Катализатор - проблемы
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем Наталия, 5 июл 2007.
  1. Escadra
    ооо!!! то то у нас на районе шустрик выпилил с нескольких джипов их :mosking:
  2. vitaxa89
    vitaxa89 Почетный меганавт
    1 фев 2015
    Виталий
    Начало вонять в салоне, когда стою на месте. Кольцо менял не так давно, брал оригинал от Митсубиси. Есть подозрение на каталик. При запуске на холодную жуткая вонь выхлопа. По тяге ничего не могу сказать, но кажется ехала бодрее. Мне сказали если так воняет, то 100% катализатор. Дайте совет как быть.
  3. Пух
    И как часто?
    Ну, думаю не он. Иногда у меня тоже были "вспышки" вони и не только на холодную. Часто на "на переходных" (не знаю как правильно выразиться :smile3:) режимах двигателя. И кстати, чаще вот в такую погоду (осень, влажность). Но долго это было. Может всё же где утечка, у меня внешне нигде не проявлялось.
  4. dimboo
    если недавно кольцо меняли, значит болты ещё не закисли. Можно эндоскопом залезть. Посмотреть на соты.
  5. Escadra
    можно номерок?
  6. gorge
    Реношным доверия нет?
  7. Escadra
    дык дешевле может выйдет
    gorge нравится это.
  8. vitaxa89
    1 фев 2015
    Виталий
    Завтра гляну пакет, если сохранился. Я брал по номеру Рено, его не было, перезвонили сказали есть от Митсубиси один в один.
    --- Сообщение объединено, 14 окт 2022 ---
    Воняет постоянно, если на месте стою. При запуске вонь вообще жуть, никогда так выхлоп не вонял.
  9. Пух
    Может бензин такой...Воняет сероводородом?
    То, что на месте понятно, при движении сдувает:smile3:. А на улице так же пахнет? Может просто и раньше воняло, сейчас просто уплотнения кузова (герметичность) нарушилась.
    Ну и продиагностировать лямды. По значению сигнала на второй косвенно можно понять про конец каталика. Вроде если напряжение постоянно (часто) близко к 1 В - то не работает уже.
    Ну и как-то по некоему противодавлению (точно не скажу как это измеряется): большое - забит.
  10. vitaxa89
    1 фев 2015
    Виталий
    Когда включаю рециркуляцию внутри салона, вони нет. Или просто достаточно выключить вентилятор и перекрыть заслонки. Сильная вонь только на холодную. Когда прогрета уже нормально на улице воняет, как и раньше.
  11. SeGa4852
    А что с расходом топлива?
    может переливает по какой то причине и поэтому вонь в выхлопе теперь
  12. vitaxa89
    1 фев 2015
    Виталий
    Расход в норме
  13. Медвед
    Медвед Троллистый "Дух"
    Парни, как должен выглядеть умирающий катализатор?
    Удалось тут пару фоток сделать? При смерти, не?
    На белые хлопья, на второй фотке внимания можно не обращать, это цементный герметик высохший осыпался, вытряхнул.
  14. Mike10
    Я б не трогал каталик, можно нажить себе проблем после его вырезания.
    Медвед нравится это.
  15. Escadra
    Чёт вроде норм он
  16. ВовкаВовка
    ВовкаВовка Почетный меганавт
    26 фев 2016
    29 регион
    Вовка
    Вот мой умерший катализатор,большой и маленький
      Размер файла:
      1,8 МБ
      Просмотров:
      15
      Размер файла:
      1,6 МБ
      Просмотров:
      15
  17. Медвед
    Значит поживет еще мой.
    ВовкаВовка нравится это.
  18. ВовкаВовка
    26 фев 2016
    29 регион
    Вовка
    Вырезал,прошился на евро 2 и Меган поехал заметно веселее,особенно на низах хорошо ощущается,и стал экономичнее.
  19. Медвед
    То есть просто выбил кат и обратно поставил банку? Без пламягасителя?
  20. SeGa4852
    А как масложором дела?
