Discussion in 'Бензиновый двигатель' started by Sikhs, Feb 10, 2008.
  1. Аlex33rus
    Да ни фига подобного; состояние при таком раскладе ну никак не прекрасное с такими симптомами.
    --- Сообщение объединено, Jun 17, 2022 ---
    Скоро давление масла совсем упадёт и течь пройдёт сама по себе; но гбц при этом станет совсем худо
  2. Аlex33rus
    Диагностику делайте; уверен, что df080 там на месте
  3. andruchka
    andruchka Новичок
    Это уже мы делали.
  4. Temka36
    Temka36 Меганавт
    Артём
    Менял сцепу, и зачем то поменял сальник КВ, слегка течет( на *** менял, если не текло(. Вопрос, если сальник течет, будут ли зубья маховика в масле? Или если течь незначительная то на нем масла не будет?
  5. SeGa4852
    А какой сальник стоял и какой поставили?
  6. Temka36
    Temka36 Меганавт
    Артём
    Стоял пружинный 15лет, не тек, поставил такой же) щас заказал тефлоновый кортеко.. выточу оправку для установки. Хотел ещё узнать, видел видео, на логане меняли сальник без снятия коробки, на к4м реально ли?) Зазора не хватит? Слышал кто-то так сцепу менял
  7. Mike10
    Всегда меняю сцепление и сальник без снятия коробки.
    --- Сообщение объединено, Jul 6, 2022 ---
    Легко повредить рабочую кромку сальника при его установке без специальных оправок.
    Temka36 likes this.
  8. Temka36
    Temka36 Меганавт
    Артём
    А нету инструкци по замене? Там в комплекте оправка чтобы кромку рабочую не завернуть, а как сальник набил, снял эту оправку, и добил пару мм спец оправкой выточенной уже?
  9. dimboo
    Миш, а зачем? ну к чему это? ну не удобно же! Ты уже снял стартёр, открутил коробку, отодвинул её, что мешает опустить и спокойно работать? почему надо ТАК извращаться? что бы тут написать "какой я умелец хитрорукий" ? этож надо в щель залезть открутить сцепление, открутить блин, через щель выковырять старый сальник, задавить новый, ..через щель... ради чего такой изврат?
    я понимаю на дороге аварийно встал. но планово ремонтить и так издеваться над собой? или ты не можешь её снять в одного, а потом поставить? ну так позови кого в помощники.
    Объясни!
  10. Temka36
    Temka36 Меганавт
    Артём
    Так то я думаю времени меньше уходит, хотя я сам когда менял и снимал кпп, то снимал оба колеса, оба привода, слив масла с КПП, итд итп. А тут правую сторону ничего снимать не надо как я понял, только слева разобрать и сверху?
  11. dimboo
    та он пенсионер, куда ему торопиться? свой гараж, нормочасы не торопят!инструмента всякого завались! Блин, эта процедура раз в 100 -120 тыщ делается. Ну нешто, что бы сделать всё качественно и по уму не выделить полный день! заодно и масло в коробасе заменить! Не понимаю...:dash1:
    SeGa4852 likes this.
  12. MANDRAGORA
    Традиция такая, каждую неделю по субботам перед баней :smile3:
    --- Сообщение объединено, Jul 7, 2022 ---
    На опеле :good: хорошо было.
    Заднюю крышку открутил, вал вытащил, снизу лючок снял и :yahoo: меняй сцепление
  13. zahar100
    это специальная фирменная оправка которая не идёт в комплекте с сальником. для сальника без пружинки есть другая фирменная оправка, но его можно и так забить - там в комплекте идёт пластиковое кольцо для установки.
  14. zahar100
    есть ещё одна старая технота в которой упоминается, в частности, что сальники надо всегда менять на сальники аналогичной конструкции т.е. если стоял с пружинкой то и менять нужно на сальник с пружинкой.
  15. Temka36
    Temka36 Меганавт
    Артём
    Я такой буду пользоваться надеюсь подойдёт, для сальника из тефлона
  16. zahar100
    но стоял в оригинале у вас сальник с пружинкой?
  17. zahar100
  18. Temka36
    Temka36 Меганавт
    Артём
    Да, стоял с пружинкой. Спасибо за информацию, перезаказал.
  19. Mike10
    Дим, рановато хоронишь меня. До пенсии ещё как до Китая.
    А по теме одна только процедура слива масла с риском насыпать в него песка меня останавливает от полного снятия коробки. Лить каждый раз новое - ну его на фиг. Производитель сказал что оно на весь срок службы и я ему верю. Впервые поменял масло в коробке только в прошлом году. Ну и бонусом не надо делать кучу ненужной работы: разбирать правую подвеску, отсоединять троса и кронштейн кулисы, горбатиться с ворочанием коробки вверх-вниз, трогать подрамник подвески и детали его крепления. Один только левый привод выдернуть из коробки целая проблема.
  20. Temka36
    Temka36 Меганавт
    Артём
    А нету отчёта о процедуре замены?
