlad
    Не знаю, что там огненного :scratch_one-s_head:
