Давление масла
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем Тима87, 31 мар 2020.
    Нюансы только в штуцерах
  2. Avtolubitel
    Avtolubitel Почетный меганавт
    30 май 2022
    Работаю
    Там по любому надо что то колхозить, не видел я на рампе штуцера. Надо как то в разрыв.
    А какая к стати резьба на датчике давления масла?
    Колхозить ничего не надо, покупается специальный топливный тройник и штуцер для манометра.
    Как на жигулях.
  4. Avtolubitel
    30 май 2022
    Работаю
    Здравствуйте. Дошли сегодня руки померить давление масла. На холодном после запуска на ХХ давление около 3 бара, погазовать около 3,5. С прогревом на ХХ постепенно падает. При +/- 85 гр по пирену: 3000 = +/- 3,1 бар, ХХ = 0,9 бар. Если прогреть до включения вентилятора на 99гр, то 3000 = +/- 3,1 бар, на ХХ = 0,7. Но на ХХ при 0,7 стрелка дрожит. Дальше вентилятор температуру ОЖ сбивает, 0,7 бар так и остается. Такая картина еще более/менее нормальная?
    Понимаю что пишут минимум вроде 0,5 на прогретом на холостых, но они тоже пишут что и расход масла 1л на 1000км типо норма. Поэтому и спрашиваю какого мнения практики.
  5. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Я за износ впускного распредвала
  6. BlackMike
    BlackMike Почетный меганавт
    7 апр 2014
    ИТ
    Если фазик работает, сальники не текут, то не мешайте машине ездить.
    alexe_i, maxx2351 и Mike10 нравится это.
  7. zahar100
    14 мар 2010
    если сравнить с мануалом то давление в пределах нормы.
  8. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    А, блин; это ведь не у вас сальник впуска течёт.. Норм тогда
  9. Avtolubitel
    30 май 2022
    Работаю
    Сальники сухие были когда ремни меняли, и фазик вроде работает если верить пирену. Дизелит правда, но пока забил на него. Пока так и делаю, не мешаю работать. Но знать чего ждать надо.
    Вроде не течет.
    По мануалу и расход масла 1л на 1000км норма :dash1:
  10. dimboo
    это в каком мануале?
  11. Пух
    Мо ж в другом, на ваг?:smile3: Попутал человек малька..., с другой машины пересел
  12. djuzzeppe
    На БМВ наверно :smile3:
  13. crazy
    crazy Почетный меганавт
    8 ноя 2021
    Фурманов
    Константин
    можно просто в бак сразу заливать
    Uint32 нравится это.
  14. Avtolubitel
    30 май 2022
    Работаю
    Если честно, поискал по мануалах, вообще не нашел никаких цифр по расходу масла. Но помню когда то где то встречал такое. Вот тут чел тоже подобное пишет. А может и попутали мы оба, всякое бывает.
    --- Сообщение объединено, 27 июн 2022 ---
    Это правда дастер 1,6, но мотор по идее тот же.
  15. dimboo
    вот и мне было интересно где вы видели данные от рено.
    я только в инструкции нашёл вот это
  16. Avtolubitel
    30 май 2022
    Работаю
    Может и попутал, не спорю. Выходит норма до 0,5л / 1000км.
    Смотря с каким пробегом, но даже при 200т. и не 140 по трассе + правильное масло, 0.5 на 10 000 это уже много
  18. dimboo
    Только не для к4м. Если он расходует поллитра на тищу, ему либо кабздец с капиталкой, либо он обоссялся по сальникам.
  19. alexe_i
    alexe_i Почетный меганавт
    20 май 2013
    Ростов
    норма для наших движков - 0. если вы не гоняете газ в пол конечно - ам уже другие нормы. А до 2-3 тыщ, пенсионерской езды 0 никогда не доливал масло ни в одно рено от клио с 1.2 в 56 л.с. до лагуны 2 литра - речь конечно об атмосферных движках
  20. Mike10
    При последней замене масла намерял расход около 2л. за 15 т.км. Но то был Лукойл Люкс. Сейчас залит Армортек в количестве 4,5 л. Проехал на нем уже 5 т.км., а электронный щуп по прежнему полную линейку кружков кажет. Пробег за 385 перевалил.
