Стук в передней подвеске
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем tolyan033, 20 июл 2012.
  1. gorge
    Есть стаб б/у и новые втулки линкс...
  2. Mike10
    Где есть?
  3. gorge
    У меня...На витебском 11
  4. Mike10
    Чего только не придумают производители бюджеток чтобы обоснованно сэкономить копеечку лишив машину очередной "ненужной" железяки.:haha:
    --- Сообщение объединено, 14 ноя 2021 ---
    Совсем ненужные?:blush2:
  5. gorge
    Ага
  6. Mike10
    А что за стаб?
  7. gorge
    С моей, могу завтра днем сфоткать...
  8. Mike10
    Сфотай, интересно.
  9. BlackMike
    BlackMike Почетный меганавт
    7 апр 2014
    ИТ
    Lynx стоят уже 3 года.Полет отличный.Ни скрипов,ни стуков.
  10. dimboo
    если болтается как карандаш, то почему только на ямках стучит? почему на кочках нет? износ резинок всегда яйцом и должен "работать" в обе стороны? :scratch_one-s_head:
  11. Mike10
    Ну может потому что наши дороги так устроены:scratch_one-s_head:. Ямки есть на любой вкус и кошелек и в разнобой расположены так что обычно в них проваливается одно колесо либо правое, либо левое и редко вместе. А из бугорков только лежачих полицейских и припоминаю. На них всегда сразу двумя колесами заезжаешь.
  12. Mike10
    Еду сегодня на Мегане, никого не трогаю - вдруг сквозь звуки радио слышу какие-то то-ли стуки, то ли скрипы спереди в подвеске. Радио выключил, стал прислушиваться. Звуки идут спереди справа. На скорости ничего нет, но когда стал толкаться в пробке на первой передаче - отчетливо слышны стуки. Стуки хаотичные, иногда одиночные, иногда серией. Асфальт ровный, ям нет, стуки не связаны ни с троганием, ни с торможением, появляются спонтанно. Доехал до цели, достал из багажника балонник и попробовал протянуть болты правого переднего колеса - так и есть, болты ослабшие, каждый протянулся примерно на четверть оборота. Проверил и остальные колеса - затянуты нормально. Дальше стуки естественно прекратились.
    Теперь самое интересное. Колеса я прикручивал сам при смене резины 16 апреля. И в кои то веки раз решил все сделать по науке, а именно протянул болты динамометрическим ключом моментом 105 Нм. И вот после этого они ослабли на правом переднем колесе. Отсюда вывод - нафиг эту науку, теперь буду тянуть колесные болты как всегда это делал - либо от руки на свои ощущения, либо гайковертом до упора. По крайней мере эти способы ни разу не подводили.
    это потому что у тебя ключ не поверенный и тянуть по науке надо 110 Нм:mosking:
    Escadra нравится это.
    :smile3: может просто пора болты менять и ступицы, а то, в колено болт ссыкотно 2 раз ставить, где резьба 20 мм и сталь в сталь, а тут > 60 раз в 10 мм-вый чугуний НОГОЙ тянуть - это нормально :don-t_mention:
  15. Mike10
    Неправильный вывод - всегда тяну еще чуть-чуть после щелчка, потому по факту там даже больше 110 Нм.:i-m_so_happy:
    --- Сообщение объединено, 6 май 2022 ---
    Лучше сразу машину целиком.
    Ступицы стальные.
    Ну это подороже будет, а мы же экономим.
    Ну тогда уж ступицА
  17. Abell
    Abell Новичок
    20 июн 2022
    Уважаемые знатоки, прошу помощи. Достал стук в передней подвеске, все вроде как в норме, тяги, наконечники, втулки стабилизатора, шаровые. Подскажите куда копать? Видео прилагаю.
    https://youtube.com/shorts/Tk0073_WIio?feature=share
  18. Escadra
    а как проверял? а стойки стаба проверял? сайленты все живы? амортизаторы и пружины как?
  19. dimboo
    так эттааа...а рейка?
    SeGa4852 нравится это.
  20. Abell
    Abell Новичок
    20 июн 2022
    Ну изначально прям явно на раскачку колесо люфтило немного правое, была тяга рулевая. Приехал к парням проверили все, говорят, да она. При замене попросил все ещё раз глянуть чтобы сто раз не лазить, говорят все поменяли люфтов нет. И щас на грунтовке прям так хорошо долбит, но звук глухой. А вот амортизаторы я не проверял, хотя подтеков нет.. Как их проверить на износ?
