Диагностика с помощью elm 327
    Вы бы как то определились, вы про Меган пишите или про Ниссан :smile3:
  2. Анатолий_79
    Анатолий_79 Почетный меганавт
    4 дек 2019
    Анатолий
    Говорим Ленин, подразумеваем Партия. Ниссан с мотором Рено, таким же как на Меган/ Сценик и т.д., К9К 732.
  3. dimboo
    бееез понятия. у меня бесплатная версия, чисто для графиков.:blush2:
    --- Сообщение объединено, 10 фев 2022 ---
    а эбу тоже как на рено?
  4. Анатолий_79
    4 дек 2019
    Анатолий
    ЭБУ мотора 1 к 1. Но ПИДы для торка работают только со строкой инициализации. Пиклипы/ пирены не коннектятся. Другие блоки конечно отличаться. Дилерская диагностика Консалт3.
    Мотор вроде такой же, но Ниссан это Ниссан, а Меган совершенно другое. Вы уверены что мозги у них одинаковые, а КПП?
  6. Анатолий_79
    4 дек 2019
    Анатолий
    Мозги мотора и МКПП-6ст. 100% одинаковы, Мотор отличаться мелочами (типа подушки, кронштейн) , разница начинается после внутренних ШРУСов.
  7. Анатолий_79
    4 дек 2019
    Анатолий
    car scanner, выбрал для записи 16 датчиков. Записалось опять больше чем выбрано, также увеличилось время опроса до 2раза/сек. Выбранные не прерываются.
  8. Евгений 76
    Евгений 76 Меганавт
    6 апр 2014
    г. Ярославль
    Ребят, судя по показаниям второго кислородника - это смерть катализатора или ещё могут быть варианты?
  9. vmedic
    4 дек 2011
    На сколько я понимаю - нет. Если бы кат сдох, то показания второго ДК было бы одинаководинаковым с первым ДК.
    Но вот амплитуда по второму ДК как-то маловата, может сам ДК моросит...
  10. Евгений 76
    Евгений 76 Меганавт
    6 апр 2014
    г. Ярославль
    Сейчас поставил другие катушки. Подумалось вдруг какая хандрит и лишнее топливо вылетает в трубу. :blush2: Тем более вибрация двигателя имеется (после замены катушек вроде как без изменений). Прогрел двигатель до рабочей и прокатился примерно с километр. Вот такие графики получились:
    Сразу после поездки
    Постоял на холостых минуты 3...4
    А это графики другой программой после тех же 3...4 минут на холостых. Здесь вообще я бы сказал первый ДК устал.:scratch_one-s_head:
    Думаю Вы правы. Может ДК чудит. Надо попробовать для эксперимента другой б/у ДК поставить.
      Размер файла:
      108 КБ
      Просмотров:
      20
  11. SeGa4852
    А чего вдруг решили проверить... график посмотреть?
  12. Евгений 76
    Евгений 76 Меганавт
    6 апр 2014
    г. Ярославль
    Какие то провалы появились. Едешь равномерно и на секунду как будто педаль отпустил и машина тормозит двигателем. Да и при разгоне бывает. Начал с диагностики. Ошибок нет. Подумал может лямбда чудит, вот и глянул графики.
  13. Escadra
    Можно с лямбды скинуть фишку. После запуска будет где то через минуту просадка, потом ровно работать будет. Если лямбда умирает то дальше без провалов будет
  14. Геннадий НН
    Геннадий НН Почетный меганавт
    19 фев 2018
    г. Нижний Новгород
    Геннадий
    Обсуждалось уже на форуме. Возможная причина - неисправность одной из катушек зажигания. ЕЛМом эта неисправность не определяется. Или датчик педали тормоза ("лягушка") глючит.
  15. Евгений 76
    Евгений 76 Меганавт
    6 апр 2014
    г. Ярославль
    Вроде по графикам первая лямбда в норме. А вторая показывает состояние катализатора и на работу не влияет. Хотя можно попробовать. Сейчас покатаюсь на других катушках, посмотрю изменится чего или нет. Если нет попробую первую лямбду отключить.
    Сейчас другие катушки попробую. По ELM "лягушку" и концевик сцепления тоже сразу посмотрел, рабочие. Если только неисправность "плавающая".
  16. SeGa4852
    подобное из-за лягушки педали тормоза было, но у меня АКПП
    --- Сообщение объединено, 29 май 2022 ---
    именно!!
    я катался с подключённым ELM и в момент провала смотрел на показания, так и поймал проблему в лягушке
  17. Avtolubitel
    Avtolubitel Почетный меганавт
    30 май 2022
    Работаю
    Здравствуйте. Есть елм327, самый дешманский синий, версия 1,5. Вроде все работает, но в пирене проверка елм (chkelm если не ошибаюсь) не проходит. Зависает. Есть ли смысл менять адаптер? Если да то какой лучше взять.
    P. S. Присматриваюсь к такому.
  18. Escadra
    Лучше купить на авито сразу с проверкой и не мучиться со спорами и прочей хренью, а то щас Алик не очень лояльный
  19. Avtolubitel
    30 май 2022
    Работаю
    Да, но это второстепенное. Главное есть ли смысл. И чем те что подороже лучше дешмана и не будет ли ошибок.
    А что в вашем понятии дешман? Если стоит правильный чип, то какая разница в каком он корпусе, прозрачном или красно-черном да еще с кнопочкой :don-t_mention:
    А если дешман - это типо дешево, то купите в магазине, там в 3 раза дороже :smile3:
