Катализатор - проблемы
Discussion in 'Бензиновый двигатель' started by Наталия, Jul 5, 2007.
  1. Escadra
    ооо!!! то то у нас на районе шустрик выпилил с нескольких джипов их :mosking:
  2. vitaxa89
    vitaxa89 Почетный меганавт
    Виталий
    Начало вонять в салоне, когда стою на месте. Кольцо менял не так давно, брал оригинал от Митсубиси. Есть подозрение на каталик. При запуске на холодную жуткая вонь выхлопа. По тяге ничего не могу сказать, но кажется ехала бодрее. Мне сказали если так воняет, то 100% катализатор. Дайте совет как быть.
  3. Пух
    Пух Хранитель Мегатрадиций
    И как часто?
    Ну, думаю не он. Иногда у меня тоже были "вспышки" вони и не только на холодную. Часто на "на переходных" (не знаю как правильно выразиться :smile3:) режимах двигателя. И кстати, чаще вот в такую погоду (осень, влажность). Но долго это было. Может всё же где утечка, у меня внешне нигде не проявлялось.
  4. dimboo
    если недавно кольцо меняли, значит болты ещё не закисли. Можно эндоскопом залезть. Посмотреть на соты.
  5. Escadra
    можно номерок?
  6. gorge
    Реношным доверия нет?
  7. Escadra
    дык дешевле может выйдет
    gorge likes this.
  8. vitaxa89
    Виталий
    Завтра гляну пакет, если сохранился. Я брал по номеру Рено, его не было, перезвонили сказали есть от Митсубиси один в один.
    --- Сообщение объединено, Oct 14, 2022 ---
    Воняет постоянно, если на месте стою. При запуске вонь вообще жуть, никогда так выхлоп не вонял.
  9. Пух
    Может бензин такой...Воняет сероводородом?
    То, что на месте понятно, при движении сдувает:smile3:. А на улице так же пахнет? Может просто и раньше воняло, сейчас просто уплотнения кузова (герметичность) нарушилась.
    Ну и продиагностировать лямды. По значению сигнала на второй косвенно можно понять про конец каталика. Вроде если напряжение постоянно (часто) близко к 1 В - то не работает уже.
    Ну и как-то по некоему противодавлению (точно не скажу как это измеряется): большое - забит.
  10. vitaxa89
    Виталий
    Когда включаю рециркуляцию внутри салона, вони нет. Или просто достаточно выключить вентилятор и перекрыть заслонки. Сильная вонь только на холодную. Когда прогрета уже нормально на улице воняет, как и раньше.
  11. SeGa4852
    А что с расходом топлива?
    может переливает по какой то причине и поэтому вонь в выхлопе теперь
  12. vitaxa89
    Виталий
    Расход в норме
  13. Медвед
    Медвед Троллистый "Дух"
    Слесарь-гинеколог
    Балабаново, Калужская обл.
    Алеха
    Парни, как должен выглядеть умирающий катализатор?
    Удалось тут пару фоток сделать? При смерти, не?
    На белые хлопья, на второй фотке внимания можно не обращать, это цементный герметик высохший осыпался, вытряхнул.
  14. Mike10
    Я б не трогал каталик, можно нажить себе проблем после его вырезания.
    Медвед likes this.
  15. Escadra
    Чёт вроде норм он
    Медвед likes this.
  16. ВовкаВовка
    ВовкаВовка Почетный меганавт
    Media:
    29 регион
    Вовка
    Вот мой умерший катализатор,большой и маленький
    Медвед likes this.
  17. Медвед
    Слесарь-гинеколог
    Алеха
    Значит поживет еще мой.
    ВовкаВовка likes this.
  18. ВовкаВовка
    Media:
    29 регион
    Вовка
    Вырезал,прошился на евро 2 и Меган поехал заметно веселее,особенно на низах хорошо ощущается,и стал экономичнее.
  19. Медвед
    Слесарь-гинеколог
    Алеха
    То есть просто выбил кат и обратно поставил банку? Без пламягасителя?
  20. SeGa4852
    А как масложором дела?
