Нижний датчик кислорода (лямбда-зонд) нужен или нет? Мнения расходятся...
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем Алекей2106, 23 фев 2012.
  1. trmntr
    trmntr Почетный меганавт
    22 май 2017
    Республика Беларусь
    Ага, а какой артикул?
    Еще подскажите, пожалуйста, какое у родного должно быть сопротивление подогрева?
  2. Escadra
    25368889 делфи
    0 258 006 537 бош
    trmntr нравится это.
  3. djuzzeppe
    9 Ом
  4. trmntr
    22 май 2017
    Республика Беларусь
    Благодарствую! :victory:
  5. AndrewS71
    AndrewS71 Почетный меганавт
    3 июл 2016
    Заинтересовал...
  6. trmntr
    22 май 2017
    Республика Беларусь
    это так.
    заменил нижний по причине неработающего подогрева.
    и теперь есть одна странность: раньше небыло но теперь появилась ошибка
    изображение_viber_2020-11-22_13-51-47.jpg изображение_viber_2020-11-22_13-51-471.jpg
    Как вы думаете, действительно ли умирает кат, или это просто конфликт двух датчиков, один новый (нижний), а верхний старый.
    или ранее с неработающем подогреве на нижнем, ECU не мог нормально анализировать показания с обоих датчиков?
    Прежде до замены нижнего таких ошибок никогда не было.
  7. Анархист 57
    Анархист 57 Только зашел
    13 май 2021
    У меня 13 ом
  8. 8648132
    8648132 Наш человек
    22 апр 2020
    Читаю читаю так и не понял. У меня походу евро 3, 2004 год 2.0 с вырезанным катализатором. Стоит обманка. Расход по трассе 7. Сдыхала долго нижняя. Сейчас висит чек емиссион ро подогреву. Разницы особо не замечал с ней и без нее.
    Так влияет или не влияет? Менять или забить?
  9. Escadra
    Перепаять на вазовскую дешевле, чем шить. Ну и ошибка просто будет на мозг капать
  10. 8648132
    8648132 Наш человек
    22 апр 2020
    А на езду влияет?
  11. Escadra
    Говорят нет
  12. 8648132
    8648132 Наш человек
    22 апр 2020
    Ничего себе от ваза "бюджетно" 57$
    Наверное так поезжу)))
  13. Avtolubitel
    Avtolubitel Почетный меганавт
    30 май 2022
    Работаю
    Можно попробовать потушить ошибку сопротивлением около 10 Ом или лампочкой 21 ватт. Можно по схеме найти где эти провода выходят с блока коммутации, и где то там внедрить. Но сопротивление будет прилично греться, надо мощное и как то его охлаждать.
  14. 8648132
    8648132 Наш человек
    22 апр 2020
    Да, я тоже об этом думал, резистор здоровый будет и гретьмя, а лампочка тоже будет греть хрен пойми где
  15. 8648132
    8648132 Наш человек
    22 апр 2020
    Нижний в пирене после включения машины постоянно должен быть "активен?"
    У меня он то активен то нет, но ошибка перестала выпадать после сброса. Когда активен то показания прыгают около 700, когда нет стоит на 460. Я умаю что у меня переломаны провода возле лямбды, она там сточла уптраясь в теплозащиту. Закхвл к сварщику, перекрутили трубу, но кажется уже опоздали. Или это сама лябда умирает?
  16. Escadra
    а пёс её знает... главное чтобы КЗ не было. Я бы фишку сдернул и заизолировал
  17. Korob8111
    Korob8111 Новичок
    18 авг 2021
    Если я правильно понял эти номерки подойдут на меган 2 1,6 к4м как второй лямбда зонд?
  18. Escadra
    Да
