Стук в передней подвеске
Discussion in 'Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза' started by tolyan033, Jul 20, 2012.
  1. gorge
    Есть стаб б/у и новые втулки линкс...
  2. Mike10
    Где есть?
  3. gorge
    У меня...На витебском 11
  4. Mike10
    Чего только не придумают производители бюджеток чтобы обоснованно сэкономить копеечку лишив машину очередной "ненужной" железяки.:haha:
    --- Сообщение объединено, Nov 14, 2021 ---
    Совсем ненужные?:blush2:
  5. gorge
    Ага
  6. Mike10
    А что за стаб?
  7. gorge
    С моей, могу завтра днем сфоткать...
  8. Mike10
    Сфотай, интересно.
  9. BlackMike
    BlackMike Почетный меганавт
    ИТ
    Lynx стоят уже 3 года.Полет отличный.Ни скрипов,ни стуков.
  10. dimboo
    если болтается как карандаш, то почему только на ямках стучит? почему на кочках нет? износ резинок всегда яйцом и должен "работать" в обе стороны? :scratch_one-s_head:
  11. Mike10
    Ну может потому что наши дороги так устроены:scratch_one-s_head:. Ямки есть на любой вкус и кошелек и в разнобой расположены так что обычно в них проваливается одно колесо либо правое, либо левое и редко вместе. А из бугорков только лежачих полицейских и припоминаю. На них всегда сразу двумя колесами заезжаешь.
  12. Mike10
    Еду сегодня на Мегане, никого не трогаю - вдруг сквозь звуки радио слышу какие-то то-ли стуки, то ли скрипы спереди в подвеске. Радио выключил, стал прислушиваться. Звуки идут спереди справа. На скорости ничего нет, но когда стал толкаться в пробке на первой передаче - отчетливо слышны стуки. Стуки хаотичные, иногда одиночные, иногда серией. Асфальт ровный, ям нет, стуки не связаны ни с троганием, ни с торможением, появляются спонтанно. Доехал до цели, достал из багажника балонник и попробовал протянуть болты правого переднего колеса - так и есть, болты ослабшие, каждый протянулся примерно на четверть оборота. Проверил и остальные колеса - затянуты нормально. Дальше стуки естественно прекратились.
    Теперь самое интересное. Колеса я прикручивал сам при смене резины 16 апреля. И в кои то веки раз решил все сделать по науке, а именно протянул болты динамометрическим ключом моментом 105 Нм. И вот после этого они ослабли на правом переднем колесе. Отсюда вывод - нафиг эту науку, теперь буду тянуть колесные болты как всегда это делал - либо от руки на свои ощущения, либо гайковертом до упора. По крайней мере эти способы ни разу не подводили.
  13. dimboo
    это потому что у тебя ключ не поверенный и тянуть по науке надо 110 Нм:mosking:
    Escadra likes this.
    :smile3: может просто пора болты менять и ступицы, а то, в колено болт ссыкотно 2 раз ставить, где резьба 20 мм и сталь в сталь, а тут > 60 раз в 10 мм-вый чугуний НОГОЙ тянуть - это нормально :don-t_mention:
  15. Mike10
    Неправильный вывод - всегда тяну еще чуть-чуть после щелчка, потому по факту там даже больше 110 Нм.:i-m_so_happy:
    --- Сообщение объединено, May 6, 2022 ---
    Лучше сразу машину целиком.
    Ступицы стальные.
  16. MANDRAGORA
    Ну это подороже будет, а мы же экономим.
    Ну тогда уж ступицА
  17. Abell
    Abell Новичок
    Уважаемые знатоки, прошу помощи. Достал стук в передней подвеске, все вроде как в норме, тяги, наконечники, втулки стабилизатора, шаровые. Подскажите куда копать? Видео прилагаю.
    https://youtube.com/shorts/Tk0073_WIio?feature=share
  18. Escadra
    а как проверял? а стойки стаба проверял? сайленты все живы? амортизаторы и пружины как?
  19. dimboo
    так эттааа...а рейка?
    SeGa4852 likes this.
  20. Abell
    Abell Новичок
    Ну изначально прям явно на раскачку колесо люфтило немного правое, была тяга рулевая. Приехал к парням проверили все, говорят, да она. При замене попросил все ещё раз глянуть чтобы сто раз не лазить, говорят все поменяли люфтов нет. И щас на грунтовке прям так хорошо долбит, но звук глухой. А вот амортизаторы я не проверял, хотя подтеков нет.. Как их проверить на износ?
