Дроссельная заслонка
Discussion in 'Бензиновый двигатель' started by DreaD, Jul 9, 2007.
  1. zahar100
    мой диаложис как раз выдаёт на ваш мотор прокладку маслоотделителя, хотя и в диаложисе быыают ошибки
  2. Amokk
    Amokk Почетный меганавт
    еще интересно по поводу 4-х прямоугольных прокладок коллектора - у Ростеко та же красная силиконовая - 21105
    в применимости только 1,6 моторы К4М
    А комплект 20184, я так понимаю белая резина? там применимость и 1,6 и 2.0 моторы.
    http://www.rosteco.ru/products/prokladka-vpusknogo-kollektora-8200275057-Renault-ROSTECO-silikon
    http://www.rosteco.ru/products/uplotnitel-resivera-lada-largus-16-kl-dv-ROSTECO
    На катушки еще ростеко поставить надо
  4. dimboo
    по каталогу твой оригинал 82 00 052 312
    к нему в аналогах от ростеко идёт 20763
    на к4м оригинал другой 8200275057
    и соответственно ростеко другой 21105
    --- Сообщение объединено, Jun 28, 2022 ---
    под номером 5 ?
    но сколько не смотрел 770 е на меганах выглядят вот так
    хотя нет...есть и с задним расположением дросселя. вот на них и есть прокладка м/у впуском и отделителем.
  5. Amokk
    Спасибо!
    да будет повод сравнить.
    20763 как раз одна штука и есть у них же комплект из 4х - 20184
    Кросс-номер:8200052312 и там и там.
  6. dimboo
    оптом выгодней..аж на 22 рубля:crazy:
  7. Amokk
    вот интересно, по оригинальному номеру
    8200052311
    в каталоге ростеко есть артикул
    20183
    а в списке моделей заменителей мотора 2.0 770 нету. недоработали описание видимо.
  8. alexe_i
    alexe_i Почетный меганавт
    Ростов
    латуни в иномарках - даже 90-х годов я не припомню нигде
  9. Олеган79
    Олеган79 Новичок
    Кудрявый
    Добрый день Уважаемые мегановоды! Меган 2 к4м мотор , повышает обороты до 2.5 тысяч и всё, при этом едешь с горки на передаче и если обороты повышаются выше 2,5 тысяч машину колбасит, потом дернется и всё приходит в норму, пару минут работает нормально и опять уходит в ошибку. Нашёл похожую тему на драйве, симптомы 1 в 1 как у меня https://www.drive2.ru/l/531083908498850365/.
    Диагностов грамотных в городе практически нет ( только те кто ошибки умеет сбрасывать). Один нашёлся подключил ноут, и сказал что дроссельная заслонка рвет связь с эбу, в этот момент как раз машину начинает колбасить, пару минут и начинает работать нормально затем опять колбасит и так по кругу. Товарищ диагност сказал либо дроссель либо ЭБУ, назначил мне день, а сам ушёл в алкогольное пике ( по слухам ходит он туда не на один день).
    Вопрос в следующем - могу ли я своими силами проверить дроссель? Мультиметр есть, хоть я и не специалист от слова вообще, но форум уже помогал мне в других вопросах и я сам справлялся. Хочется узнать рабочий дроссель или нет.
  10. dimboo
    Можете. Мы не против. :drinks:
    Снимите дроссель и замерьте сопротивление между контактами 3 и 5
  11. Олеган79
    Олеган79 Новичок
    Кудрявый
    Спасибо, понял).
  12. Mike10
    Можете, и даже "нужете". Но я скажу вам что не стоит с этим даже заморачиваться. У белорусов на разборках этих дросселей как грязи. Я после пары неудачных попыток отремонтировать свой дроссель купил б/у дроссель за смешные 300 р. и года 2 уже с ним катаюсь без проблем.
  13. Олеган79
    Олеган79 Новичок
    Кудрявый
    Я даже не думал ремонтировать, не рабочий если - в мусор, куплю другой).
  14. Олеган79
    Олеган79 Новичок
    Кудрявый
    Замерил, я правда не электрик, но , мультиметр стоит на 200, показния между 3 и 5 контактами 04,3 . Получается менять заслонку?
  15. Roman0143
    Roman0143 Почетный меганавт
    Живу
    Romchik014
    Всем привет! На днях заменил ГРМ, и дополнительно мастер почистил дроссельную заслонку. Так вот что происходит, проехав какое-то расстояние, прогретый двигатель до рабочей температуры, останавливаюсь, стою на холостых, а обороты почти 1200 держатся около 15-20 секунд, потом резко падают до 700 оборотов примерно. Это нормально? Адаптацию делал зажав кнопку на 10 сек.
  16. dimboo
    ну а как сами думаете?
    мне никакие нажатия не помогают. Только RZ 005
    SeGa4852 likes this.
  17. Roman0143
    Живу
    Romchik014
    Что это?
  18. dimboo
  19. Evgen804
    А мне вот эта процедура только навредила! Делал «дедушке» ТО и после завел - все было нормально, ну черт дернул сделать сброс китайской приблудой ELM и понеслась херь как у Романа в сообщении выше, целый день промудохался, ни в какую, мозги себе свернул- 100 раз все перепроверил, потом подключил Delphi, сделал еще раз сброс и все нормализовалось!
  20. Roman0143
    Живу
    Romchik014
    Господи, о чем вы)))
    Просто подскажите что лучше сделать. Программно не умею и нет Эльма. Был, но он некорректно работает. И других никаких нет приблуд. Как ещё можно отрегулировать её?
