Стук в передней подвеске
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем tolyan033, 20 июл 2012.
  1. SeGa4852
    Попробовать подтянуть рейку, только по Чуть-чуть чтобы поймать момент убрать стук и нормальный возврат руля после поворота остался
  2. Escadra
    в идеале надо стойку разобрать, а так на авто, разве что вибростенд :dntknw:
  3. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Ощущение, что опоре хана ( с пассажирской стороны). Откройте капот и посмотрите сверху на опору; не разбило ли её и не лопнула ли резиновая её часть.
  4. crazy
    crazy Почетный меганавт
    8 ноя 2021
    Фурманов
    Константин
    Движок гуляет. опоры. коробка бьет при переключении?
  5. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Тут скорей опора амортизатора приехала.
  6. Abell
    Abell Новичок
    20 июн 2022
    Да, грешу на опоры при сбросе газа со 2 на 1 бывает клюет носом. Но это не тот стук я думаю.
  7. crazy
    8 ноя 2021
    Фурманов
    Константин
    тот
  8. Roman0143
    Roman0143 Почетный меганавт
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    Всем привет! Стучит что-то в подвеске. Поехал к мастеру, говорит всё везде чётко кроме люфта суппорта справа. Говорит вариант расточить. Подскажите варианты решения проблемы. Замена на новые, бу, расточка, что ещё возможно?
  9. Mike10
    Суппорта Ate или Bosh ( какая фаза) ?
  10. Roman0143
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    Да дело в том что это не на мегане а на логане первом. У товарища. Это он ездил к мастеру, и ему приговорили суппорта. Репу чешит не знает как правильно поступить. ​
  11. Mike10
    Что именно он там собрался точить не сказал?
  12. MANDRAGORA
    :dash1: ну ладно хоть не на бмв, а на рено, хоть и тормозные разные зато шильда одна :lol:
    --- Сообщение объединено, 20 сен 2022 ---
    Растачивают отверстия скобы и втулят под номинальные пальцы или растачивают под пальцы большего диаметра, то и то работает нормально.
  13. Roman0143
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    Спасибо вам за совет.
  14. gorge
    Разборка не канает?
  15. Roman0143
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    В смысле взять с разборки? Я товарищу предлагал. Насколько знаю именно суппорта довольно долго ходят и с разборки такое можно урвать
  16. gorge
    Может и не дороже аыйдет... Один суппорт снять,другой поставить и прокачать...можно и с другом под пиво сделать.
    --- Сообщение объединено, 21 сен 2022 ---
  17. Mike10
    Сегодня после смены резины начались стуки спереди. Стук разовый, происходит обычно при трогании с места или при поддаче газа ( если до этого медленно катился со скоростью пешехода), но не каждый раз. Пару раз слышал этот стук и при торможении. Еще не лазил смотреть. До смены резины ничего подобного не было. Возможно просто совпало. Кстати когда менял резину, поднимал машину новым 3-тонником за передний поддомкратник - поднималась сразу вся сторона оба колеса, потом ставил подставки сзади под поддомкратник, а спереди под болт сайлентблока подрамника и потом тоже самое с другой стороны. Вроде ничего не должно было повредиться. Может нижняя опора двигателя уже приехала, а сильное поднятие одной стороны машины ее добило окончательно?
  18. MANDRAGORA
    Я бы к сайлентблокам присмотрелся, при подьеме их сильно выворачивает
  19. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Она и есть .
  20. Mike10
    Весьма странно, но с понедельника стуки прекратились.:pardon:
